Vecchio 14 settembre 14, 01:56   #781 (permalink)  Top
L'avatar di zander72
Data registr.: 31-08-2014
Residenza: genova
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Magari il canopy fa "attrito" con il ma in gear o schiaccia qualcosa contro l'albero motore / altra parte in movimento?
No, ho controllato bene ma non tocca da nessuna parte, l'ho anche tagliata dal motore in modo da non coprirlo e far circolare meglio l'aria ma non e' cambiato niente.
Ho un po' allontanato il main gear dalla ghiera del motore ma li non c'entra la canopy... comunque e' morto un servo e quindi devo attendere il ricambio per riprendere gli esperimenti
zander72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 14, 08:24   #782 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
E' morto un servo come?
Anche il servo e' parte in movimento: se il canopy pigia contro un serrvo / braccio / swash plate lo fa tirare di più' e consuma di più',
Comunque i motori corless del super sono PESSIMI, durano poco e costano uno sproposito. L'unica sarebbe metterlo BL ma poi ci vogliono batterie più grosse e diventa molto pesante...
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 14, 13:03   #783 (permalink)  Top
Residenza: genova
Il servo e' morto per usura, si e' sgranato perche' muovendolo a mano gratta e l'heli va dove vuole lui... ho letto che e' un altro punto debole del SCP...
La canopy non tocca sui servi e non e' un problema di consumo perche' quando vedo che fa fatica dopo un paio di minuti di volo tolgo subito la canopy e continua volare per altri 4/5 minuti.
Quando mi arriva il servo provo a fare un video e a pubblicarlo qui cosi si capisce meglio il comportamento del SCP...
Vecchio 16 settembre 14, 09:59   #784 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Comunque guarda: pure il mio col motore stock in genere faceva fatica ad andare più' di 3/4 minuti, e i motori duravano purtroppo pochi voli...
Io servi ed asltro li compravo da chinesjade.
Vecchio 16 settembre 14, 15:59   #785 (permalink)  Top
Residenza: genova
E quanto tempo ci vuole per la consegna? Io prendo le parti da acquadueo.net e mi trovo molto bene perchè è veloce e onesto con i prezzi...
Ma tu hai montato il motore brushless?
Vecchio 17 settembre 14, 09:50   #786 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
CJ chineesejade e' notoriamente uno dei più' rapidi tra gli asiatici, conta 3 settimane.
...ma i prezzi sdpn diversi: un servo va a 4€.
Io si avevo il BL comprato da CJ
Vecchio 17 settembre 14, 10:30   #787 (permalink)  Top
Residenza: genova
Come ti sei trovato con il BL? Hai avuto problemi per il settaggio? Anche quello di coda o solo quello principale?
Io volevo provare ma ora ho il motorino di ricambio e aspetto che si fondano prima quelli...
Ci sono dei vantaggi con il BL a parte il discorso calore?
Vecchio 17 settembre 14, 18:12   #788 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
L'unico problema e' che ci starebbero delle batterie più' grandi, cosi' aumenta ulteriormente il peso con conseguenze sulle careatteristiche di volo e crash.
Dopo pero non devi continuamente state a cambiare motori, il motore va' un po' di più' ed e' più' costante masn mano che si scarica la batt.
Più' che altro si spera che un giorno siano tutti BL, ma walkera ha toppato alla grande con il coreless del super: scalda troppo e dura poco.
Solo il principale BL, dovrebbe essere un 10 o 11Kkv, il 14 il super non lo tiene.
Vecchio 18 settembre 14, 09:38   #789 (permalink)  Top
Residenza: genova
Ho visto acquistando i motori di ricambio che e' lo stesso del genius, bisognerebbe capire se chi ha il genius ha gli stessi problemi di durata e surriscaldamento o se e' qualche componente del super che messo tutto insieme causa questo difetto...
Ho letto qui che in alcuni casi i servi si possono riparare, ieri sera ho provato e in effetti funziona (devo girare l'ingranaggio ancora un pochino perche' ogni tanto parte per i fatti suoi e spero sia solo il servo) e sono riuscito a volare un pochino in casa, comunque quando mi arriva il servo nuovo lo cambio per sicurezza.
Ma il super ce l'hai ancora? Ieri mi sono accorto che si e' aperto sotto dove ci va la batteria ma l'ho fissato con due fascettine, e' un continuo comprare parti di ricambio... quando finiro' le parti acquistate pensero' seriamente di prendere un altro modello, mi sembra che questo sia un po' troppo delicato e plasticoso... non so se rimanere su walkera o cambiare addirittura marca, l'unica cosa e' che non volevo cambiare radio e quindi mi sa che sono legato a walkera... ho visto che vendono anche le parti di ricambio in metallo ma ho paura che poi diventi troppo pesante e spendo altri soldi per niente... boh... sono molto indeciso... poi il problema che con la canopy vola due minuti e senza 6 mi disturba un po'... e' un modello nato male (magari solo il mio) e sono piu' tempo a capire che problema nuovo ha che a farlo volare...
Vecchio 19 settembre 14, 11:46   #790 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Hehe io il mio super l'ho venduto dopo aver avuto la soddisfazione di averlo sistemawto col BL...
I servi si riparano, si trovano i singoli gears anche da CJ.
...certo e' un lavoraccio.
Ma te hai una devo? Se e' una 7e o una 10 vai di Deviation e binda con tutto: e' la radio più' universale che esiste!
Magari prova a tagliare il canpy per farci entrare più aria se ce la si fa.
Le parti in metallo IMHO appesantiscono troppo, sopratutto col motore stock.
club Walkera 1#A rugrug Elimodellismo Club Modelli 3243 30 novembre 16 16:09
Club Walkera Cb100 METEOR Elimodellismo Club Modelli 2820 18 luglio 15 09:44
Club Walkera v200d01 life365.eu Elimodellismo Motore Elettrico 77 30 agosto 12 22:39
club walkera 60B BombaJr Elimodellismo Principianti 135 26 maggio 12 21:27
WALKERA CB 180 Z Club billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 dicembre 10 03:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:44.
