Vecchio 13 settembre 13, 11:10   #591 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
Data registr.: 24-09-2004
Capro
il tuo viene su dritto? il mio a una tendenza ad avanzare sostenuta...
Chi mi fa una test? il mio a motore acceso (senza pale) sul tavolo quando do gas
alza il servo post(quello cabra /picchia)...ora sono un po titubante a provarlo...
t-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 13, 14:13   #592 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da t-rex Visualizza messaggio
Capro
quando dai gas sono tutti e tre i servi che si devono alzare perché alzandosi in contemporanea aumentano il passo positivo delle pale per far alzare l'elicottero.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 13, 14:30   #593 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
si ..questo lo so ...
il problema e che nel mio il servo del cabra va piu "su" degli altri....ora, ho provato al decollo ma tende ad andare in avanti....ora vuol dire che se lo fa anche a voi dipende dal fatto che non e in volo....se no vuol dire che sono sfigato...
Vecchio 13 settembre 13, 15:22   #594 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Capro
Ciao t-rex,
devo dire che sono sorpreso, a volte forse il giroscopio non "giroscopia" bene e devo compensare verso destra.
Ma la maggior parte delle volte viene su dritto senza che tocchi lo stick di destra, sembra un coassiale
Il mio quando do gas alza i 3 servi perfettamente insieme
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 13, 15:25   #595 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Non ho il v922 rtf perciò sarò generico perché la radio originale non la ho. C'è una modalità stunt normale ed una identica ma con comandi invertiti. In teoria puoi flipparlo e poi cambiare tipo di stunt e lo comandi al contrario come lo piloteresti dritto.
Diciamo che per il momento non ti interessa dato che stai imparando l'hovering.
Attento a non abbassare la leva del gas se perdi il controllo perché non faresti altro che aumentare la sua velocità verso il pavimento. Devi solo tirare l'hold e lasciare la leva del gas li dove l'avevi.
Hai detto bene il gas è miscelato con il movimento delle pale.
Grazie Matrix,
in effetti dopo aver usato per settimane il V911, l'unico vero problema è proprio il fatto che il comando gas regola sia la salita che la discesa, occorr eresettare il cervello rispetto alla modalità V911.
Ma ci ho già preso la mano.
Sulle modalità stunt dovrebbero essercene due L e H, ma quella L non compare mai, forse è un difetto della radio. Ma al momento non mi interessa.
P.S.: oggi dopo aver usato per un paio di scariche di batteria il V922 ho provato lo Scorpio, mi sembra un po lento, prima avevopaura solo ad accenderlo
Vecchio 13 settembre 13, 15:26   #596 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Credo ci sia un problema, il mio alza i servi contemporaneamente (come dovrebbe essere) anche se non è in volo
Vecchio 13 settembre 13, 15:42   #597 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
stoo motore? perche in hold anche il mio vanno su insieme...a quando ha il motore attivo che ha questo comportamento...
Vecchio 13 settembre 13, 15:49   #598 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Ciao, anche senza hold, ovvero in assetto di volo, se lo tengo fermo con la mano e do gas, i servi si alzano insieme.
Prova a rimettere le pale, togli l'hold. Rifai la procedura di accensione (radio poi eli) con l'eli appoggiato al pavimento.
Lascialo appoggiato al pavimento e tienilo fermo con la mano (blocca i pattini con le dita) e vedi se salgono insieme (anche se magari queste prove le hai già fatte).
Vecchio 13 settembre 13, 16:08   #599 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
.....purtroppo si....e questo e il secondo che prendo che ha la scheda matta....
il primo aveva i servi che andavano dove volevano (preso da HK)...questo
sto problema...provero a comprare una scheda....poi stop
Vecchio 13 settembre 13, 16:13   #600 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Dovrebbero provarli prima, da quanto so.
Ha per caso già sbattuto o è sempre andato male ?
Io l'ho preso da Banggood, ne aspetto un altro che arriva domani o lunedi, poi ti dico se anche quello è a posto.
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:55.
