Vecchio 08 maggio 15, 17:58   #1741 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da bruceoriginal Visualizza messaggio
Chiedo scusa ma quei bontemponi di Telecom mi hanno staccato l'adsl quindi, finché non risolveranno, non potrò caricare il video...
Perfetto, piu' tardi faccio il video. Grazie.
... Non avevo mica capito di dover fare in questo modo.... Scusate
Bastano anche due foto al massimo ed al minimo passo, sempre di lato
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 15, 19:58   #1742 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2006
Residenza: Firenze
Rieccoci dopo tanto al palo !
Dopo la sostituzione di telaio, main shaft, feathering shaft e pale a causa di un "piccolo botto" all'improvviso la coda e' impazzita e, nelle botte di passo in Idle con curva lineare a 95-85-95, la coda parte a destra(imbardata a sinistra) facendo ruotare il modello su se stesso.
Ho provato nell'ordine:
1) sostituzione palino di coda
2) sostituzione motore coda
3) sostituzione scheda
4) sostituzione pale rotore principale
Nonostante questi tentativi non sono riuscito a risolvere nulla, il problema rimane.
Il lato positivo e' che in conseguenza allo smontaggio e rimontaggio ho risolto il problema che avevo con il poco passo positivo ed ora il modello sta in hovering con il 60% di gas, potrebbe essere questa variazione nella lunghezza dei link ad aver causato il problema?
Cioe' aumentando i gradi di passo dovrebbe aumentare l'incidenza del palino di coda che pero' sembra essere rimasto impostato alla vecchia impostazione del piatto.
WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i
bruceoriginal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 15, 00:21   #1743 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
Per mi cambio anchora rotor coda & motor. Control beni battery lipo . Scuzi mio male italiano , English e mio lingua.
mikroll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 15, 01:19   #1744 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da mikroll Visualizza messaggio
Thank, if you want you can write me in English but I do not know if it is contrary to the rules of the forum
You advise me to change even the main rotor? Why, i don't understand...
If the main rotor was damaged should I have the opposite problem...
Traduco per facilita' di lettura:
Grazie, se vuoi puoi scrivermi in inglese ma non so se sia contrario alle regole del forum
Tu mi consiglieresti di cambiare anche il main rotor? PErche', non capisco...
Se il main rotor fosse danneggiato dovrei avere il problema opposto...
Vecchio 01 agosto 15, 01:52   #1745 (permalink)  Top
No cambio main motor. Cambio motor coda. Una Volta a mi motori nuovi era mal. Anche rotor coda era defect.
Vecchio 01 agosto 15, 19:33   #1746 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Dopo aver tanto smoccolato forse ho risolto, sul radiocomando nel menu' EPA(End Point Adjustment) ho trovato il giroscopio impostato a 140%, rimettendolo a 100% sembrerebbe andare tutto bene.
Domani nuovi test
Vecchio 03 agosto 15, 01:33   #1747 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Porcaccia eva, nulla da fare però ho notato che se abbasso la curva del passo il problema sparisce, domani provo ad abbassare di un giro i link al piatto e vediamo cosa succede
Vecchio 10 settembre 15, 19:43   #1748 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Buona sera a tutti, qualcuno saprebbe dove reperire i mosfet per la scheda del v922? Dovrebbero essere gli stessi montati dal mcpx ma non li trovo da nessuna parte.
Vecchio 10 settembre 15, 20:06   #1749 (permalink)  Top
L'avatar di --__LoRiS__--
Data registr.: 05-06-2008
Su Banggood li hanno, ne avevo preso qualcuno di ricambio tempo fa...
Eagle 500 Quadcopter, E-Flite Yak 54 Carbon-Z, HCP100S
Team Crazy Eagles - Follow us on FaceBook and YouTube
--__LoRiS__-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 22:29   #1750 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da --__LoRiS__-- Visualizza messaggio
Se mi indicassi un link mi faresti un favore enorme, nob riesco a trovarlo in nessun modo...
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
