Vecchio 04 novembre 14, 00:35   #1641 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Hai letto il secondo link?
Non e' un modulo esterno in PPM, e' il chip radio che viene saldato direttamente dentro alla radio, cosi' non c'e' latenza aggiunta.
- HacksMods HacksMods | Hacking and Modding things better /05/nrf24l01-devo7e-pinout/
- DEVO Transmitter Tuner Modified For HCP80 HCP100 WLtoys V922 - US$8.93
Senza triboli particolari ci stanno due moduli radio aggiuntivi, con un box esterno anche di piu'.
Il devo 7e e' piu' piccolo, costa poco ma ha range ridotto (non e' un problema con i micro elicotteri, si puo' ampliare ma non e' "automatico"), ha poca memoria per tutti gli upgrade.
Il devo 10 ha tutta la memoria necessaria, piu' interruttori. Se non e' un problema di spazio o soldi prendi un 10, oltre mi sembra eccessivo (c'e' la Taranis dopo, ma non per i micro, comunque non ti servono mille interruttori + long range + telemetria per pilotare le robe piccole).
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
Ultima modifica di eaman : 04 novembre 14 alle ore 00:41
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 14, 13:22   #1642 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2006
Residenza: Firenze
Grazie mille Eaman, mi scuso con gli altri utenti per l'OT che ho generato e mi sposto nel topic apposito.
Ripropongo la domanda sul hcp 100:
Ho iniziato a studiare il radiocomando x-6 del hcp 100.
Ha tre curve del gas e tre del passo.
Per le prime ho capito il funzionamento ma le altre, quellle del passo, non sono sicuro.
E' raffigurata in una scala da 0 a 100 ed ora e' impostata con una curva ad S "sdraiata" da 32 a 74.
A parte il fatto che credo d'aver capito che dovrebbe essere una linea retta piu' o meno inclinata ma vorrei capire, nel mio caso il passo negativo e positivo sono sopra e sotto il 50%?
WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i
bruceoriginal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 14, 12:23   #1643 (permalink)  Top
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 11-09-2012
Residenza: Aversa
Problema motore?
Salve a tutti ragazzi del forum,volevo parlarvi di un problema che ho con il mio v922.mi capita che l ely a metà corsa dello stick il motore gira bene,poi se dó tutto gas fa fatica a prendere quota,ora vorrei capire se è il motore che sta partendo,le lipo che stanno morendo oppure la scdeda principale che quando dó gas al massimo non assorbe corrente abbastanza,forse sto dicendo una cavolata ma non só da dove venga questo problema.aiutatemi grazie per la vostra attenzione e buona domenica a tutti
Luigi...
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 14, 15:01   #1644 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
per bruce fai na foto cosi si capisce meglio
per luigi : vai ad esclusione , prendi un motore ed una lipo nuovi e prova tanto la lipo ti serve cmq e il motore pure
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 14, 18:19   #1645 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Luigi: probabilmente e' il motore, se questo sta finendo e si ingolfa nei pitch bump rapidi puoi ridurre un po' l'escursione del passo per sfruttarlo ancora un po'.
...dovrebbe funzionare anche se invece e' la batteria.
Vecchio 09 novembre 14, 20:02   #1646 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Ho la radio stock,posso farlo lo stesso?se si come?
Vecchio 09 novembre 14, 20:44   #1647 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da bruceoriginal Visualizza messaggio
Grazie ai tuoi link ho capito finalmente il funzionamento della Devo(almeno spero)
Quindi prendo la Devo 7E oppure 8S, Flasho il firmware con il deviation e poi compro i moduli che mi servono e li aggiungo.
Quanti ne posso mettere? Ho trovato che alcuni mettono un interruttore 3 vie quindi presumo 3 moduli si possano mettere, domani mi metto a googolare un pochino e vedo scosa ci capisco.
Ciao bruce,
non so la differenza di prezzo valuta anche la devo 10 ha una "gittata" maggiore la 7 arriva solo A 7 mW la 10 fino a 150 anche se in italia non si può ma a 10 mW si...io l'ho presa per "unificare" le mie radio ed è una bomba con il firmware deviation...si binda con una facilità estrema...
take a look
Which Devo TX should I buy?
Per i moduli al massimo due...sul sito del deviation c'è però il progetto per un universal module che può contenere molti più protocolli...
https://bitbucket.org/PhracturedBlue...20Multi-Module
Non l'ho studiato ma sul forum ci sono notizie
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 14, 23:09   #1648 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Per il radiocomando penso che andro' su una devo 10 appena riusciro' a vendere la dx6i nuova che ho comprato erroneamente.
L'unica incertezza ricade sulla mia capacita' di saldare i moduli dato che il laboratorio che ho contattato si e' rifiutato di fare il lavoro.
Per il caricabatterie del Hcp 100 ho risolto l'arcano: il caricabatterie ha i cavi con polarita' invertita rispetto alle batterie, nella foto ho attaccato una batteria nanotech e sull'altra uscita il cavo dato in dotazione con l'eli per caricare le batterie stok
Vecchio 10 novembre 14, 23:48   #1649 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Risolto
Avevi ragione tu era il motore principale,fortunatamente hllo avevo tra i tanti ricambi,ora è tornato come prima
PRINCIPIANTE
BLADE 230S-Goblin 500 SPORT
Radio: DX6i-DX8 BLACK
Vecchio 11 novembre 14, 07:17   #1650 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Originalmente inviato da luigigsr86 Visualizza messaggio
Dura mi sa...
Meccanicamente se modifichi le geometrie di swashplate o altro attaccato alla testa finisce che riduci i RATES, non riesci a diminuire il pitch e basta.
...giusto per chiacchierare potresti provare ad accorciare (poco) le pale (vecchie in disuso) e raccontarci poi come vai ;)
Però in effetti se la tua radio ha i rates e tu generalmente non lo usi al massimo potresti provare ad accorciare i punti di in fulcro sui servo arm e compensare poi stando in rates più' alta.
Certo sarebbe utile conoscere le curve del pitch della radio, se cambiano in base ai rates.
(Compra una devo pure tu che fai prima)
Ultima modifica di eaman : 11 novembre 14 alle ore 07:22
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:24.
