Vecchio 15 gennaio 14, 09:54   #941 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
eaman come hai fatto con la devo7e ? non riesco mi dici magari in un post apposito passo passo? sarebbe molto interessante
A far cosa? Mettere Devention?
Apri un thread in Radiocomandi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo e mandami un PM che proviamo a guardarci insieme
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 19:39   #942 (permalink)  Top
L'avatar di Narlheim
Data registr.: 01-12-2013
Residenza: Napoli
Radio programmabile
Ragazzi vi informo che su Banggood è disponibile una nuova radio programmabile marcata Hisky con modulo FHSS (H-6 transmitter can bind with HCP 80 HCP100 HFP 80 HFP100 HMX120,this transmitter is also suitable for WLtoys v922,v933,v944,v955,Hisky FBL70 FBL80 FBL90 FBL100.). Come aspetto non mi piace molto, mi sa di giocattolone, ecco la foto:
La descrizione in Inglese dice che può memorizzare 10 modelli e ha il timer, eccola:
Support CCPM heli,fixed wing
Digital trim functions
Swashplate Mixed Control
Ailerons,Elevator,Rudder
2 option for Gyro sensitivity
2 optional for IDLE
Cut off before landing function
Five points of throttlecurve
Five points of pitch curve
Record 10 types fly
Timer
Low power warning
Non male se funziona, considerato il prezzo..
Narlheim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 19:58   #943 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Narlheim Visualizza messaggio
2 optional for IDLE
Record 10 types fly
Timer
Low power warning
very...very...very kitsch !!
Chi gliel'ha disegnata...Moschino ?
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 20:21   #944 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
No, Zan Zara !
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 16 gennaio 14, 01:30   #945 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2014
Salve a tutti, dopo un po' di esperienza maturata con un 4ch con flybar pensavo di acquistare il mio primo 6 canali passo variabile, e la scelta è ricaduta proprio sul V922.
Ho letto tutto il possibile su questo modello e sono abbastanza tentato di provarlo, volevo solo sapere se potevate aiutarmi a chiarire un paio di dubbi che mi sono rimasti:
- tanto per preparami psicologicamente, che differenze incontrerò nei primi voli rispetto ad un 4ch con flybar?
- se non attivo l'idle up dovrebbe comportarsi "quasi" come un passo fisso? (naturalmente per volo rovescio e quant'altro ne riparliamo tra qualche secolo...)
- assieme all'ely quali ricambi dovrei acquistare? (in pratica vorrei sapere quali sono i punti deboli di questo modello, la coda forse?)
- ho visto che il radiocomando ha l'attacco per il simulatore, che tipo di cavo dovrei prendere per collegarlo al pc? Di conseguenza mi servirebbe un simulatore di volo per poter sperimente, e mi pare di capire che uno dei migliori e consigliatissimo da tutti è il phoenix, ma ho visto che mi costerebbe più dell'ely. Non c'è qualcosina di abbastanza valido ma un po' più economico, se non addirittura gratuito?
Spero di non aver abusato troppo in richieste...
Grazie a tutti per l'attenzione!!!
vic rattlehead non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 02:28   #946 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Su RC gorups RC Groups - View Single Post - The official HiSky discuss anything thread leggo a riguardo dei nuovi Hisky HCP100, che costano un buon 10e in meno dei v922, che usano un tipo di motori diverso dai core-less:
One thing I forgot to mention. The HFP100\HCP100 use a brushed motor with conventional brushes vs spring fingers like the smaller 7-8mm coreless motors. I highly suggest you all break these motors in to help prolong life.
Ora so che il walkera tipo il Super CP hanno un motore coreless, ma il v922 classico come e' messo?
Magari c'e' una differenza nei motori per cui gli Hisky costano meno?
Vecchio 16 gennaio 14, 02:36   #947 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Originalmente inviato da vic rattlehead Visualizza messaggio
Un bel po' di differenza. L'ideale sarebbe prima usare un quad magari con l'opzione di disabilitare l'auto stabilizzazione, oppure anche i nuovi passo fisso che puoi guidare con il TX del v911: hisky-hfp80-micro-heli-bnf-flysky-compatible
Un po' meglio, puoi tenerlo con un po' di passo negativo in basso in modo che se ti prende troppa quota e va' in balia del vento lo puoi tirare giu velocemente e con controllo. Ovviamente un passo fisso FLyBar Less pero': sempre una biglia che rotola.
Un simulatore relativamente economico e' Heli-x: se ti accontenti c'e' sia la demo che la vecchia versione gratuita, entrambe vanno bene per farsi un'idea di come volano i CP.
Vecchio 16 gennaio 14, 10:08   #948 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
La differenza non è tanto sul numero di canali ma sul fatto che i 4ch con flybar sono autostabili e i fbl 4ch o 6ch no. Ciò significa che se con un 4ch con flybar tu perdi il controllo o l'orientamento basta che dai gas lasciando lo stick del ciclico e lui si rimette dritto da solo e si alza, con un fbl devi devi correggere tu oppure ti schianti. Probabilmente romperai un sacco di carrellini, spindle, canopy i primi tempi. Se sei disposto ad accettare il fatto di spendere un po di soldi in ricambi e parecchio tempo in officina vai tranquillo con un 6ch. Io ti consiglio comunque di prendere un rtf e un bnf più un kit di ricambi. Così non rimarrai mai a terra.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 12:50   #949 (permalink)  Top
Grazie mille delle risposte, anche se mi state spaventando un pochino
La mia idea era quella di abbandonare la flybar per qualcosa di più realistico come modo di volare, che mi permettesse anche di volare all'aperto.
La scelta del V922 era data dal fatto di poterlo utilizzare all'inizio come un normale 4ch tanto per prenderci la mano ed evitare la doppia spesa, in più mi affascinava il fatto di poter collegare il simulatore al radiocomando di serie per poter crashare quanto voglio a costo zero . Poi col tempo si può pensare ad un modello più grande in kit e a una radio programmabile, ma per ora un passo alla volta che già di questo ho i miei dubbi...
Immaginavo che per rimanere in hovering fossero necessarie mille correzioni, ma penso che con pazienza e simulatore tutto si possa imparare... ma se mi dite che è così traumatico come passaggio ci rifletto su ancora un po'!
Vecchio 16 gennaio 14, 13:17   #950 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: napoli
spassionatamente....prima inizi meglio è! come molti sostengono non si tratta di una gara o di un obiettivo da raggiungere ma il volo con 6ch è tutta altra cosa.
cominci con hovering in tutte le posizioni, prendi un bnf e ricambi, se ritieni accompagni il tutto ad un SIM (per risparmiare la soluzione c'è ma se ritieni posso consigliarti in mp).
io il passaggio l'ho fatto senza simulatore ma per poi spratichirsi su cerchi, otto (senza parlare di acro e rovescio) credo sia necessario, infatti sono in attesa di consegna!
S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa)
maurossss non è collegato   Rispondi citando
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
