Vecchio 14 novembre 13, 20:42   #731 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da maurossss Visualizza messaggio
la L non mi pare appaia sul mio display ma la H si. da ciò deduco che con H è stunt. in cosa consiste la maggiore difficoltà?
E' normale che la L non compaia.
Quando sei in modalità L come ti ha gia detto windserfer, corrisponde alla modalità Normal, il che significa che il passo zero (assenza di inclinazione delle pale) corrisponde +o- alla posizione zero del gas. Ho scritto +o- perché dipende dalla precisione della radio e noi sappiamo quanto è precisa quella radio.
Per cui, essendo questa modalità (L), la più simile a quella usata per pilotare i 4 canali...puoi tranquillamente atterrare come hai sempre fatto e cioè riducendo il gas.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 20:43   #732 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
ti sei spiegato benissimo e mi hai convinto a desistere dal chiedere info su come si gira l'elicottero. credo ci voglia almeno un mesetto per acquisire la cofidenza necessaria a poensare di trovarmelo sotto sopra davanti a me
i video di grey per me sono inaccessibili. adesso provo con explorer e vedo se riesco a fare la calibrazione. certo il commento di capro non mi conforta
EDIT
su explorer si vedono. dopo averlo visto quoto capro!
Giusto per farti coraggio, io, dopo più di un'anno che lo piloto, non ho ancora mai rovesciato il mio micro. Ad essere sincero, non m'interessa molto (...diceva la volpe che non riusciva a prendere l'uva.).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 14 novembre 13, 20:54   #733 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
EDIT
Grazie Mauross, pensavo di essere rincoglionito io
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 20:55   #734 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Ciao Grey, ho un secondo radiocomando V922 e la L compare, probabilmente il fatto che in alcune radio non compaia è un BUG
Vecchio 14 novembre 13, 20:56   #735 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Quoto, a me di girare con l'eli a rovescio non importa molto
Vecchio 14 novembre 13, 20:59   #736 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: napoli
grey grazie per la precisazione preziosa.
a voi altri
ho capito che la differenza non è la lipo da 180 (per il 911) ma il passaggio dal pilotarne uno e sopo l'altro.
cioè se giro con il 922 e dopo il 911, con il secondo vado come un razzo
se giroprima con il 911 e dopo prendo il 922, combino un sacco di cax....lasciamo stare....
S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa)
maurossss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 21:16   #737 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
Ciao grey,
l'ho guardato decine di volte, quel video lo capisce solo chi l'ha fatto
...mazza ragà...quanto scrivete a quest'ora.
Ma perché non vi vedete il telegiornale ?
Allora...il problema di quel video è che la parte importante viene eseguita troppo velocemente dal cinesazzo.
Comunque la procedura di calibrazione è questa:
Si parte con la TX spenta.
1. Mettere lo Stick del gas (Throttle) in posizione centrale.
2. Tenere premuto verso l'alto il Trim del throttle mentre si accende la radio.
3. Muovere la leva del gas alla posizione massima (verso l'alto), poi riportarla a zero.
4. Il segnale acustico (avviso) dovrebbe smettere. Ora l'indicatore del gas (throttle)sul display andrà nuovamente da 0% a 100% .
5. Fatto...calibrazione terminata.
Vecchio 14 novembre 13, 21:22   #738 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
...in effetti queste radioline wltoys sono proprio immonde....e comunque non pensiate che quella HiSky sia tanto meglio...giusto perché ha un minimo di programmabilità rispetto a questa, ma stessa ciofeca.
Vecchio 14 novembre 13, 23:40   #739 (permalink)  Top
Residenza: napoli
sei n genio greywall se non la scrivevi io non ci arrivavo mai!
4 lipo zero diSERVIzi, chissà se questo calibrazione è servita a qualcosa!
Vecchio 15 novembre 13, 15:48   #740 (permalink)  Top
L'avatar di robbybuzz
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: Modena
Ieri ho fatto il primo crash "serio" col mio V922...
Ho provato a metterlo sottosopra a 5/6mt di altezza, in modo da avere maggior tempo per le eventuali correzioni ma dopo alcuni secondi, nei quali cercavo l'hovering stabile, ne ho sbagliata una e colto da "panico" devo aver dato troppo gas negativo e la coda non ha retto lo sforzo, quindi ha cominciato a roteare e... ciao!!
...E' finito ad una velocità assurda, preciso contro il palo di ferro di un lampione
Sono riuscito a piegare 2 ferretti dei servo e quel tubo di acciaio che sostiene i portapale del rotore principale!
Tutto rigorosamente riaddrizzato con pinze e morsa!
Chiedevo... Per evitare la perdita della coda quando si affonda il gas, può bastare un rotorino più grande o bisogna cambiare il motorino??
Nel caso, qualcuno l'ha già fatto?
Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube
robbybuzz non è collegato   Rispondi citando
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
