Vecchio 28 aprile 14, 00:48   #1481 (permalink)  Top
L'avatar di Narlheim
Data registr.: 01-12-2013
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
Togli le pale e lo fai ruotare con un cacciavite, se le manine si muovono è da sistemare.
https://www.youtube.com/watch?v=HueFfE3DtLQ
Ottimo, grazie ;)
Narlheim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 14, 03:30   #1482 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Se attacchi le sei batterie al cavetto, vedrai che tra i pin agli estremi avrai 22,2V, uno sara rosso, il positivo e l'altro nero, il negativo. Per collegarlo all'imax devi attaccare i banana plug a questi fili, rispettando positivo e negativo.
Come fare dipende dal materiale che hai a disposizione.
Balance charging 6 1S lipo batteries at once - RC Groups
Oh che bello, proprio quello che mi serviva, molte grazie per la spiegazione e per l'url.
Ormai mi arriveranno anche le batterie, peccato che l'ESC per il BL su HK sia ancora in backorder. In compenso e' di nuovo disponibile su BG, anzi mi sembra ce ne siano due declinazioni, a saperlo avrei fatto meglio a farmi spedire solo il motore da HK...
- FBL100 Brushless ESC 10A Constant Speed -
- 14000KV Brushless Main Motor for Micro Heli (suits MCPX, FBL100)
He, me tirchio me tapino: su HK costa un po' di meno l'ESC:
- Brushless 10A ESC for Micro Helicopter
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 18:13   #1483 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Ragazzi ho preso l'HiSky FBL100.
Ieri ho fatto 2 lipo in hovering e poi ho caricato le batterie e ho chiuso tutto, poi ora ho provato a utilizzarlo di nuovo e non riesco più a farlo decollare: inizia a picchiare e a rollare a sinistra e si schianta sempre. Sembra che non risponda ai comandi del ciclico.
A motore spento invece il ciclico risponde perfettamente agli input della radio. Cosa può essere?
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 19:40   #1484 (permalink)  Top
L'avatar di robbybuzz
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Controlla bene che sia immobile quando fa il reset iniziale dei servo, altrimenti fa proprio quella roba lì!
Nel senso, collega la batteria e appoggialo nel minor tempo possibile, non importa che sia perfettamente orizzontale (L'ho scoperto qualche giorno fa grazie ad Eaman, prima cercavo sempre una superficie perfetta ) ma solo che sia immobile!
Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube
robbybuzz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 20:27   #1485 (permalink)  Top
@robbybuzz ci avevo pensato e ho provato. Ma nulla.
Poi ho avuto l'illuminazione: nonostante i led segnalassero tutto ok, ho comunque ricaricato il modulo radio e tutto ha ripreso ad andare.
Vecchio 01 maggio 14, 22:18   #1486 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Bene, meglio così!
Vecchio 01 maggio 14, 22:26   #1487 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robbybuzz Visualizza messaggio
Bene, meglio così!
Però è strano...
Vecchio 02 maggio 14, 07:27   #1488 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Io me ne sono accorto una volta che avevo un falso contatto a una batteia e l'eli si resettava quando finiva nell'erba, prima andavo in giro con il piano di decollo livellato:
Costruito con una mini livella a due assi (si trova all'UBI e nei negozi di fai da te) e la custodia di un DVD.
Morale: per inizializzare il giro del v922/HCP100 basta che stia fermo, lo potete tenere comodamente a testa in giu' per allacciare il cavetto della batteria.
Altri fun facts: l'altro giorno volavo alternando l'HCP100 all'HCP80: quest'ultimo stock vola molto meglio e cercando di confrontare i comportamenti dei due mi sono messo a cercare un modo per far si che il grosso HCP100 potesse flippare sul posto in meno spazio senza partire a ramingo ogni volta che flippa di coda (cabrata).
Rollare non e' un problema con le rate dell'airleon a 100, ma quando flippavo "mandando giu' la coda" l'eli mi partiva...
Ora il problema penso che sia (a parte i miei pollici) il peso della coda + il motore stock con poca coppia, comunque mi sono ritrovato che tenendo due rates notevolmente diverse tra aileron = 100 e elevator = ~72 riesco a flippare "il piu' stretto possibile" anche di coda senza finire nel prato.
Altro: ci sono in giro le prime foto del HCP100S doppio BL: 5iMX e del 130: 5iMX .
Maledetto HK che non mi ha spedito motore + ESC per l'HCP100, finisce che arrivano prima questi...
Vecchio 03 maggio 14, 12:49   #1489 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Posso chiedervi un parere di elettronica?
Mi si e' staccata lo spinotto della coda dalla scheda principale: immagino che non sia il caso di cercare di riattaccare la spina femmina alla scheda e l'unica sia saldare direttamente i cavi alle due micro piste.
C'e' qualche espediente per questa operazione che faccia parte dell vostro bagaglio di esperienza?
Io pensavo di tenere la punta del cavo elettrico molto corta, bagnarla di stagno e avvicinata alla pista avvicinargli la punta del saldatore senza stagno per evitare di invadere il circondario. Oppure c'e' modo di scoprire se quelle due piste arrivano in un punto piu' agevole per una saldatura?
C'e' un modo per inventarsi al volo un punta super sottile per il saldatore? Tipo attorcigliargli un chiodino / spillo / pezzo di filo? Dubito pero' della conducibilità termica di questi ultimi...
Vecchio 03 maggio 14, 13:47   #1490 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Io tisalderei lo spinotto. Se hai lo stagnp buono non avrai problemi
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
