Vecchio 23 novembre 13, 14:02   #791 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2013
Residenza: alcampodivolo
In effetti
polarisrc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 15:12   #792 (permalink)  Top
L'avatar di robbybuzz
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: Modena
Proverò sicuramente!!
Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube
robbybuzz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 16:56   #793 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
E' successo anche a me col mCP X che vibrasse tanto e si era fessurato l'albero del rotore tra il foro di fissaggio della testa rotore e quello della ghiera a metà albero. Tenendo con una mano l'ingranaggio principale, la testa del rotore con l'altra e torcendo l'albero se si muove più di 1-2 gradi è fessurato. In attesa del ricambio ci ho infilato dentro un tondino di fibra di carbonio da 2mm, ridotto di diametro con la cartavetro finchè non entrava nel cavo dell'albero, incollandolo col cianoacrilato (Attack) più liquido. Ho dovuto carteggiare l'albero dopo la riparazione finchè non ci potevo infilare la ghiera. Se anche l'albero del V922 è cavo, lo puoi riparare così. Il tondino di carbonio l'ho preso in negozio di modellismo.
E successo anche a me.
per robby,
controllo anche delle lame !!
mikroll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 17:57   #794 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Le pale vanno bene, probabilmente il guasto al main shaft me lo porto dietro da un crash precedente, anche perchè, a parte il fatto che vibri più del normale, se fai del normale hovering di pratica, senza quindi agire in modo brusco sul passo, l'heli vola discretamente.
Vecchio 23 novembre 13, 18:27   #795 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da robbybuzz Visualizza messaggio
In genere questa incrinatura dell'albero mi si è verificata quando, facendo hovering in camera da letto, l'elicottero finiva tra i cuscini ed il rotore si bloccava di colpo.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 24 novembre 13, 12:11   #796 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Il modo piu' semplice di ripararlo e' riempirlo di cianoacrilica, appoggi la punta del barattolo di colla dall'estremita' sotto e mandi colla fino a che non la vedi uscire dal buco centrale,poi batti un po dalla testa e la colla si andra' a distribuire da sola. La lasci seccare qualche decina di secondi e poi con una graffetta liberi i fori per le viti.
Io faccio questo trattamento anche agli alberi nuovi e da allora non si sono piu' rotti.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 13, 12:13   #797 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
Ci provo anche io, ho uno dei V922 che vibra un po, ed infatti l'albero è un po "loffio"
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 13, 12:17   #798 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Essere o non essere ?
...al che nasce spontanea una domanda, perchè gli alberi sono cavi ? Per renderli più elastici e proteggere la testa dal rotore assorbendo le torsioni o solo per venderne di più di ricambio ?
Vecchio 24 novembre 13, 12:17   #799 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
Metodo infallibile, vedrai
Vecchio 24 novembre 13, 12:23   #800 (permalink)  Top
Sicuramente la progettazione non e' mirata a fare un prodotto indistruttibile visto che i ricavi maggiori si hanno con i ricambi. Io credo che inizialmente quando usci' l'mcpx fu fatto per questioni di peso, gli altri hanno solo copiato.
Il main gear e' fatto in modo che gira sull'albero in caso di urto ed e' lui che assorbe la torsione, l'albero se lo forzi si spacca.
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
