03 maggio 14, 14:15 | #1491 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Anch'io ti consiglio di mantenere lo spinotto, specie se non è danneggiato. Non sono un bravo saldatore, ma credo sia un lavoro fattibile se il tuo saldatore non è enorme. Molto meglio se ha il controllo di temperatura!
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i |
03 maggio 14, 14:31 | #1492 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Lo stagno attacca solo sulle piste, se lo stagno è di buona qualità puoi anche saldare due o più piste alla volta, lui si andra da solo a posizionare solo sulle piste. Cerca qualche video guida sulle saldature smd. Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X |
03 maggio 14, 15:33 | #1493 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Voi dite di provare con lo spinotto intero? Mi perplime il fatto che gli "attacchi" siano nella parte inferiore, dove non si riesce ad arrivare per via della presenza dei restanti spinotti. Comunque dato che 'sto spinotto e' perfetto (e' venuto via appoggiato sul tavolo...) faccio un tentativo dopo essermi gurdato un paio di video. Dovrei avere dello stagno decente e il mio saldatore Lafayette Classico Rosso ha il controllo di potenza. Thanks!
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
03 maggio 14, 16:49 | #1494 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2013 Residenza: Modena
Quello della coda del 100 è messo come dici tu e non ci si arriva, se non con una punta davvero a spillo! Se vuoi, passami pure a trovare, lo facciamo assieme! Piccolo OT: i tubi di carbonio che hai preso da Decathlon sono come il main shaft? ...Tondi da 3mm col foro centrale?
__________________ Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube | |
03 maggio 14, 16:56 | #1495 (permalink) Top |
Whoot saldato lo spinotto e funziona Quindi in caso vi parta lo spinotto: Ci sono 4 punti di aggancio, o meglio i due rossi sono i rispettivi cavi positivo e negativo, e i due gialli sono punti di solo ancoraggio. Occhio ai poli che portano corrente: se li invertite il motore girera' al contrario, se invece li mettete in corto molto probabilmente fonderete il relativo mosfet o l'intera board. Quindi fate una bella foto ingrandita dopo aver fatto il lavoro per controllare, e quando provate il motore tenete gli spinotti della batteria pronti ad essere disconnessi in caso si cominci a vedere del fumo ...mi e' venuto al 2nd tentativo quindi non e' proprio bellissimo ma le pale girano e col canopy non si notera' Grazie per la spinta, se no io tagliavo e saldavo i cavi
03 maggio 14, 17:23 | #1496 (permalink) Top | |
| Oh grazie, sempre gentile! ...ma non posso approfittarne troppo se no' non imparero' mai, l'HFP80 e' un eli da 22e e nell'insieme delle cose e' il suo lavoro farmi imparare Citazione:
Se vuoi ti cerco il link diretto, era tipo " anello in carbonio da 3mm", consegna al decathlon piu' vicino.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
03 maggio 14, 17:50 | #1497 (permalink) Top | |
Se è pieno è ancora meglio, magari ne sfibro un po' meno... Ora cerco il link e ne ordino un po'. Grazie
03 maggio 14, 18:31 | #1498 (permalink) Top |
Codice : 8001713 Aquilone anello carbonio 3 mm - Aquilone anello carbonio 3 mm TRIBORD - Aquiloni - Decathlon Italia
03 maggio 14, 19:13 | #1499 (permalink) Top | |
03 maggio 14, 21:29 | #1500 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Ma è normale che la coda tenda un po', guardando dall'alto, a ruotare in senso orario?
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX |
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 11:01 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 07:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 22:25 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 20:43 |
