09 novembre 13, 12:38 | #651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: napoli
adesso ho il problema! ho preso una botta, non ritengo nemmeno tanto forte ma l'eli ha subito qualche conseguenza....deduco che non ho capicità di valutazione dell'entità dei crash vediamo se riesco ad ottenere per l'ennesima volta il vostro aiuto: in pratica quando aumento il gas, le pale girano ma l'eli non si alza. non è in hold ma è come se lo fosse. altro segnale è che i rumori che all'inizio mi preoccupavano sono leggermente diversi. togliendo la canopy non mi pare ci sia nessun problema anche se i grovigli di questo sono molto più aggrovigliati dei 4CH attendo soluzioni da provare
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa) | |
09 novembre 13, 12:45 | #652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2013 Residenza: Ferrara
1) che il piatto oscillante sia a posto, a volte con botte forti esce il cuscinetto con la parte superiore, basta rimetterlo in asse e spingendo reinserirlo, ci vogliono dita piccole 2) che non si sia sfilato un po l'ingranaggio del rotore (quello bianco), perchè se si sfila un po, aumenta la distanza tra le pale e il piatto oscillante, e ovviamente il passo non può arrivare al massimo Sono sicuro che sia la seconda che ho detto Nel caso basta mettere i due indici delle mani sulla testa del rottore (non sui supporti pale che si rompono) e con i due pollici schiacciare l'ingranaggio, davanti c'è il carrello, ma puoi schiacciare, è flessibile Schiaccia finchè l'ingranaggio non va ad appoggiarsi alla struttura dell'eli.
__________________ Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911 | |
09 novembre 13, 13:01 | #653 (permalink) Top |
da queste immagini si capisce se è tutto apposto? a me pare di si però sarebbe grave perchè dovresti trovare altre soluzioni
09 novembre 13, 13:08 | #654 (permalink) Top | |
Se così non è verifica che il piatto oscillante sia a posto, vedendolo così mi sembra un po sfilato, dovresti come dicevo schiacciare la parte superiore (dove si vede il cuscinetto) a quella inferiore.
09 novembre 13, 13:29 | #655 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
| Non si capisce una...cippa. Citazione:
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
09 novembre 13, 13:37 | #656 (permalink) Top |
provo a mettere un piccolo video per farti sentire che il servo posteriore gira ad una velocità impressionante, da fermo! credo che il rumore renda l'idea. piatto e rotore mi sembrano apposto. quello che dici rispetto alle pale è sacrosanto. come vedi da video una è senza resistenza (non finirò mai di scusarmi per la bananlità e la manifesta incompetenza dei termini utilizzati). aiutami ti prego volare con gli altri mi sembra poco divertente PS sto provando a ridimensionare il video aspettate un momento PS del PS. il mio eli non è mai in piano percghé mi è arrivato con un carrellino indevcete! ma provo a farle ed a postare anche le foto
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa) Ultima modifica di maurossss : 09 novembre 13 alle ore 13:41 |
09 novembre 13, 14:02 | #657 (permalink) Top |
| sto andando in panico
tanto che non riesco a postare il video, quindi provo con delle foto che potrebbero essere migliori
09 novembre 13, 14:09 | #658 (permalink) Top |
ok ce l'ho fatta. speriamo serva per una diagnosi non incurabile
09 novembre 13, 14:30 | #659 (permalink) Top | |
Dal video non riesco a capirlo, ma controlla che tutti i pignoni dei motori dei servi siano incastrati con le coroncine dei servi. Inoltre controlla la testa del gruppo rotore, perché dalle pale in quella posizione, sembra che si sia rotto lo spindle o le manine porta pala. Purtroppo le foto sono poco chiare per un'analisi più precisa.
09 novembre 13, 14:42 | #660 (permalink) Top | |
ho capito che qualcosa è successo alle pale, nel senso che per evittare che il servo posteriore giri in continuazione se ad eli acceso sistemo le pale nella posizione in cui erano prima che lo rompessi (cioè se le alzo un poco) ilo servo cessa di girare e si ripropone il rumore normale di assestamento. appena la pala và giù riaprte il servo. quindi deduco che si sia rotto qualcosa in quella zona. ho svitato le pale ed i sui supporti ma pare che stiamo bene, intanto non riesco a acapire come mettere nella sua posizione la pala eccessivamente "abboccata". se mi dici come trovare spindle e manine porta pale (cioè me lo traduci pane e salame) faccio questi uloteriori controlli. grazie comunque per le indicazioni e se trovo qualche altro elemento o se riesco a fare qualche foto migliore aggiorno
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 11:01 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 07:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 22:25 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 20:43 |
