Vecchio 06 aprile 14, 16:44   #681 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
possibile che la centralina faccia cilecca con l'esc vicino prova a terra senza motore , hai staccato epr caso i cavi servo? potresti aver messo nei pin sbagliati
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 20:45   #682 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2014
Residenza: Massa carrara
Trovato il problema
quando tocco le connessioni dei servi nel mentre che gira il motore funziona e non funziona probilmente a forza di montare e smontare le connessioni sono diventate ballerine....
T-REX 250 KBAR SCORPION DFC -spectrum DX7SE nano cp
stelo.pri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 21:19   #683 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da stelo.pri Visualizza messaggio
allora controllato le cose che mai detto a vista senza smontare niente...
He ma infatti i contatti mica si guardano, si rifanno
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 23:18   #684 (permalink)  Top
si ma il problema e dentro le connessioni dei servi penso che sia quasi impossibile da riparare devo rassegnarmi a comprare un centralina nuova o forse un mini cp.....ancora meglio
Vecchio 07 aprile 14, 04:24   #685 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Le connessioni?
Dici gli spinotti che vanno dai servo alla scheda madre? Se sono sfilati i cavi dai maschi dei servo e' normale: ne ho giusto 2 pure io da re infilare.
Se hai scassato le femmine sulla scheda madre e' un po' piu' dura ma ci si puo' riuscire...
Vecchio 07 aprile 14, 23:34   #686 (permalink)  Top
dunque mi sembra che dietro alle connessioni dei servi femmina sulla scheda in mezzo al silicone bianco ci sono dei micro contatti di cui uno e andato perso perciò sono fritto io e pure la scheda....
ordinato a miracle mart dovrebbe arrivarmi in settimana....+kit burshless completo perche con quello originale kit solo motore quando fai su e giù di scatto gira come una trottola vediamo se con il kit completo lo fa di nuovo, spero di no
Vecchio 08 aprile 14, 01:22   #687 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
Se hai ordinato il kit brushless completo walkera, la coda non funziona bene. Va solo il motorino principale. Io ne ho comprati 2 e ho montato solo i motorini principali.
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 14, 01:31   #688 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Il mio kit BL lo presi da CJ e funzionava bene con la coda da 7mm dell'HCP100 che era inclusa:
- Brushless Motors & Esc
Fai conto pero' che per quello che ne sapevo io il Super non va con oltre il 11500kv se no impazzisce il gyro (picchi di tensione). Il che mi fa anche pensare che magari sia proprio meglio tenere la coda brushed.
...ora vi faccio arrabbiare: i motori brushed dell'HCP100 si trovano a UNO euro e ne ho uno che e' oltre le 100 lipo, sta flippato fino a 5 minuti.
Ultima modifica di eaman : 08 aprile 14 alle ore 01:35
Vecchio 08 aprile 14, 09:46   #689 (permalink)  Top
Residenza: casa
eaman anche se durassero solo na 30ina di voli l'uno sarebbe ottimo , se durano di piu melglio , però la potenza ....
Vecchio 08 aprile 14, 14:59   #690 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
Be' vanno sensibilmente di piu' dei brushed del supercp, e sopratutto costano 1/9 e durano di piu'.
Poi conta che il BL 11Kv per il super non e' che vada molto di piu', se ha un 15/20% di potenza in piu dello stock e' tanto. Invece su un HCP100 puoi montare un 14k con la ESC da 10A programmabile e ti costa 30e.
BTW: mi e' arrivato l'HCP80 adesso, ho fatto il rodaggio e lo vado a provare
Ha un bel po' di headspin in piu' rispetto al passo fisso.
club Walkera 1#A rugrug Elimodellismo Club Modelli 3243 30 novembre 16 16:09
Club Walkera Cb100 METEOR Elimodellismo Club Modelli 2820 18 luglio 15 09:44
Club Walkera v200d01 life365.eu Elimodellismo Motore Elettrico 77 30 agosto 12 22:39
club walkera 60B BombaJr Elimodellismo Principianti 135 26 maggio 12 21:27
WALKERA CB 180 Z Club billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 dicembre 10 03:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
