Vecchio 09 gennaio 14, 20:55   #251 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da cillyjr Visualizza messaggio
ogni volta che passi da un protocollo ad un altro devi però fare ex-novo il bind della rx (tipo da nQX a SCP), giusto?
Non mi sembra.
Oddio non vorrei sbagliare, ma carico il file giusto e accendo il modello, se poi deve re-bindarsi non me ne accorgo neanche.
Tieni conto che comunque da nQX a SCP e' sempre lo stesso modulo radio, non serve aver installato niente.
Avendo iniziato prima a volare con in Blade e solo dopo un po' di esperienza con il SCP non l'ho manco mai visto il software originale walkera.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 21:00   #252 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Originalmente inviato da Narlheim Visualizza messaggio
Però quello che hai linkato è un eli a passo fisso!
Si e' un 4 canali di quelli piccini piccio...
Quello piu' grosso (che sarebbe tipo un v922 senza passo collettivo) costa uguale.
I CP costano entrambi (piccolo e v922) 50e.
...ma il piccolino oro e nero a meno di 30e se funziona con le batt del SCP e gli stessi carichini come si fa a resistergli?
Vecchio 09 gennaio 14, 21:41   #253 (permalink)  Top
L'avatar di Narlheim
Data registr.: 01-12-2013
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
bhe se hai la radio con cui bindarlo non vedo perchè tu debba resistergli..
Narlheim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 21:43   #254 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Però a pensarci, te che sei abituato con un 6ch che te ne fai di un passo fisso.. !!
Vecchio 10 gennaio 14, 00:40   #255 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Quello che ci faccio con il v911: nei momenti di crisi buia ho qualcosa da far volare che comunque non mi costa quasi niente da mantenere. Questo costa quasi il doppio di un v911 ma almeno e FBL e magari vola con un minimo di vento.
Poi vabbe': e' il giochino nuovo
Vecchio 10 gennaio 14, 01:03   #256 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Data registr.: 10-07-2011
Residenza: prov modena
Non mi sembra.
Se è così è tanta roba.
Quindi tu hai impostato devo per scp e dsm per nqx. Selezoni semplicemente il modello che intendi usare.
Mi spiace rischiare di perdere i config attuali (ho settato anche un nine eagle in fuso polizia, che però vorrei vendere, e lomcomando con la devo e l'adattatore).
La proocedura di installazione sarà semplice, credo.
Abituato a spektrum la devo non mi è parsa molto intuitiva, magari con deviation migliora.
Mi ci dovrò mettere.
...più facile montarli che volarli...o era montarle?!
cillyjr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 03:24   #257 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Il protocollo lo scegli quando crei il modello, poi ogni volta che richiami il modello e' tutto gia' pronto qualunque settaggio ci sia.[/quote]
Mi sembra che i file di configurazione base, o almeno le curve e rates siano interscambiabili tra Devention e Deviation.
Vai sul forum modelli e guarda il file di conf della roba che conosci e guarda se per te ha un senso: DEVIATION Forum :: Topics in Model Configs (1/11)
Vecchio 10 gennaio 14, 10:34   #258 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Grazie, in effetti sembra molto interessante, a questo punto penso che a breve eseguirò il passaggio.
Vecchio 10 gennaio 14, 18:34   #259 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Per altro, assicurati di controllare prima, ma posto che tu ti faccia comunque un backup dei tuoi /models/* , dovrebbe essere possibile rimettere il software originale walkera nel caso. Io non ci ho mai provato dovendo far volare un Blade.
Vecchio 10 gennaio 14, 22:09   #260 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Giusto.
Inoltre ho un Blade anch'io (SR) con tutto il materiale per rendere la coda brushless,. Al momento lo piloto con la spektrum, ma mi risulterebbe più comodo usare la devo 7e.
Inviato dal mio JY-G3 utilizzando Tapatalk
club Walkera 1#A rugrug Elimodellismo Club Modelli 3243 30 novembre 16 16:09
Club Walkera Cb100 METEOR Elimodellismo Club Modelli 2820 18 luglio 15 09:44
Club Walkera v200d01 life365.eu Elimodellismo Motore Elettrico 77 30 agosto 12 22:39
club walkera 60B BombaJr Elimodellismo Principianti 135 26 maggio 12 21:27
WALKERA CB 180 Z Club billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 dicembre 10 03:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
