20 novembre 13, 14:50 | #761 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2013 Residenza: torino
E' arrivato qualche giorno fa'..ed ero curiosissimo di provare la differenza con il solo pro100..l'unico problema (colpa mia che non ho controllato bene i serraggi)..e' stato lo svitamento del perno di fine corsa albero..che si e' immediatamente sfilato.. MOlto meno nervoso del nine eagles..ma anche lui un piccolo razzo |
20 novembre 13, 14:57 | #762 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2013 Residenza: Ferrara
Schiaccia con i pollici l'ingranaggio tenendo gli indici sulla testa del rotore, se l'ingranaggio è sfilato diminuisce il passo positivo e l'eli vola male
__________________ Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911 | |
20 novembre 13, 15:15 | #763 (permalink) Top |
| Ciao si infatti nella foto si vede l'ingranaggio sfilato, in quanto l'albero era libero di salire e scendere; una volta riposizionato l'albero nella sua posizione, e serrata la boccolina di fermo..e' tornato tutto a posto (guarda la prima immagine con l'elicottero di fianco) |
20 novembre 13, 15:23 | #764 (permalink) Top | |
20 novembre 13, 15:36 | #765 (permalink) Top | |
Puoi fare una foto al tuo, cosi' riesco a capire se la mia posizione e' errata? Grazie | |
20 novembre 13, 15:38 | #766 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Comunque se la corona si sfila troppo facilmente, sarebbe opportuno cercare una soluzione per bloccarla. Magari mettendo del frenafiletti medio tra l'albero e l'incavo dell'ingranaggio...giusto per frenarne la discesa. Ci sarebbero delle soluzioni anche piu drastiche, come quella di avvitarci una vitina sempre nell'incavo della corona, ma credo che in questo caso aumenterebbero i rischi di lesionare o addirittura spaccare il main shaft con gli urti.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL |
20 novembre 13, 15:50 | #767 (permalink) Top |
Ciao Grey, io non lo consiglio, l'ingranaggio è molto solido sull'albero, e si sfila solo in caso di botte contro i muri, il fatto che si sfili contribuisce a diminuire il rischio che si spezzi altro, proprio perchè in caso di urti violenti si sfila amortizzando il botto
20 novembre 13, 16:20 | #768 (permalink) Top | |
Mi sono capitati a volte dei ricambi che hanno delle tolleranze lievemente maggiori e in quel caso come si fa ? O butti il ricambio oppure ti ingegni...specie quando il ricambio non costa proprio 2 lire (vedi Nano cpx). Per chi non si fida della forza dei propri indici.... Questo video mostra un trucchetto per spingere la corona sul main shaft senza danni.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
20 novembre 13, 17:37 | #769 (permalink) Top |
Confermo, che sia l'ingranaggio sia la boccolina di fermo sull'albero, sono difficilissimi da sfilare. Sebbene avessi svitato completamente la vite di fermo sulla boccolina (indicata con il cerchio rosso nelle immagini), lo scorrimento non e' per nulla libero..anzi tutt'altro.. Capro, se appena puoi mi mandi un'immagine della posizione del tuo ingranaggio e della posizione della boccolina di fermo , mi fai una cortesia. |
20 novembre 13, 18:27 | #770 (permalink) Top | |
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 11:01 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 07:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 22:25 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 20:43 |
