Vecchio 22 novembre 13, 19:34   #781 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da slater Visualizza messaggio
Hai ordinato le turnigy o quelle del link?
Le nanotech Turnigi
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 21:02   #782 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
Le nanotech Turnigi
E quelle sono da 300mAh...non da 500mAh come chiedeva slater.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 21:07   #783 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Scusate, non avevo letto bene ;-)
Vecchio 22 novembre 13, 22:46   #784 (permalink)  Top
L'avatar di robbybuzz
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: Modena
Mi sono arrivati i ricambi dalla cina e ho rimesso a nuovo l'heli, però vibra parecchio...
Potrebbe essere il main shaft un po' storto?
...E' capitato a qualcuno?
Ho fatto il terribile errore di non ordinarlo, non credevo si potesse danneggiare!
Domani provo ad estrarlo e a controllarlo...
Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube
robbybuzz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 22:51   #785 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da robbybuzz Visualizza messaggio
ciao mi pare che l'albero sia in carbonio non credo si possa spiegare ma solo rompere. di solito le vibrazioni nella maggior parte dei casi sono causate dalle palle a volte anche una palla nuova può non essere perfettamente equilibrata prova a cambiare le pale anche una sola alla volta e verifica cheil motorino sia ben stretto con le viti avvitate bene al telaio
Vecchio 23 novembre 13, 00:32   #786 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Infatti è la stessa cosa che ho pensato io.
Le pale le ho cambiate, entrambe ma non ho risolto..
Il motore e la ruota dentata sono strette e lo spindle è nuovo anche quello, non so' più cosa pensare...
Domani smonto tutto.
Vecchio 23 novembre 13, 01:40   #787 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Potrebbe essere spaccato il main shaft, controlla se ha gioco torcente. Succede e il danno non è così evidente se non lo si va a cercare.
PS.
Il main shaft è una delle parti che cambio più spesso...
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 08:38   #788 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
PS.
E' successo anche a me col mCP X che vibrasse tanto e si era fessurato l'albero del rotore tra il foro di fissaggio della testa rotore e quello della ghiera a metà albero. Tenendo con una mano l'ingranaggio principale, la testa del rotore con l'altra e torcendo l'albero se si muove più di 1-2 gradi è fessurato. In attesa del ricambio ci ho infilato dentro un tondino di fibra di carbonio da 2mm, ridotto di diametro con la cartavetro finchè non entrava nel cavo dell'albero, incollandolo col cianoacrilato (Attack) più liquido. Ho dovuto carteggiare l'albero dopo la riparazione finchè non ci potevo infilare la ghiera. Se anche l'albero del V922 è cavo, lo puoi riparare così. Il tondino di carbonio l'ho preso in negozio di modellismo.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 23 novembre 13, 12:48   #789 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Bravissimi, avete centrato in pieno il mio problema!!
Se faccio quella prova la testa rotore gira ben oltre i 2 gradi!!
Se riesco, oggi faccio un salto a Sassuolo a prenderlo, è l'unico negozio di modellismo in zona, a Modena sono spariti tutti
Altrimenti in settimana andrò da imondo...
Grazie ragazzi
Vecchio 23 novembre 13, 13:32   #790 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Grazie ragazzi
Se hai un pò di pratica e qualche attrezzo da modellista puoi anche prendere il tondino di fibra di carbonio dello stesso diametro dell'asse del rotore (nel mio caso 3mm) e con 3 euro ti puoi costruire una decina di assi, copiando misure e fori degli originali.
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
