Vecchio 25 gennaio 15, 12:26   #1091 (permalink)  Top
L'avatar di mario777
Data registr.: 04-10-2014
Residenza: Prov. BN
Originalmente inviato da tuono d'acciaio Visualizza messaggio
Correggo: 10V ed 800 mAh, la carica sarà più lenta ma non aggressiva per la batteria.
Quindi quello che eroga 12V non va bene per queste batterie. Ci vogliono 10V e per di più 10V per alimentazione LI-poly che non è la stessa cosa di un 10V per alimentazione Ni-Mh o Li-Ion che sia.......?
mario777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 12:48   #1092 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mario777 Visualizza messaggio
Stai confondendo "alimentatore", che un apparecchio che trasforma la corrente alternata a 230V in corrente continua a 10V (nel caso del V912) e che non è specifico per i caricabatterie ma, entro la sua portata in ampere, può alimentare qualsiasi cosa vada a 10V C.C. , con il "caricabatterie" che deve essere specifico per le batterie lipo e del giusto voltaggio ed amperaggio perchè ci sono batterie lipo da 3,7V-7,4V-11,1V-14,8V etc. ognuna di queste con diverse capacità in milliampere.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 25 gennaio 15, 16:04   #1093 (permalink)  Top
Residenza: Prov. BN
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Stai confondendo "alimentatore", che un apparecchio che trasforma la corrente alternata a 230V in corrente continua a 10V (nel caso del V912) ......
Scusami, probabilmente mi sono espresso male. Quando ho parlato di "alimentazione di batterie nei vari formati" intendevo dire caricare. Lo so che sono due cose diverse.
Piuttosto volevo rimarcare il fatto che il tuo caricabatterie eroga più voltaggio di quello dovuto.......
Vecchio 25 gennaio 15, 18:17   #1094 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ed io rimarco che è il mio "alimentatore" che eroga 12V e che è adatto a tutti i miei caricabatterie meno uno. Inoltre il caricabatterie del V912 viene alimentato a 10V ma eroga intorno ai 7,4-8V che è la tensione della batteria.
Vecchio 25 gennaio 15, 19:15   #1095 (permalink)  Top
Residenza: Prov. BN
........AAAA ho capito. In pratica il caricabatterie del V912 anziché alimentarlo con il suo alimentatore, tu ne stai usando un 'altro che però eroga un po più di tensione ma che va bene comunque in quanto rispetta il range consentito.
Vecchio 25 gennaio 15, 19:27   #1096 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Io il V912 neanche c'è l'ho e tantomeno il suo caricabatterie. Il mio è un discorso valido per questi piccoli caricabatterie in genere. Se rileggi quello che ho scritto prima:
"Quindi puoi utilizzare un qualsiasi alimentatore che eroghi la tensione richiesta dal caricabatterie che, di solito, è 12V DC (te lo confermeranno i possessori del V912) ed almeno 1000 mAh, io utilizzo per i varii caricabatterie dei miei modelli un vecchio alimentatore da PC da 350W al quale ho applicato 3 cavi d'alimentazione"
io ho scritto che di solito i piccoli carcabatteria si alimentano a 12V e che, non sapendo a che tensione si alimenta quello del V912, te lo avrebbe confermato o meno chi il V912 ce l'ha.
Vecchio 25 gennaio 15, 19:49   #1097 (permalink)  Top
Residenza: Prov. BN
.........carcabatteria si alimentano a 12V e che, non sapendo a che tensione si alimenta quello del V912, te lo avrebbe confermato o meno chi il V912 ce l'ha.
Adesso è ancora + chiaro. Ok grazie mille.
Vecchio 01 febbraio 15, 13:50   #1098 (permalink)  Top
Residenza: Prov. BN
912 vs 913
...apparte le dimensioni, cos'ha in + il 913 rispetto al 912?
Vale veramente la pena spendere qualcosa in + per prendere un "Signor" elicottero?
cartronic lidl, volato via , v911 pure volato via - V911 - V912 - syma x5c pure volato e miracolosamente ritrovato - syma x8c arancione. magicoriposo.it
Vecchio 01 febbraio 15, 14:11   #1099 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Un "Signor" elicottero è un modello a 6 canali e passo variabile, il V913 e solo più grande e, da quello che ho letto su " http://www.baronerosso.it/forum/elim...toys-v913.html ", riuscito peggio del V912.
Vecchio 01 febbraio 15, 15:17   #1100 (permalink)  Top
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 11-09-2012
Residenza: Aversa
Il 913 da quel che si dice è molto meno reattivo del 912 anche perchè più pesante e i motori se non erro sono gli stessi del 912.potresti anche prendere un modello flybarless
PRINCIPIANTE
BLADE 230S-Goblin 500 SPORT
Radio: DX6i-DX8 BLACK
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
