Vecchio 05 agosto 13, 13:15   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
Oddio un interruttore a 5 saldature ? ma non e' solo acceso e spento di solito ?
in pratica 2 fili positivo e negativo ?
un interruttore per la radio non lo trovi ?
prendine uno a caso e stop
Ehm hai provato a bypassare l'interruttore ? togliendolo proprio magari taglia i fili lasciando un pezzetto per ricordarti i colori se sono colori diversi e attaccali assieme se e' l'interruttore la radio con i fili collegati si deve accendere
Purtroppo non ci sono fili attaccati perchè e saldato direttamente sulla scheda della radio.......cmq per darti un idea di che modello è questo interruttore a scorrimento guarda questa foto e immagina il selettore nero alto 1 cm esatto...molto di più di quello che si vede in foto.
Nel tentativo, alla fine riuscito, di toglierlo ho strappato un po di pista di rame sulla scheda...(danno rimediabile)...ho provato di tutto dalla penna aspirante alla treccia di rame...ma un po di danno era in conto...non si possono fondere... 5 punti di saldatura contemporaneamente...forse con una pistola saldante ad aria calda di quelle professionali ci sarei riuscito...chissà...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 13, 16:27   #102 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
be quelle esterne sono tutte masse su tutti i lati si l'ho gia' visto quell'ìinterrutore e tipo quello che e' nei portapile delle riceventi con l'interrutore!!!prova
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 13, 20:16   #103 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
6) L'interuttore e di un modello mai visto (5 saldature sulla scheda ) con il piolino nero alto circa 2 cm...sarà difficile sia dissaldarlo che trovarlo in negozio...
Occhio che la mia DX6i, anche se l'interruttore generale è OFF, si accende quando inserisco il plug del cavo del simulatore nel jack del "trainer".Ne deduco che in OFF un polo è deviato sul trainer quindi è meglio avere uno schema elettrico prima di modificare l 'interruttore o rilevare bene il circuito con un tester (ad interruttore scollegato).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 05 agosto 13, 20:25   #104 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Come non detto, non avevo letto il post #101.Comunque dalla foto mi sembra che tre dei piedini siano il prolungamento dell'involucro metallico e, quindi, una massa e due fissaggi meccanici non contatti funzionali . Ma io sono un elettricista, non un'elettrotecnico, la mia è una deduzione non una certezza.
Vecchio 07 agosto 13, 10:48   #105 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Sono andato in un negozio di elettronica e a parte il fatto che mi hanno detto che si tratta di commutatore a slitta quel modello non lo avevano e non lo avrebbero di certo ordinato..(politica da venditore... ) mi successe la stessa cosa con uno scaldino della Imetek l'interruttore bruciato e pezzo introvabile , all'assistenza mi dissero che riparavano solo se era in garanzia... Nel mio caso non posso certo appellarmi alla garanzia dato che ho smontato la radio e dissaldato il "commutatore ".. E poi anche se non l'avessi smontata che facevo la rispedivo al venditore ? In Cina ?...Troppe lungaggini...penso che userò un commutatore di quelli a piolino (quello della foto) ne ho una marea e ci mettero dei fili cosi dopo la saldatura posso orientare il piolino in modo da aver ..l'ON in avanti e l'OFF in basso. Infatti era uno dei dilemmi che mi preoccupavano nel qualcaso trovavo l'esatto modello...
Mi chiedo come fanno gli installatori a distinguere l'ON dall OFF in questi interruttori a slitta...forse hanno una specie di mini circuito dove infilano ad incastro i commutatori e si accorgono così dove sia il verso giusto ?...
Vecchio 09 agosto 13, 19:21   #106 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Operazione conclusa con esito positivo!...
Avevo provato un interruttore come quello in foto ma alla fine si è rivelato troppo grosso perchè sbatteva insieme ai cavi sulla scheda e quest'ultima non potevo più fissarla con le viti...poi dopo ho tolto tutto e sostituito l'interruttore con uno più piccolo ma dello stesso modello (che prima avevo scartato perchè pensavo fosse troppo piccolo ) e usato dei micro cavi presi da una piattina di fili colorati di un vecchio decoder digitale. Dopo vari tentativi sono riuscito a posizionare i cavi e rimontare il tutto...adesso l'accesione mi sembra anche più pratica e veloce dell'originale...
Vecchio 09 agosto 13, 19:33   #107 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Eagle366-HelyTuning
Vecchio 11 agosto 13, 02:54   #108 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Eagle366-HelyTuning
Tuning ma solo per necessità...
Solo oggi mi sono accorto durante un volo che non funzionava più l'imbardata....e sul display non apparivano più le tacche...ho capito che c'era qualcosa che non andava sulla radio ma per togliermi ogni dubbio ho usato la radio del V911 e tutto funzionava bene....lo rismontata per l'ennesima volta (adesso potrei smontarla e rimontarla ad occhi chiusi... ) e ho trovato un cavetto spezzato che partiva dal blocco dello stick ( Gas-Rudder) ..veloce saldatura rimonto accendo e rifunzionava tutto...
Ho provato anche la seconda lipo e ho notato che dura un pizzico di più della prima che ho usato fin'ora. Appena le prestazioni diventeranno troppo basse rispetto allo standard provvederò a prenderne una nuova magari con + mah come mi hanno consigliato...
Vecchio 13 agosto 13, 22:47   #109 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ho volato ieri sera al tramonto in uno spazio piuttosto ampio ....ero più libero di manovrare..ma è ancora una situazione dove non mi trovo a mio agio....prende facilmente quota e quando scalo di giri..viene giu troppo velocemente. Nel traslato prende una velocita eccessiva ed io non ci sono abbituato a reagire. Tutto sommato penso sia solo questione di abiituarsi al nuovo spazio che non è del tutto privo di ostacoli ma e sempre maggiore di quello che avevo prima a disposizione. Nei prossimi giorni comincero a fare ..qualche figura base ...devo allenare i pollici e i riflessi a reagire con la nuova situazione. Mi sono accorto di aver perso le sferette che ci sono nei tubolari del pattino ad inizio e alla fine ..ma solo da una parte...forse se ci riesco le rifaccio di stagno. Fino ad ora, modifica coda a parte, questo hely mi ha dato delle buone impressioni...sto pensando di montarci sopra la mia micro telecamera...e fare le mie prime riprese volanti...ciao...
Vecchio 24 agosto 13, 02:07   #110 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-08-2013
Residenza: san dona di piave (ve) vicino jesolo beach
dove acquistare v13 in italia con ricambi.
ciao vorrei sapere dove acquistare un v13 sito italiano che abbia anche ricambi o mi consigliate un solo pro 328???
liberta'79 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:57.
