03 maggio 13, 18:02 | #251 (permalink) Top | |
User |
X Greywall Citazione:
Si potranno adattare ad un V922... O questo New KBDD landing gear for Mcpx - YouTube Ultima modifica di Eagle366 : 03 maggio 13 alle ore 18:09 | |
03 maggio 13, 21:44 | #253 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si può fare un bel volato veloce e divertente e la coda tiene perfettamente, mixato a qualche flip "in corsa". Non ho mai avuto problemi sulla tenuta della coda. Solo dopo i 3 minuti e per i restanti 30 secondi è meglio non stressarlo troppo perché in quel frangente di tempo la coda ha una tenuta inferiore però col palino KBDD che ha ad occhio ha molto meno passo del palino originale. Da sottolineare che parlo della modalità STUNT perché in modalità normal l'unica cosa che si può fare è hovering e stop: la coda come si da passo/gas non tiene. Il normal serve solo a decollare dato che non esiste soft start. Confermo ancora che le batterie nanotech 300mah 45C pur se tirate fino alla fine dei 3:30 non scaldano per niente, sono solo leggermente calde ed ho volato sotto il sole. Ho provato le pale senza pesi, cloni delle kbdd di marca bold. Sono arancioni (ho fatto anche il video, il tempo di caricarli tutti). Con queste pale si sente la più veloce risposta dei comandi e la coda sembra tenere meno, ma si tratta di piccoli spostamenti nelle botte di passo. Esteticamente è più carino ed è più visibile. Dato che mi sono costate 5,xx dollari contro i due dollari delle suppostate hisky, le userò per le occasioni Tornando invece al discorso linearità dei comandi effettivamente quello che dici riguardo il modulo esterno può esserne la causa, ma è anche vero che all'aperto non ho assolutamente avuto questa impressione e vedendo il video del tizio con l'mcpx bl in camera non saprei esprimermi perché è anche vero che potrebbe essere una questione di abitudine alla risposta del modello e c'è da considerare che non portavo l'elicottero da quando ho messo in vendita il nano quindi avevo perso la mano e oggi all'aperto flip dopo flip ho avvertito il recupero della padronanza di quello che riuscivo a fare col nano. Insomma il discorso ritardo dovuto al modulo lo tralascerei in quanto all'aperto non ho avuto questo problema ed essendoci stati tanti fattori dalla mia perdita di allenamento, alla ricerca delle corrette impostazioni (anche l'esagerato passo positivo rispetto al negativo mi causava la perdita di controllo durante il flip. Se vedi le foto con le impostazioni e fai caso alle impostazioni del pitch sia nel travel adjust che nella curva stunt noti l'abisso di differenza che c'era meccanicamente e che ho dovuto sistemare via software.) [YOUTUBE]http://youtu.be/but_9xyZITk[/YOUTUBE] Presto caricherò altri video fatti oggi sul canale. In conclusione posso dire che mi ritengo veramente soddisfatto. E' cominciata male ma per fortuna è finita bene . Dopo questa prova posso dire che il V922 merita davvero un secondo fratello gemello da tenere di scorta Per quello che volevo io all'aperto è l'ideale. Se il motore principale non dovesse durare molto allora magari un brushless potrebbe colmare questo aspetto, ma come già detto in quanto a potenza lo ritengo eccellente, al di sopra delle aspettative. Dietro da 3in1 ci sono già dei punti con scritto main e tail e inoltre rispetto all'mcpx c'è più spazio tra 3in1 e telaio. Aggiunto al fatto che ho letto che l' hisky vuole mettere in commercio un kit brushless per il v922 forse una bella soluzione ad hoc uscirà prossimamamente. Torno invece sul modulo HT8. Accade ogni tanto diciamo una volta ogni 2-3 voli che per un istante il modello va fuori controllo per 1 secondo scarso. Quando uploderò il video con le pale arancioni guardate alla fine e li è venuto immortalato: stavo per atterrare a fine volo, ero quindi vicino al suolo e all'improvviso ho perso il controllo. Mi è successo due o tre volte in totale su 6 batterie e mi era successo anche ieri sera nel box e l'unica volta che non ho fatto in tempo a recuperarlo è stato proprio quando l'ho immortalato nel video perché ero li li per atterrare e quindi molto vicino al suolo. Secondo me non è stata colpa del modulo, ma del jack da 3,5mm della porta trainer della dx6i perché mi capita con la stessa frequenza che anche quando ho la dx6i collegata al simulatore accade la stessa cosa e al phoenix si sente anche un inceppamento nel rumore del motore dell'elicottero. Quindi non so se è una cosa che "capita" con la porta trainer di tutte le radio, se è un difetto della porta trainer della mia dx6i o se è un difetto della dx6i in generale. Allego le foto di tutte le impostazioni del v922 con modulo hisky ht8 e dx6i. Ci sono anche le curve che ho impostato. Se qualcuno dovesse prendere il v922 posso consigliare solamente di limare per bene il carrellino per far entrare senza forzature le batterie e di incollare la coda con la colla a caldo. Ovviamente poi di fare estremamente attenzione alle impostazioni.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
03 maggio 13, 23:51 | #254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
p.s. devi controllare piu a fondo questo problema sulla porta trainer, potrebbe essere il jack 3,5 femmina difettoso.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
05 maggio 13, 15:55 | #255 (permalink) Top |
User | aggiornamento impostazioni
Stamattina mi sono rivisto un video che feci con l'mcpx in casa mentre "facevo il pazzo" mandandolo contro il muro e poi tirandolo indietro all'ultimo momento e mi sono "ricordato" che il controllo che avevo con l'mcpx non lo ho con il V922. Ok che il v922 non è il nano però ho la sensazione che qualcosa sia sbagliato nelle impostazioni. Riesco a gestirlo in grandi spazi ma in piccoli spazi più di un hovering immobile non posso fare perché la risposta ai comandi è strana per quel fatto della sensazione di avere dell'esponenziale a centro stick ecc ecc. Allora ho provato a mettere nelle impostazioni swash mix -80 e -80 su aile ed elev (invece di -40 -40)lasciando il pitch ad 80 e mettendo il dual rate a 60/70. Da pochi secondi di prova in hovering in casa mi è sembrato di aver finalmente eliminato il problema di quella sensazione di esponenziale vicino al centro stick che poi allontanandosi dal centro stick le escursioni aumentano all'improvviso. Inoltre adesso con queste impostazioni da fermo vedo i servi muoversi come si deve ovvero come quelli del nano con una abbondante escursione. Ho provato in volo a dare degli "strattoni" con gli stick e il modello non impazzisce come faceva prima. Adesso sembra rispondere in maniera proporzionale agli stick ed è quindi controllabile e mi ha fatto ripensare al controllo che avevo con l'mcpx: ottimo! Ovviamente ulteriori prove a seguire.
07 maggio 13, 14:38 | #257 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 maggio 13, 23:28 | #258 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2013 Residenza: cz
oggi mi ha abbandonato il motore una spazzola consumatissima ora ho messo motore nuovo ed e' sparito anche il problema della coda ora tiene benissimo comunque io ancora con la radio sto un po impazzendo x matrixFLYER cavolo lo sai benissimo portare io ancora sono lontasnissimo ma pian piano cerco di imparare
__________________ v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120 |
08 maggio 13, 13:36 | #259 (permalink) Top |
che ne dite di questo motore visto che quello originale del v922 non era disponibile Bolt MCPX 1/2 RC Helicopter Spare Parts Tail Motor BOH3592-SS Free Shipping! - US$3.33
08 maggio 13, 14:11 | #260 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Grazie Quanto ti è durato il motore principale?
__________________ _____matrixFLYER_____ | ||
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 11:01 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 07:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 22:25 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 20:43 |
