Vecchio 19 maggio 13, 20:59   #321 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Data registr.: 02-01-2013
Residenza: cz
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
Qualcuno ha provato il feathering shaft del v922 sulla testa mcpx?
no ma se vuoi ti posso mandare le misure
v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120
folle82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 21:17   #322 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da folle82 Visualizza messaggio
Alla fine ho preso tutto l'albero del rotore principale. Il mio mcpx sta diventando molto simile al v922
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 21:37   #323 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
ho un piccolo problema mi si e rotto il telaio dove si mette la tail boom lo tutto ricostruito con colla a caldo
ma puo' essere che per un po di peso il v922 fa fatica a salire e mi scarica prima le lipo
comunque ora pesa compreso di lipo 55 grammi contro i 50 (se non erro)
Vecchio 19 maggio 13, 22:22   #324 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Beh 5 grammi sono parecchi, può benissimo essere.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 23:23   #325 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
puo pesare il tuo e mi dici preciso
Vecchio 19 maggio 13, 23:58   #326 (permalink)  Top
Immagini: 15
E tieni presente che c'è un filo bello spesso per la coda al posto dei fili smaltati, carrello riparato con colla a caldo e filo da pesca di nylon, irrigidimento dei pin frontali con carbonio filo da pesca ed attak e gommini ovunque sulla testa e 2 anche sul carrello. C'è anche un po'di colla a caldo sulla coda per evitare che si sfili. Ah dimenticavo. Ho messo anche dello scotch carta per fissare i gommini canopy
Penso che il peso di fabbrica è 42 grammi che con 8 di lipo si arriva a 50grammi tondi.
Vecchio 20 maggio 13, 00:10   #327 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
cavolo ho tolto il peso in piu'ora sono anche io senza lipo a 45 grammi ma non c'e' nulla sembra che le lipo siano morte
puo' essere la centralina o il motore
boooooooo
Vecchio 20 maggio 13, 08:52   #328 (permalink)  Top
Immagini: 15
boooooooo
Che usi il caricatore del v922? Se si forse è quello che non carica completamente la lipo.controlla la tensione della lipo
Vecchio 20 maggio 13, 17:20   #329 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
no no la tensione e ha 4.22 v le carico il serie con caricatore del 450
comunque ho fatto prove e' sembra problema di main motor
ho provato le 45c nano tech arrivatomi oggi e nulla tipo che il motore non va al massimo
Vecchio 20 maggio 13, 23:38   #330 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
forse ho trovato il problema il filo della lipo un po sfilacciato ora messo a posto sembra vada meglio ma ancora non al massimo
cmq dopo aver cambiato il motore principale usurato durato 4 mesi questo mi sembra che ha qualche problema peccato non ne ho un'altro
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
