22 ottobre 14, 10:14 | #822 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
ragazzi una info , che motori main brushed posso adattare al supercp? ci sono motori low cost di altri elicotteri ? poiconviene passare al kit maiin bl? ed infine il full bl conviene? info please
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
10 novembre 14, 12:36 | #823 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2014 Residenza: genova
Ciao a tutti, arrivato il brushless dalla Cina e montato su SuperCP (nuovo, quello vecchio ha la scheda distrutta). Il pacchetto comprende: C05M Brushless Motor (KV11500) 2) Brushless Controller (HM-4G3-Z-43) 3) 7mm Assumbled Tail Motor Set (0.8mm shaft 7mm Motor, Carbon Fiber Tail Boom, Motor Holder, and Stabilizer) Il pignone non l'ho montato, va bene anche con quello originale, quello nella confezione è un po' più grande ma per ora aspetto che si logori quello standard. Problemi al binding ma non sempre e quando succede basta staccare e riattaccare la batteria (una o due volte) e funziona. Ho fatto un piccolo video che comprende il binding e un piccolo test di reattività fatto in casa, appena avrò un po' di tempo e smette di diluviare lo proverò all'esterno. Spero che a qualcuno possa interessare. Ciao a tutti e buon volo. https://www.youtube.com/watch?v=IkEk...JC1-xQ&index=1 |
10 novembre 14, 13:49 | #824 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Vallecrosia (IM)
Complimenti per il montaggio video, veramente bello. La reattività del modello sembra eccellente, peccato per il piccolo problema di binding (mi ricorda lo stesso problema che avevo col kit brushless montato sul mio genius cp) |
10 novembre 14, 14:07 | #826 (permalink) Top |
| Anche sul genius ha lo stesso problema? Ho provato con varie procedure trovate su internet tipo fare il binding con il gas al massimo ecc ecc ma non cambia niente, a volte funziona alla prima e a volte bisogna menarselo un po' ma due o tre volte di stacca e riattacca e funziona alla grande. La reattività è ottima e la cosa bella è che la mantiene fino alla fine della batteria, con quello originale non andava così e non per tutta la durata della batteria.
10 novembre 14, 14:14 | #827 (permalink) Top |
| La batteria è quella originale ma ne ho un paio più grosse (non ricordo i mAh, ci devo guardare). Con le batterie originali dura 6 minuti di volo, con quelle più grosse arriva anche a 8. Questo con la coda del kit BL (la coda non è BL però), con quella originale durava un minuto e qualcosa in più. Con la coda originale se lo fai salire di colpo tende a girare il muso a sinistra perchè essendo più piccolo il motorino probabilmente non riesce a compensare, con quella del kit lo fa molto meno. Non ho ancora montato il main gear del kit che è un po' più grosso e dovrebbe andare ancora meglio, ma visto che intanto i gear prima o poi si sgranano aspetto di rompere quello originale per sostituirlo. L'unico problema è che dato che il motore di coda è più grosso ma sempre brushed so che prima o poi si fonderà e non so ancora dove comprare la coda di ricambio. Con i motori originali arrivavo comunque a 8/9 minuti di volo con le batterie originali e a 11/12 minuti con quelle più grosse... ma non aveva la reattività che ha ora e dopo 4 minuti perdeva molta potenza, senza contare il tempo di attesa per il raffreddamento del motorino... ora 3 o 4 batterie di seguito le faccio... prima era impensabile già con la seconda (non so quanti motorini ho cambiato in poco tempo, spero che il BL sia il definitivo e non si rompa solo perchè gira... ) Ultima modifica di zander72 : 10 novembre 14 alle ore 14:21 |
11 novembre 14, 14:28 | #828 (permalink) Top | |
11 novembre 14, 14:37 | #829 (permalink) Top | |
Ciao | |
12 novembre 14, 07:24 | #830 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2005 Residenza: Bisenti (Terra)
__________________ F.A.I. 12286 | |
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
Club Walkera v200d01 | life365.eu | Elimodellismo Motore Elettrico | 77 | 30 agosto 12 21:39 |
club walkera 60B | BombaJr | Elimodellismo Principianti | 135 | 26 maggio 12 20:27 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
