02 dicembre 14, 17:17 | #841 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2014 Residenza: genova
Concordo con quello che ha detto eaman e aggiungo di controllare anche la distanza del pignone con il main gear, a me lo faceva anche con il motorino nuovo e poi ho scoperto perchè... Quella di lasciare il collarino non troppo stretto non la sapevo quindi grazie eaman, non si finisce mai di imparare :-D I motorini originali comunque non sono un granchè, dopo un po' perdono potenza, devi lasciarli raffreddare dopo ogni volo se no si fondono (cambiati un sacco, poi sono passato al kit brushless e non se ne parla più... spero...) Ne approfitto per fare una domanda: che batterie mi consigliate per farlo durare un po' di più ma che entrino nel vano batteria? Io ho 4 originali a 240 mAh e 2 un po' più grosse da 380 mAh ma durano giusto un minuto in più (con motore bl e motorino di coda adeguato anche se brushed). Allego una foto che ho fatto appena arrivato il supercp nuovo per la distanza di fabbrica del pignone e il gear per il discorso di prima. Ciao a tutti |
02 dicembre 14, 19:30 | #842 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Guarda, il superp ha come caratteristica peculiare di essere particolare leggero. IMHO se vuoi volare di piu ti conviene comprare più' batterie. Discorso diverso sarebbe se ti servissero batterie più' performanti e quindi per aver più' tiro a parità' di C dovresti guardare batterie più' grosse. Ad es. Il mio HCP100 con il BL 14k ha bisogno delle 500mAh, ma capisci anche tu che cosi' diventa un ordigno ben diverso... IMHO la cosa migliore per fare andare forte un micro senza richiedere batterie incredibili e' farlo a 2s, le 1s sono troppo limitate sulla discarica.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
03 dicembre 14, 13:10 | #843 (permalink) Top | |
Con il Bl montato sul supercp vecchio (riparato in toto con ricevente nuova presa su amazon in america) durano meno che su quello nuovo (al quale si è rotta la ricevente e l'ho mandato indietro in garanzia perchè nuovo)... potrebbe essere stato l'esc che l'ha fatta saltare? Ho notato che sulla ricevente arrivata dall'america c'è un condensatore (credo che sia un condensatore) sul retro che sull'originale non c'era, può essere quello che fa consumare prima le batterie? | |
03 dicembre 14, 15:41 | #844 (permalink) Top | |||
| Allora batterie piu' grosse. Oddio, in genere quando si monta il BL si passa a delle batt un po' piu' grosse, resta comunque che il peso e' l'elemento fondamentale in un micro. Citazione:
Be' si puo' dire che sia per la potenza in effetti, in relazione all'efficienza delle batterie Citazione:
Poi c'e' anche caso che ti sia rimasto accelerato dopo essere andato a sbattere e si sia gonfiato un condensatore che ora fa' piu' resistenza del dovuto, ma vai te a sapere...
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |||
03 dicembre 14, 16:28 | #845 (permalink) Top | |
Tra l'altro ha un condensatore in più che quella originale non aveva... che sia quello? Ora non ho possibilità di fare la foto perchè sono in ufficio ma se ti può interessare stasera la faccio e la pubblico qui. Ma per rifare i cavi cosa intendi? Sostituirli dissaldando i vecchi e rimettendo cavetti nuovi? La prima scheda a forza di saldare e dissaldare l'ho buttata... è troppo piccola, mi si incrocia la vista Tu che batterie avevi sul SCP BL? Avevi modificato il carrello? Come? | |
03 dicembre 14, 21:24 | #846 (permalink) Top | ||
Per il carrello vedi un po' tu, tagli la gabbia che tiene le batterie in modo che se ne possano infilare di piu' grandi. Usa degli elastici, del velcro, due pezzi di scotch uno di fronte all'altro per fare un nuova gabbia, o del nastro rinforzato in fibra di vetro oppure fai proprio un altro supporto per batterie in fibra di vetro e epossidica... Il mio piccolo HFP80 nasce con delle ~180 e lo faccio volare anche con le 350 E' bastato tagliare la gabbia delle batterie per il lungo in modo da poterci infilare batterie piu' larghe.
04 dicembre 14, 12:53 | #847 (permalink) Top | |
Si,in effetti forse è meglio usare più batterie... la cosa che ho notato è che ora le batterie non si scaricano più come prima, arrivano a 3.80 (ieri una a 3.90) e l'scp bl non sta più su. Prima arrivavano anche a 3.70 o poco più... ho smontato l'eli completamente e ho rifatto passare tutti i cavi in modo che non rimanessero troppo schiacciati (lavoraccio) e i cavi sono tutti nuovi perchè il bl ha due settimane, la rx è nuova e i servi anche, ma la situazione non è cambiata. Quello nuovo su cui avevo montato per primo il bl durava un minuto buono in più ma si è bruciata la rx e l'ho rimandato indietro in garanzia... potrebbe essere l'esc che l'ha fatta saltare? a te è mai successo? | |
04 dicembre 14, 13:39 | #848 (permalink) Top |
Io non ho Mai avuto problemi con la scheda. Potrebbe essere anche Il motore di coda che fa troppa resistenza, pure un servo, il ma in shaft che fa fatica a girare... Certo che il super e' una bella pugnetta: c'è chi dice di volarci 8 minuti e chi non riesce a farne 4 ;)
04 dicembre 14, 20:28 | #849 (permalink) Top | |
L'unica differenza è la ricevente che ha un condensatore che l'originale non aveva... sarà quello? Lo shaft sicuramente un po' stortino lo è Allego una foto del condensatore che sull'originale non c'è... perchè? | |
05 dicembre 14, 23:52 | #850 (permalink) Top |
He io pero' non so' se quel condensatore possa essere determinante, se qualcuno sa qualcosa faccia un fischio!
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
Club Walkera v200d01 | life365.eu | Elimodellismo Motore Elettrico | 77 | 30 agosto 12 21:39 |
club walkera 60B | BombaJr | Elimodellismo Principianti | 135 | 26 maggio 12 20:27 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
