Vecchio 03 maggio 14, 21:45   #1501 (permalink)  Top
L'avatar di robbybuzz
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Ma è normale che la coda tenda un po', guardando dall'alto, a ruotare in senso orario?
Se intendi mentre è in hovering, assolutamente no, dev'essere ferma, al massimo sbacchetta se c'è qualcosa che non va!
Anzi, dando passo tende piuttosto a scappare nell'altro senso!
Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube
robbybuzz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 23:46   #1502 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Originalmente inviato da robbybuzz Visualizza messaggio
Faccio qualche altra prova e ti dico, ma mi sembra che lo faccia quando tolgo passo, sempre in hovering (l'unica cosa che faccio per ora).
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 14, 21:44   #1503 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Solitamente tende a ruotare in senso antiorario quando dai passo, e in senso orario quando togli passo.
Ma se lo fa vuol dire che qualcosa non è a posto.
Mi è successo oggi, e ho scoperto che l'alberino del motore di coda era storto.
Oppure può dipendere dalle lipo non bene cariche, o da un difetto del motore di coda, o dalla scheda.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 14, 22:03   #1504 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Ho fatto un paio di prove: in hovering statico, senza stuzzicarlo, la coda rimane ferma, fermissima. Ma se tolgo passo ruota di qualche grado in senso antiorario e si blocca così, finché non correggo.
Vecchio 05 maggio 14, 01:57   #1505 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Ma che elica usi in coda?
Perché con quella sua a me vas da tutte le parti, io uso quelle del super CP con il tali boom allungato di circa 1 cm.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 14, 10:31   #1506 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Uso l'elica di default.
Vecchio 05 maggio 14, 13:01   #1507 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Per la cronaca gli elicotteri non hanno eliche, si chiama rotore di coda o palino.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 14, 14:43   #1508 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
Per essere precisi io parlo dell'elica del rotore di coda, in quanto il rotore è composto da varie parti. ;)
Vecchio 05 maggio 14, 22:42   #1509 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Ribadisco: con il tail rotor originale il mio andava pessimamente, con il palino del super è migliorato.
Praticamente va' meglio con il pallino del v911 che con quello originale...
Cambiando discorso: c'è un batteria consigliata da usare con il BL 14Kk? Preferibilmente da HK magari europe, mi sta bene anche cambiare connettore o modificare il carrello.
Ultima modifica di eaman : 05 maggio 14 alle ore 22:48
Vecchio 05 maggio 14, 23:15   #1510 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Sempre sulle batterie: guardavo le normali da 300 e le grosse da 600mAh:
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Pro_100_.html
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...QX_120SR_.html
In pratica il risparmio di peso della grossa rispetto due piccole e' di 2g su 16.
Al che mi verrebbe l'idea di usare due piccole in parallelo: avremmo il doppio di C (che e' il vero problema con le 1s) e pure migliori tempi di ricarica.
Poi c'e' il valore aggiunto che si possono usare singole sui velivoli "normali" e doppie su quelli spinti.
Certo che una sotto l'altra abbasserebbe un po' il CG.
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:56.
