03 gennaio 14, 16:26 | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Ieri ho fatto il primo volo con il mio SCP: purtroppo sembra che ci sia un qualche problema di potenza: non vola per piu' di due minuti. Le batterie si caricano fino a 4.3v, dopo un paio di minuti di hovering il SCP scende non riuscendo a tenere piu' l'altitudine con entrambe le batterie attorno ai 3.9v . A me verrebbe da pensare a batterie nate male pero' le probabilita' di avere entrambe le batt sceme di partenza quante possono essere? Il che lascerebbe spazio a un motore difettoso o a un problema al LVC della main board credo. Il main shaft e' all'altezza giusta, le pale si muovono liberamente, quando vola vola bene, nessuno crash importante (l'ho piantato di punta sull'erba a velocita' moderata in throttle hold: mi stava puntando in faccia! Nessun danno visibile e vola bene senza vibrazioni.). Ha fatto sei voli e ogni volta 2 minuti circa di volo. Secondo voi se scrivo a quelli di ckado possono fare qualcosa? C'e' qualche possibilita' di farsi mandare un motore o delle batterie (...) sostitutive?
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
03 gennaio 14, 16:52 | #202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Oppure sono proprio loffie di loro e magari dovresti cercare delle batterie un po più capaci ma soprattutto di buona qualità (non pensare che le batterie walkera siano di qualità eccelsa). Sono più che convinto che l'eli non ha nessun problema, ma lo stile di pilotaggio, specie di chi è alle prime armi, influisce molto sulla durata delle batterie. In parole povere, diciamo che il principiante ha una certa tendenza a stressare gli organi elettromeccanici.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
03 gennaio 14, 18:04 | #203 (permalink) Top | |||
Poi poco fa ho tirato fuori una batteria del u816a che mi risulta ok con il quad e si comporta allo stesso modo, questo mi fa pensare a batterie piu' o meno normali. Citazione:
Mi ero basato su questo: Walkera Super CP - RC Helicopter Wiki Citazione:
Ho fatto una prova tenendolo in hovering fermo fermo sempre alla stessa altezza senza rompergli i coglioni ed e' stato su per circa 3 minuti. In un'altra prova ho provato a sbatterlo un po' attorno e a fargli fare dei salti decisi con l'altitudine su e giu' (non mi fa particolarmente paura spararlo in alto e in basso per quanto sia ai primi voli) e non ha fatto 2 minuti per aria. Ho controllato tutta la roba che gira (main shaft, pignone, pale, swash) per vedere che abbiano tutte un ragionevole gioco. Le curve mi sembrano ok: ho il throttle con una scale 100% e ho provato il pitch (ch6) con una scale dal 60->90% . Mi fa pensare che anche quando e' stanco non mi sembra che il motore principale sia surriscaldato (che suppongo sia un comportamento da aspettarsi da un motore cotto), e che e' dannatamente preciso a fermarsi sempre attorno ai ~3.9v Pero' 'sto coreless main dovrebbe star per aria per un 6 minuti buoni con una batt da 240mhA e invece gira meno della meta'. Che dite c'e' caso che quelli di Ckado siano disponibili a mandarmi un sostituto? ...se avete qualche suggerimento sparate pure: son niubbo e non abbiate paura di offendere la mia sensibilita': c'ho l'expo tarato da niubbo
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 03 gennaio 14 alle ore 18:07 | |||
03 gennaio 14, 18:31 | #204 (permalink) Top | |
Inoltre puoi lubrificare con qualche goccia di Svitol o WD40 tutte le parti cuscinettate e persino il motore principale, perché puo darsi che ci sia qualche residuo metallico o plastico che produce attrito e quindi resistenza. Inoltre ho letto che le migliori performances di durata si ottengono con le 350mAh tipo queste: RAIDEN PRO 3.7V 350mAh 25C Lithium-Polymer Battery - BUY NOW@RC711.com ...poi è chiaro che tutto è possibile, persino di avere ricevuto un modello con dei motori scarsi. In tal caso una mail a ckado non guasterebbe, ma ti avviso che forse vorranno essere spedito il prodotto prima di sostituirtelo.
03 gennaio 14, 19:00 | #205 (permalink) Top | |||
...quello mi fa paura! L'eli vola molto bene la momento e non vorrei che smontandolo mandassi tutto in vacca oltre l'usabilita'. Citazione:
...ed e' un eli da niubbi: a noi niubbi piace scrivere recensioni per la batteria piu' ciccia che tanto poi crashi ogni 20 sec e chisse frega se va via storto tanto in una settimana accartocci e sbatti via tutto e chi mai ci arriva alla fine del motore ? Piuttosto mi sembra che il main gear non giri proprio fluido con il suo pignone: Questo e' il settaggio di fabbrica. Inizialmente l'ho guardato per vedere che non fosse troppo stretto e causasse attrito, ora mi viene da pensare che ci sia fin troppa distanza tra pignone e ingranaggi e possa incriccarsi. Dite che sia possibile? Se agisco su quelle due viti posso muovere un po' il pignone? Tutte ste viti mi fanno paura e vorrei evitare di svitare /spannare / sforzare le sedi a random. Mi prendo poi un 450 o un 200 la prossima volta per smontarlo ogni giorno...
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |||
03 gennaio 14, 19:13 | #206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Vallecrosia (IM)
Ho anche modificato la curva motore facendo corrispondere a metà corsa leva il 70% della potenza, la curva picht è quella di defaut. | |
03 gennaio 14, 19:22 | #207 (permalink) Top | |
03 gennaio 14, 19:50 | #208 (permalink) Top |
Grazie piero1 per per il riscontro sulle batterie. Stasera provo a muovere il pignone e vediamo se cambia, pero' non mi azzardo a farlo volare fino a domani con la luce all'aperto, in casa sono niubbo e finisce che lo sfascio a gratis. Per le curve mi ha dato da pensare pure a me: io uso deviation su un 7e e nel settagio che uso al momento ho il throttle con scale fino al 100%. Poi ho il canale 6ch che immagino sia il pitch che ha una curva in tre punti che parte da -30 e arrivava a circa +60% dato aveva una scala di circa 60. Che ho modificato portandolo a 90% temedo che appunto mi perdessi del range di spinta verticale per favorire la docilita'. Facciamo che lo riporto che faccio prima dato che non sono manco sicuro di cosa cavolo dico: http://store.piffa.net/model3.ini Codice: [channel3] safetysw=HOLD0 safetyval=-100 template=expo_dr [mixer] src=THR dest=Ch3 curvetype=7point points=-100,-66,-33,0,33,66,100 [mixer] src=THR dest=Ch3 switch=FMODE1 curvetype=7point points=100,93,87,80,87,93,100 ... [channel6] template=expo_dr [mixer] src=THR dest=Ch6 scalar=90 curvetype=3point points=-35,0,100 [mixer] src=THR dest=Ch6 switch=FMODE1 scalar=60 curvetype=7point points=-100,-66,-33,0,33,66,100 [channel7] template=expo_dr [mixer] src=Ch7 dest=Ch7 scalar=64 usetrim=0 curvetype=fixed [mixer] src=Ch7 dest=Ch7 switch=FMODE1 scalar=64 usetrim=0 curvetype=fixed
03 gennaio 14, 21:37 | #209 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda le batterie da 350 mAh, a quanto pare pesano solo 1 grammo in più rispetto a quelle stock e sono in grado di regalare circa 10 minuti di volo. Però è pur vero che anche i 6 minuti delle batterie stock, non sono pochi. Walkera Super CP Information
04 gennaio 14, 01:18 | #210 (permalink) Top | |
per renderlo più docile regola il dual rate a circa il 40/50%, e riscrivo che io ho modificato anche il centro stick motore che adesso è al 70%( anziche al 50%) cosi facendo a me sembra che sia più brillante e allo stesso tempo una maggiore autonomia della lipo | |
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 16:09 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 09:44 |
Club Walkera v200d01 | life365.eu | Elimodellismo Motore Elettrico | 77 | 30 agosto 12 22:39 |
club walkera 60B | BombaJr | Elimodellismo Principianti | 135 | 26 maggio 12 21:27 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 03:03 |
