Vecchio 24 novembre 13, 20:16   #811 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Si mette la colla cianoacrilica lenta dove serve, si accostano i pezzi da incollare per distribuire la colla, si separano di poco i pezzi da incollare, ci si spruzza uno spray (io uso quello della Robbe preso in negozio di modellismo) e si uniscono i pezzi velocemente tenendoli in posizione con le mani per 15-20''. Io lascio comunque a riposo il tutto per qualche ora, ma ho visto riparare ali d'aerei che poi hanno ripreso il volo dopo qualche minuto. Se non posso separare i pezzi, quando riparo crepe o pezzi complessi che devo fissare con morsetti, mollette del bucato od altri sistemi, spruzzo in superficie e, comunque, accelera la presa
Todo claro...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 13, 23:05   #812 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2013
Residenza: alcampodivolo
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Quindi si mischiano e poi si versano nel punto da incollare...?...
Non si mischia niente
L'attivatore e'una bomboletta spray
Attacchi con la ciano quello che ti serve e ci spruzzi lo spray sul pezzo da incollare!
e' un attivatore che sprigiona una reazione che attiva il proceso di asciugatura della ciano!
ATTENZIONE
se si tiene con le dita i pezzi potresti scottarti!!
polarisrc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 13, 23:13   #813 (permalink)  Top
L'avatar di capitanharlock
Data registr.: 02-10-2013
Residenza: Bg
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
mi sembra di aver sentito del tuo problema su rcgroups. Potrebbe essere un problema di binding. prova a fare vari esperimenti del tipo accendi prima il modello e subito dopo entro 5 secondi la radio.facci sapere.
compra il qbot di hobbyking. il modulo lo hai praticamente regalato. 45 usd e ti ritrovi il micro quad che è come un ely perché non si autostabilizza.
Io l'ho comprato,
ma il modulo è difettoso. Rimane sempre con i due led rossi accesi e premendo il pulsante non cambia modo per il binding.
Pare che sia un difetto comune.
Costerà pure poco eh...
capitanharlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 00:07   #814 (permalink)  Top
L'avatar di robbybuzz
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da polarisrc Visualizza messaggio
Facci sapere
Oggi ho smontato il piccoletto ed effettivamente il main shaft era rotto nella parte che rimane all'interno della testa del rotore.
Da montato non si vedeva assolutamente nulla.
Era la mia prima riparazione modellistica, quindi ho fatto un po' di casino...
Ho messo del nastro adesivo per tenere unita la parte superiore del main shaft e poi ho versato l'attack all'interno, non pensando che sarebbe uscita dai buchini delle viti così mi sono incollato le dita.
Comunque l'operazione è riuscita ugualmente, ho solo dovuto carteggiare a lungo il main shaft per poterlo reinserire nella sua sede e per farci scorrere agevolmente lo swash plate, visto che la colla era andata un po' ovunque.
Ora tutto quel gioco in torsione è sparito e non vibra più!
Prima in hovering sbacchettava un po' la coda, anche in assenza di vento (in salotto), ora invece è meravigliosamente immobile!
...Probabilmente le vibrazioni mandavano in confusione il giroscopio dell'asse di imbardata.
Sicuramente farò anch'io il rinforzo-attack (come suggerito da ercapoccia) ai nuovi che prenderò come ricambio, prima del trattamento sembrava molto fragile questo tubo in fibra di carbonio
Certo che potevano anche farlo pieno o almeno meno sottile, come spessore, non credo cambiasse di molto il suo peso!
Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube
robbybuzz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 20:09   #815 (permalink)  Top
Residenza: Bg
Originalmente inviato da capitanharlock Visualizza messaggio
Io l'ho comprato,
Aggiorno: il mode cambia, non avevo abilitato la funzone "slave" sulla Taranis...
Ho provato un milione di volte, ma di fare il biding non ne vuole sapere 'stu Qbot...
Vecchio 25 novembre 13, 21:49   #816 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Col V911, per fare il binding, come al solito, s'inserisce prima la batteria e poi si accende la trasmittente ma il led dell'elicottero lampeggia più velocemente nei primi 10 secondi.Se non si accende la TX in modalità binding in quei 10 secondi la manovra non funziona. Forse per il V922 il procedimento è lo stesso. Come dicevano Cocky e Renato " prrrroooova".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
windsurfer è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 21:52   #817 (permalink)  Top
Residenza: Bg
Mistero risolto: per il primo binding è necessario tenere l'antenna della radio praticamente attaccata al Qbot...
Se non l'avessi trovato sul forum rcgroups...
Il cinese che ha scritto le istruzioni lo impiccherei per il belino...
Vecchio 27 novembre 13, 17:42   #818 (permalink)  Top
L'avatar di theguada
Data registr.: 10-02-2010
Residenza: Rieti
servo impazzito
Salve ragazzi,
da un pò di tempo quando inizializzo l'eli mi impazzisce un servo, all'inizio smetteva semplicemente provando i comandi, ora continua sempre ma dopo il decollo non ha più problemi. Leggevo più indietro che è successo anche a Folle82, solo che pulendo le piste io non ho risolto, ho però notato che al centro di una delle due si vede un pò di consumo (è evidente il colore lucido del rame). Controllato eventuali contatti tra i fili e sembra tutto ok. Ora il tremolìo non è più costante ma basta muovere leggermente l'eli ed il servo ricomincia. Da segnalare che anche quando è fermo scalda tantissimo rispetto agli altri, considerate che non ci si tengono su le dita.
Qualche idea?
Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A
theguada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 13, 19:22   #819 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da theguada Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
Qualche idea?
Se scalda tanto più degli altri è evidente che qualcosa non va, prova ad invertire i fili di questo servo con quelli di un'altro e fare la prova a banco (senza pale). Se a scaldare è sempre lo stesso servo io lo sostituirei, se invece scalda l'altro servo il problema è della centralina e, se non t'intendi di microelettrotecnica per cercare il componente difettoso e sostituirlo, ti tocca sostituirla.
Vecchio 27 novembre 13, 21:51   #820 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
v922 500ma 30c bat
v922 prova
battery 300ma 5-5.5 minuti voli , peso 7.9-8.0 gr.
battery 500ma 10 minuti voli, peso 11.9- 12.0 gr.
mikroll non è collegato   Rispondi citando
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:29.
