22 gennaio 14, 20:39 | #321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
Il problema e' quale comprare: non mi interessa la coda BL anche perche' mi da' l'idea che sia piu' suscettibile di urti. Poi mi sembra di capire che quei kit che mi hai linkato potrebbero avere delle magane in fase di installazione, la storia di dover aprire il gas in fase di accensione. ...che sinceramente preferirei evitare dato che non mi interessa la coda BL. L'ideale per me sarebbe trovare su HK Europa una di quelle ESC da meno di 10e e un motore da 15e da abbinare ai rapporti giusti. Solo che sono ancora ignorante in materia di ESC: non saprei come scegliere e che caratteristiche deve avere per andare bene con la scheda del Super. Mi sembra di capire che per le ESC ci siano dei programmatori: che sia possibile adattare qualunque ESC a qualunque board con uno di quelli? Nel thread del v922 mi sembra che parlino di robe tipo: - Brushless 10A ESC for Micro Helicopter - Dual Brushless ESC for Micro Heli (suits FBL100, MCPX, Solo Pro 100 etc..) - 11500KV Brushless Main Motor for M5 Helicopter Ma della ESC non saprei dire, altrove ho pure letto di far girare il tutto con delle batterie 2s.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
22 gennaio 14, 21:11 | #322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
Per questo, siccome ho intuito che, come me, non ami gettar denaro al vento, io andrei su configurazioni già provate e testate senza imbarcarmi in mod da sperimentare.. Con ciò non voglio assolutamente spaventarti, anzi! Sarebbe molto interessante e utile sapere come funzionerebbe quella configurazione messa sul super cp, però occhio che non è facile! | |
22 gennaio 14, 21:20 | #323 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
Già il kit che spacciano andar bene anche per super cp e mini cp non funziona correttamente... Comunque e trova anche il motorino e l'Esc senza coda in giro per il web senza svenarsi e sei sicuro che funziona Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
22 gennaio 14, 21:34 | #324 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2011 Residenza: prov modena
A costo di ripetermi... http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3883678 sent from Jiayu mobile
__________________ ...più facile montarli che volarli...o era montarle?! |
22 gennaio 14, 21:38 | #326 (permalink) Top |
Ci saranno certo i problemi strutturali: trovare un motore che entri nel telaio e nel canopy. Ma qui immagino si possa prendere uno dei motori dei kit e si dovrebbe essere a posto. Per le batterie mi sembra di capire che molti finiscano per usare batterie piu' grandi. Pero' mi sembra di vedere che ci sono due motori di diversa potenza: magari il meno potente puo' girare con piu' efficenza anche con le 240. Altrimenti... Be' le batterie in fondo sono dei consumabili: si mette in conto che al prossimo giro di sostituzione si prendono quelle da 500mAh: 5x3.7V 500mAh Battery For Hubsan X4 H107 H107L H107C H107D V252 JXD385 - Se si decide che la coda resta normale, al massimo una con motore da 7mm, si elimina una bella variabile. Stabilito che la coda brushed tiene allora il grosso problema e' l'ESC, dato che i motori si conoscono. Per quanto riguarda l'aspetto economico del rischiare una nuova configurazione rispetto a un kit: comunque ti resta il motore, e in kit con coda BL se sbatti la coda e devi cambiare il motore costera' un botto di piu'. Mi secca di piu' spendere per un coda che non mi interessa che rischiare di prendere un ESC ingestibile. Certo e' difficile valutare la cosa senza conoscere le ESC
22 gennaio 14, 21:58 | #327 (permalink) Top | |
23 gennaio 14, 00:06 | #328 (permalink) Top | |
Sono quelle che vende rc711.
__________________ ...più facile montarli che volarli...o era montarle?! | |
23 gennaio 14, 08:44 | #330 (permalink) Top |
| Nella descrizione, verso la fine. RCX03-118 : RCX B3 2-3S Li-Polymer Compact Balance Charger (Ready to Charge) [RCX03-118] Review - USD6.99 : MyRcMart.COM : This is a compact Li-Po Balance Charger. Easy to charge a 2-3S Li-Po Battery without an external power adapter. Its intelligent
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
Club Walkera v200d01 | life365.eu | Elimodellismo Motore Elettrico | 77 | 30 agosto 12 21:39 |
club walkera 60B | BombaJr | Elimodellismo Principianti | 135 | 26 maggio 12 20:27 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
