Vecchio 30 settembre 13, 22:43   #621 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
potrebbe essere ,puoi provare senza pale .. solo per pochi secondi magari avverti il cambio di velocità del motore , oppure parti in hold e poi subito stunt , può essere che la curva in stunt sia diversa della normal solo nella parte sotto il 50% del gas cioè 100% 50% 100% in stunt , 0% 50% 100% in normal (o precisato solo 3 punti della curva gas) dato che non si parla di motori super reattivi e con potenze esagerate rispetto al peso del eli questo risponde lentamente alle variazioni di potenza (cosa ben diversa su un mpcx bl per esempio )
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 22:46   #622 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
Grazie, domani provo senza pale (visto che devo cambiarle ) e vedo se noto differenze
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 09:36   #623 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Ciao Rambo.
Ho provato come mi hai suggerito, credo che la radio non cambi mai modalità.
Ho eliminato le pale, a qualsiasi posizione dello stick del gas, il cambio da modalità normale a modalità stunt non crea alcuna differenza, ne aumenta o diminuisce il regime del motore, nè si spostano i servi.
Inoltre si attiva (se si attiva) sul display della TX solo la modalita H che starebbe a significare Hard, mentre la modalità L (Learn) non si attiva mai, credo che la radio abbia un baco a questo punto
Vecchio 01 ottobre 13, 15:06   #624 (permalink)  Top
Residenza: casa
sisi possibilissimo potresti prendere una radio seria piu il modulo tx cosi come fatto da altri inizi a settare le curve etcetc
Vecchio 01 ottobre 13, 15:10   #625 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Penso che lo farò. Un po più avanti.
Ho davvero poco tempo, e non ha senso che mi metta a studiare come ocnfigurare una TX quando ancora devo imparare a manovrare bene l'eli (non solo il V922 ma anche il passo fisso 4CH).
Ma prima o poi unaradio seria per smanettare la prendo
Vecchio 11 ottobre 13, 13:21   #626 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Segnalo che il piatto dell'mcpx bl della extreme monta perfettamente con i link del V922
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 13, 21:04   #627 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: napoli
Aiutooo
Già mi è arrivato l'eli con la radio in dotazione. Parlo del 922 alla cui discussione mi aggiungo solo adesso dopo aver rischiato il richiamo per ot nel club 911
Come da oggetto chiedo aiuto. Subito il problema solo accendendo.
Lo accendo ed emette un rumore continuo. Il rumore mi pare provenga dal linear servo (da ignorante vedendo sulla part list del manuale). Sembra un fischio e il bulloncino che è posto sopra (n. 21 part list) sembra vibrare.
Richiedo scusa per la banalità ma è il mio primo 6ch o presunto tale.
Che faccio lo rimando indietro o è normale? A me non sembra tanto normale
S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa)
maurossss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 13, 21:36   #628 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da maurossss Visualizza messaggio
Se il rumore che senti è simile a quello di questo video....tranquillo è tutto nella norma.
Sono i servo che registrano anche le più piccole variazioni di segnale proveniente dalla radio.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 13, 21:47   #629 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Confermo i servi si muovono in continuazione ed emettono quello strano ronzio non preoccuparti è tutto normale. i dati che si muovono sono gli alberini dei servomotori che girano :-)
Vecchio 07 novembre 13, 21:57   #630 (permalink)  Top
Residenza: napoli
grazie ragazzi siete magnifici!
che celerità! stavo fremedo ma non ero sicuro fosse ... sano! meglio così. vi aggiorno in quanto tempo riesco a farlo salire di quota ... per ora un millimetro per 1/100 di secodno....buon inizio no?!?!?
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:26.
