09 marzo 14, 02:51 | #611 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Sicuramente il kv11,500 dato che quello piu' grosso dovrebbe mandare in crisi il gyro, generalmente meglio il pignone 9t per piu' autonomia ma l'8T dovrebbe essere piu' 3D. Ecco il mio con pignone da 8:
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 09 marzo 14 alle ore 02:58 |
10 marzo 14, 16:42 | #613 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2014 Residenza: Roma
Da oggi sono anche io un felice possessore del Super CP, acquistato con il Devo 7E. Iniziamo con i pareri, l'elicotterino è molto piccolo ma ha carattere, anche se minuscolo in dimensioni il motore lo fa schizzare ovunque. Il radiocomando Devo 7E si presente molto semplice e leggero, ma non li manca nulla, i cursori sono ben serrati e precisi. Dopo 5 minuti di utilizzo ho preferito installare la modifica sulla Devo dal nome Deviation, questa modifica software a parer mio rende il radiocomando più semplice come interfaccia oltre al vantaggio di poterlo collegare al computer per poterlo impiegare su i vari simulatori. A tal proposito ho verificato un piccolo inconveniente che spero possiate aiutarmi... Senza voler andare out-topic, ma dopo l'aggiornamento a Deviation non sono stato più in grado di fare il bing con il Super Cp, mi sapreste aiutare nella configurazione del nuovo profilo sul devo, cioè che protocollo usare e quale ID dover inserire, ho fatto un paio di prove ma non sono stato in gradi di farli accoppiare... boh Altra domanda, nella confezione del Super Cp ho visto che c'è un connettore bianco con un ponticello, a che serve?
__________________ Phoenix 4.0 - Eli: WL V911, Super CP, Devo 7E (Mod.)- Drone: Hubsan H107L e H107D |
10 marzo 14, 17:06 | #614 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
ciao applefly allora : il connettore dovrebbe essere il bindplug na sorta di chiavetta da usare per il binding , poi devi scaricarti (se non vuoi farlo da solo) il file del supercp lo sostituisci ad un modello vuoto sulla radio et voilà! fatto senò fai come me che ho istallato tipo 4 mastercp non uso il fix id , io l'ho cancellato per bindare il modello
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
10 marzo 14, 17:13 | #615 (permalink) Top |
Ti ringrazio della risposta Rambo, ma andiamo con ordine, il cavetto bianco in pratica non mi serve giusto? Tolta questa variabile, mi consigli di scaricarmi un profilo già modificato per il super cp lo sostituisco a un profilo vuoto e dovrei bindare giusto? Ma il Fix ID del mio elicotterino dove sta scritto, è diverso da modello a modello?
10 marzo 14, 19:29 | #616 (permalink) Top |
il fixid sarebbe appnto ciò che hai detto cioè un seriale che identifica una singola rx dove trovarlo non saprei ho fatto prima a bindare senza fixid(pericoloso e da non fare mai con modelli grandi) infatti qualcuno potrebbe bindarti il modello e tirartelo sopra , ovvimente cosa remota ma possibile , cmq impostare un modello da soli è semplicissimo : 1) scegli il tipo heli o aereo 2) il tipo di piatto 3) il tipo di rx (walkera/devo) 4) cancelli l'id che di default sulla radio è 123456789 (tu metti niente) 5) selezioni il GUI semplice (normal) che altronon è che la modalità con la quale la radio ti propone i menu e la verietà e possibilità di modifiche in essi contenuti (se metti gui expert hai millemila parametri e ti incasini) 6) bindi il modello 7) setti le curve che di default trovi 0_100% devi forse indicargli i canali tipo 1 elev 2 etcetc ... ma non sono sicuro di ciò potrebbe anche riconoscerseli solo essendo questi già connnessi facci sapere cosa va e se non riesci posta video o foto
10 marzo 14, 20:41 | #617 (permalink) Top | |||
- Index of /devo copialo sopra a model1.ini Citazione:
Dagli un valore tuo in modo che si colleghi sempre e solo al tuo tx senza dover rifare il bind ogni volta.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |||
10 marzo 14, 23:07 | #618 (permalink) Top |
Scusate se vi rispondo solo ora, comunque per quanto riguarda il bind ho chiarito che il protocollo DEVO permette sia il bind a ogni accensione o il bind univoco mediante ID, per quest'ultima alternativa ho trovato utile tale video su youtube, che bensì si riferisce a un mini cp è la medesima cosa, viene impiegato il ponticello bianco ricevuto nella confezione e viene impiegato il connettore subito sotto la lampadina rossa della scheda madre, qui il video. Chiarito il bind ho riscontrato un nuovo problema, stavolta insolito... ho impostato un template già presente in deviation con elicottero a 6 canali e la conseguenza è che l'eli gira su se stesso, ho provato a trimmare ma nulla, che si debba lavorare sulla rotellina a vite sulla scheda madre? A qualcuno è mai successo?
11 marzo 14, 00:29 | #619 (permalink) Top | |
__________________ Phoenix 4.0 - Eli: WL V911, Super CP, Devo 7E (Mod.)- Drone: Hubsan H107L e H107D | |
11 marzo 14, 20:23 | #620 (permalink) Top | |
Occhio al vento che ci sono gli EXPO altissimi in quel file: va bene giusto per l'hovering di coda!
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
Club Walkera v200d01 | life365.eu | Elimodellismo Motore Elettrico | 77 | 30 agosto 12 21:39 |
club walkera 60B | BombaJr | Elimodellismo Principianti | 135 | 26 maggio 12 20:27 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
