24 aprile 13, 02:36 | #212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2013 Residenza: cz
ma per caso e la stessa del mcpx
__________________ v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120 Ultima modifica di folle82 : 24 aprile 13 alle ore 02:42 | |
24 aprile 13, 02:54 | #213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
L'alternativa potrebbe essere quello della KBDD per l'mcpx ma più per la sua robustezza.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
24 aprile 13, 03:02 | #214 (permalink) Top |
[QUOTE=greywall;3753580]No è 42 mm contro i 45 mm che hai ora...però ha una conformazione particolare. L'alternativa potrebbe essere quello della KBDD per l'mcpx ma più per la sua robustezza. ti spiego mi serve un po di controcopia quando do gas di colpo con la radio originale sale lento e non serve ma ora con questa radio se do propio il massmo mi gira di coda molto quindi manca controcoppia
__________________ v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120 |
24 aprile 13, 03:19 | #215 (permalink) Top | |
[QUOTE=folle82;3753582] Citazione:
Vedo che hai in firma anche il NE solo pro v2...perché non inizi a provare il suo palino ? Lo so che è solo 37 mm ma potrebbe darti l'idea sul diverso comportamento della coda. E con questa vado a nanna che domani si lavora. Notte p.s. tienici aggiornati sugli esperimenti.
24 aprile 13, 10:46 | #218 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse può essere perché in stunt le pale hanno giri costanti al massimo ed il motorino gira già forte mentre in normal quando dai gas deve raggiungere improvvisamente un numero maggiore di giri
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 24 aprile 13 alle ore 10:49 | |
24 aprile 13, 13:08 | #220 (permalink) Top |
ecco il v922 con il motore principale del v911 montato alla coda sembri giri meglio ma non sembra risolvere il problema comunque vola perfettamente senza problemi di bilanciamento o altro o provato pale del v911 ma nulla ho risolto solo abbassando il valore della miscelazione del piatto e ora sembra sia piu' fermo
__________________ v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120 Ultima modifica di folle82 : 24 aprile 13 alle ore 13:13 |
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 11:01 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 07:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 22:25 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 20:43 |
