08 marzo 14, 00:44 | #601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
I carelli se si rompono i pattini incollali con la colla termica, se si rompono i perni (e magari prima di romperli) legali al telaio con del filo interdentale o una di quelle fascette di metallo con plastica intorno che si usano per chiudere i sacchetti alimentari. Un'altra cosa da fare per me e' irrobustire il servo holder che si rompe sempre dal lato dx. con un'asticella di carbonio e colla se ancora nuovo, se gia' rotto si puo' recuperare con abbondante colla termica: Se vi fa comodo vi posto i passaggi intermedi, e' brutto a vedersi ma se siete senza ricambio questo tiene
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 08 marzo 14 alle ore 00:53 | |
08 marzo 14, 02:49 | #603 (permalink) Top | |
Ora se tu fai 3D-estremo-brutal potresti pure volerlo inchiodare con della colla, ma per i comuni mortali il collarino un po' allentato permette allo shaft di scorre senza scassati i servi. Trova un punto di equilibrio: non si deve muovere volando normalmente ma si presume che si possa muovere dopo un crash. Ergo dopo ogni crash va' controllato che non ci sia gioco, prendendolo "per le pale" (per la testa dell'albero) e guardando se c'e' gioco, se no perdi del pitch e l'eili non si alza o si alza meno... Lo si svita un po', quando si muove dopo un crash e' meglio svitarlo un altro po per muoverlo', abbassarlo e poi tornare a stringere un po', se no segna il main shaft con la vite in tiro. Puo' anche capitare che invece lo shaft si muova dal main gear, ma in genere sul super non dovrebbe succedere perche' teniamo il collarino lento
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 08 marzo 14 alle ore 02:53 | |
08 marzo 14, 03:15 | #604 (permalink) Top |
@Narlheim: nel caso ci sia bisogno di dirlo: ricordati che in caso di crash si tira throttle hold e basta, NON SI TIRA GIU' la leva del throttle come sui 4 canali. Sopratutto quando l'eli e' a terra in mezzo all'erba o altro e' un buon modo per tirare i servi quando sono bloccati e stripparne gli ingranaggi.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 08 marzo 14 alle ore 03:19 |
08 marzo 14, 09:47 | #605 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
Sisi, all'HOLD ci ero arrivato, ora smollo un po' il collarino ma i tre servi li ho rotti il primo giorno, da allora niente più crash. In ogni caso il mio pc non rileva la Devo7e con il cavetto USB, che dovrei fa'? |
08 marzo 14, 18:41 | #606 (permalink) Top |
Cambiare porta USB, usare linux: su windows non c'è modo di capire cosa sta a fare...
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
08 marzo 14, 22:34 | #608 (permalink) Top | |
Generalmente si usa un bongle USB che e' una specie di interfaccia di acquisizione audio con un cavo audio mini-jack che va alla porta simulatore / maestro del telecomando, trasmettendo in PPM. Questo e' piu' o meno uno standard con cui sparano fuori la maggior parte dei TX e che quindi molti simulatori accettano, posto che non necessitino di un USB proprietario per i loro sistemi di protezione / autenticazione tipo Phenix. Poi ci sono quei simulatori che non prevedendo un "autenticatore" USB possano funzionare con qualunque periferica che venga vista dal sistema operativo come joystick, generalmente USB. Poi ci saranno quei software che fin tanto che tu hai pagato e hai il loro autenticatore hardware USB che magari e' il telecomando ti permettono di usare e configurare comunque un tuo telecomando o joystick. Il devo 7e ha l'uscita trainer che si usa con il dongle USB (una volta si usava un software appostio e si collegava direttamente alla scheda audio - microfono), SE SI INSTALLA sul TX Deviation si puo' usare direttamente come joystick USB collegandolo al simulatore (es Heli-x) con il cavo USB in dotazione. Devo 7e in modalita' usb: Codice: usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd usb 2-1: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5710 usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 2-1: Product: Deviation GamePad usb 2-1: Manufacturer: DeviationTx usb 2-1: SerialNumber: 1.0 input: DeviationTx Deviation GamePad as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input19 hid-generic 0003:0483:5710.0004: input,hidraw3: USB HID v1.00 Joystick [DeviationTx Deviation GamePad] on usb-0000:00:1d.1-1/input0
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
08 marzo 14, 22:54 | #609 (permalink) Top |
Ecco guarda ho scritto anche un polpettone a riguardo qua: http://www.baronerosso.it/forum/simu...ml#post4183383 se vuoi chiedere li' e non andare OT in questo thread.
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
Club Walkera v200d01 | life365.eu | Elimodellismo Motore Elettrico | 77 | 30 agosto 12 21:39 |
club walkera 60B | BombaJr | Elimodellismo Principianti | 135 | 26 maggio 12 20:27 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
