27 febbraio 14, 19:29 | #551 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Certo che si setta il gyro e' il bello del SCP! Walkera Super CP - RC Helicopter Wiki Ruotato di 20" il timone? Allora usa il trim del telecomando, e' normale che ci sia un minimo da trimmare sopratutto indoor. Poi fai conto che fuori c'e' vento e se te stai sempre tail in allora tira sempre nella stessa direzione non c'e' da trimmare e' il vento! Il trim lo fai indoor o dove non c'e' vento. Fuori dovresti provare a ruotarlo, ma se ti prende male dagli una trimmata al volo ma non e' che puoi sistematicamente trimmarlo per cercare di compensare il vento
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
27 febbraio 14, 20:06 | #552 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
Ora dovrei riuscire a tenerlo buono Citazione:
Ho letto su wiki che sarebbe meglio alzare rudder a più del 100% per un principiante, qualcuno sa spiegarmi che comando sarebbe? p.s. il timer della devo 7e può essere attivato solo tramite il pulsante "up+" e gli switch? non si può attivare automaticamente quando dai gas? Ultima modifica di Narlheim : 27 febbraio 14 alle ore 20:11 | ||
27 febbraio 14, 20:23 | #553 (permalink) Top |
Be' no' il rudder tienila a quanto ti sembra comodo, io anzi lo terrei piu basso se stai in hovering e magari in casa. Personalmente lo uso lineare 1->1 senza EXPO. Io i timer li attivo con il throttle, ma non chiedermi come se non hai messo deviation perche' il walkera non l'ho mai accesa una volta. Anzi se non lo hai gia' fatto io fossi in te' metterei subito deviation cosi' non ti confondi con due sistemi diversi.
27 febbraio 14, 20:50 | #554 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
Mi spiegate a che serve sto deviation? Per supportare più elicotteri? E può essere installato con il cavetto usb normale della confezione oppure ci vuole un cavetto apposta? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
27 febbraio 14, 21:25 | #555 (permalink) Top |
Si si installa con il normale cavo USB, le istruzioni sono sul sito. Deviation e' un sistema operativo open source per le TX devo: Home Fa molte piu' cose e ha piu' regolazioni, e' modificabile e gratuito. Es puoi modificare / caricare i file di config via USB, puoi usare la tx con simulatore via usb, puoi pilotare un fracco di roba tra cui: Major features include: Support for multiple protocols without any modifications to the transmitter: Walkera Devo 6/7/8/10/12 Walkera WK2401/WK2601/WK2801 Nine Eagles J6 Pro (requires telemetry module) DSM2/DSMX Support for other protocols with very easy transmitter modifications Flysky/Turnigy 9X Hubsan-X4 Skyartec (thanks to the Skyartec folks for providing hardware for testing) Hisky Tactic SLT/Anylink V202 Support for up to 255 different models Transmitter can act like a USB drive. Managing models, configuration, icons, and themes is as easy as copying a file...No more need to use the Walkera DfuSe tool. Fully configurable themes including bitmaps, fonts, and colors Flexible transmitter configuration. Support up-to 12 channels on a Devo8; remap any switches or buttons to any purpose All text is localized. Available translations for Hungarian, German, French, Russian, Chinese, Italian, Romanian, Spanish, and Afrikaans. Adding a new translation is as easy as editing a text file, and copying it to the transmitter.
27 febbraio 14, 22:19 | #558 (permalink) Top |
| Heli-x e immagino tutti quelli che si possono usarecon un joystick USB.
27 febbraio 14, 22:57 | #559 (permalink) Top |
Per attaccare il pignone al motore so che si dovrebbe usare la Loctite rossa... Ma se mi venisse voglia di provarlo con il 9T piuttosto che con l'8t che ho preso avrei dei problemi a sostituire il pignone? Posso usare un frena filetti piu' morbido nel caso? Se il rischio e' solo di perdere per aria il pignone ci puo' anche stare, ma non vorrei grippare il BL o scassare piu' del necessario con un fissaggio non sufficiente...
27 febbraio 14, 23:41 | #560 (permalink) Top | |
Sicuro che si installa con il normale cavo usb? Io ho aperto devention dfuse usb upgrade tool, ho scaricato deviation per devo 7 dal sito, lo ho aperto e caricato nel programma ma il tasto upgrade è grigio e non posso cliccarlo! Dove sbaglio? ( naturalmente ho collegato la radio via usb e ho tenuto premuto il tasto ext prima di accendere) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
Club Walkera v200d01 | life365.eu | Elimodellismo Motore Elettrico | 77 | 30 agosto 12 21:39 |
club walkera 60B | BombaJr | Elimodellismo Principianti | 135 | 26 maggio 12 20:27 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
