Vecchio 13 novembre 13, 16:12   #721 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Beh insomma...che io mi ricordi, sono più di 4 anni che il ragazzo lo vedo puntualmente alle fiere dell'elettronica e poi mi dicono che ha un bel capannone attrezzato.
Per cui escluderei la gioventù tra i problemi...per la liquidità, alzo le mani perché di questi tempi chi non ne ha ?
Era solo un' ipotesi
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 18:55   #722 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: napoli
Grazie grazie grazie. Ho messo apposto anche il rotore. Dal confronto foto e con la spiegazione indici/ pollici ha fatto lo scatto necessario.
Il servo è stato sostituito e pare che vada. Adesso mi sorge il dubbio che il problema possa averlo causato per gli atterraggi fatti e di qui viene la mia domanda
Per atterrare bisogna sempre tirare hold? Perché solo adesso vedo tutto quello che descrivete. Cioè all'inizio il passo delle pale è positivo, poi passa per un attimo in neg, infTti prima di alzarsi l'elicottero si schiaccia a terra e poi via. In volo il discorso è palese. Da un certo punto in poi il passo è negativo, quando se voglio atterrare togliendo i gas abbassando la leva....si schiatta per terra!
Quante ca..... Ho detto?
Ditemi se il fatto deLlatterraggio è una cavolata. Non vorrei distruggerlo in 10 ore di nuovo....e non di volo ovviamente.
Ringrazio per la solidarietà per il servo ma non ho visto in tempo altrimenti ....
personalmente non mi è piaciuto im. Efficiente si ed anche cortese ma ha spedito in ritardo rispetto a quanto detto. Basterebbe dicesse che le spedizioni si fanno a fine settimana e non creerebbe confusione. O comunque avvisasse del ritardo Comunque sto parlando di un giorno ma la differenza , ove non macroscopia del prezzo, la fa l'affidabilità. Quello che mi dici quello deve essere !
S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa)
maurossss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 19:02   #723 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da maurossss Visualizza messaggio
L'importante è che tu abbia risolto, nessun problema relativo all'atterraggio, i componenti si possono rompere anche senza un motivo particolare
Sull'atterraggio tieni presente che in modalità normale (L o beginner che dir si voglia) credo che il passo sia stato programmato solo un po negativo, quindi nessun problema ad atterrare (piano ovviamente) e poi togliere gas
Il servo si doveva rompere, io ho dato delle botte paurose contro pali della luce e per terra, a decine, non si è mai rotto nulla tranne pale e coda, ma quello ci stà
Vecchio 14 novembre 13, 19:30   #724 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Scusate le baggianate
La questione dei servi ve l'ho spiegata. Pessimo rapporto. Pensa si è bloccato in alto (quello appena sostituito) e l'eli ha fatto una brutta traslata, mi stava prendendo quasi....forse ho problema di scheda? Non attacca benissimo. Però smonto, levo e metto un paio di volte la spinetta e si risolve....mah?!?!
Ps il 911 con la lipo da 180 va che è una meraviglia. Il sistema di stabilizzazione consente delle cose che da fare con 6 ch è secondo me difficilissimo. E soprattutto, non se vale per tutti, finché non provi il 6ch non puoi proprio pensare di poter fare certe curve...
Ultima modifica di maurossss : 14 novembre 13 alle ore 19:36
Vecchio 14 novembre 13, 19:58   #725 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Non voglio portare sfortuna, ma io ho avuto un problema simile col servo del passo dell'mCP X, anch'io scollegavo e ricollegavo e riprendeva a funzionare, poi ha smesso di funzionare e mi sono accorto che invertendo le spine dei servi il problema si manifestava su quello inserito sulla spina del passo. Morale non era il servo ma la scheda, che ho sostituito risolvendo il problema. Per l'atterraggio io lo faccio sia in "Normal" (per te "L") portando a zero la leva del gas, sia in "Stunt" (per te "H") portandola al centro nel punto del passo neutro.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 14 novembre 13, 20:17   #726 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
no figurati la sfortuna è tutta mia seriamente sulla metà degli eli ho questo problema. forse ho un problema di guida che sforzo troppo quel servo. si rompe sempre lo stesso. quello di sx, mi sembra aileroni...
così il bravo sx, il fu H102 ed anche il solo v1! boh! con i mircfo bastava un colpetto e si sbloccava!
vi sono grato per la delicatezza usata nel dirmi che sugli atterraggi ho toppato alla grande
la L non mi pare appaia sul mio display ma la H si. da ciò deduco che con H è stunt. in cosa consiste la maggiore difficoltà?
Vecchio 14 novembre 13, 20:23   #727 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Hai fatto la calibrazione degli stick della radio ? Perché potrà sembrarti strano, ma il fatto che il servo si blocca nella posizione di end point potrebbe dipendere da un errato trimmaggio.
Comunque controlla che non ci siano falsi contatti elettrici sulle saldature del servo, come sul connettorino.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 20:27   #728 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Anche a me non va la L, credo sia solo un problema di display
In modalità L tirando la levetta IDLE vai in modalità stunt volo rovescio, si invertono TUTTI i comandi in modo che tu possa volare come se l'eli fosse dritto.
In modalità H, tirando la levetta IDLE l'eli va in modalità stunt con gas sempre a manetta (in realtà è una curva 100-75-100, ovvero 75% del gas con stick al centro e 100% con stick agli estremi) e con lo stick controlli il passo. In questo caso il passo negativo (stick in basso) fa andare l'eli in basso, quindi si atterra portando lo stick al centro, poi togli l'IDLE e vai a zero oppure tagli il motore con l'hold.
Se vuoi provare metti in modalità H, ti alzi in hovering e poi tiri la levetta di sinistra verso di te, ilmotore va a manetta e con lo stick cambi il passo, occhio perchè in questo modo stick in basso significa spingere l'eli in basso, inolre durante il cambio in modalità stunt (levetta di sinistra verso di te) di soito c'è un cambio di quota, in alcuni eli meno evidente in altri molto di più
Spero di essermi spiegato bene
Vecchio 14 novembre 13, 20:29   #729 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Ciao grey,
l'ho guardato decine di volte, quel video lo capisce solo chi l'ha fatto
Vecchio 14 novembre 13, 20:31   #730 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ti sei spiegato benissimo e mi hai convinto a desistere dal chiedere info su come si gira l'elicottero. credo ci voglia almeno un mesetto per acquisire la cofidenza necessaria a poensare di trovarmelo sotto sopra davanti a me
i video di grey per me sono inaccessibili. adesso provo con explorer e vedo se riesco a fare la calibrazione. certo il commento di capro non mi conforta
EDIT
su explorer si vedono. dopo averlo visto quoto capro!
Ultima modifica di maurossss : 14 novembre 13 alle ore 20:35
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32.
