Vecchio 29 marzo 14, 12:52   #1421 (permalink)  Top
L'avatar di robbybuzz
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
Il motore del ladybird come dici tu ha l'asse da 1mm contro l'asse da 0,8mm del motore del v922. La mia esperienza con il motore del ladybird con motore stock non è stata buona, ha una inerzia maggiore a salire di giri e più coppia per quello usano un palino più grande, portata maggiore ad un minore regime di rotazione. Il problema nasce quando si ha un motore principale poco potente, il motore in quel caso non ha molta forza da contrastare e rallenta molto, ma poi non riesce a ripartire rapidamente per via dell'inerzia.
Facci sapere le tue esperienze, sono curioso.
Come main ho un M5 11000KV, non è molto potente ma forse posso compensare tenendo alto il governor, sopra i 5000rpm...
Ho fatto anche la prova dei 2 motori stock in coda ma alla fine il peso diventa come col motore da 8mm quindi non ne vale la pena!
Se quello del ladybird è un po' più leggero posso provare ad allungare ancora la coda, con l'8mm sono già al massimo.
Il mio peso in volo ora è di 55g con le batterie da 300 ma sbilanciati indietro.
Ho finalmente trovato anche il famoso Plantraco in EU, ora ordino anche quello e poi vedremo...
Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube
robbybuzz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 14:51   #1422 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da robbybuzz Visualizza messaggio
Anche io ho l'M5 e ti posso assicurare che con la coda da 14/15cm, palino mcpx v2/supercp il motore stock o un qualunque altro motore da 7mm di pari dimensioni vanno benissimo, la coda non parte mai.
Quelle modifiche di cui parli tu sono necessarie in caso di motorizzazioni molto superiori. L'M5 si siede se dai passo, non serve una super coda. Una spinta in coda sproporzionata rischia di diventare un problema secondo me.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 17:26   #1423 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Piuttosto voi come lo tagliate il carbonio? C'e' modo di tagliare i tubi da 3/2mm senza comprare un dremel?
Un po' in ritardo
Lo incidi tutto intorno con una limetta a triangolo e poi si spezza nel punto voluto
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 20:31   #1424 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Un po' in ritardo
Grazie, ho trovato da OBI un seghetto tagluqatutto da 4€ che funziona, però devobtrovare una lima migliore di quella a spugna che ho per preparare gli innesti.
E ricordarsi che la polvere di carbonio è tossica pari all'amianto: da non lavorare al chiuso.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 21:39   #1425 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Sono ancora in fase di test, non ho ancora trovato "la mia coda"!
Avevo provato ad allungarla ma forse non sono arrivato a 15cm, farò anche quella prova poi la roba potente la terrò per quando potenzierò il main!
Vecchio 30 marzo 14, 16:29   #1426 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Secondo voi è fessurato??
...Non mi era mai successo di troncarlo di netto!
Vecchio 07 aprile 14, 06:28   #1427 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
- Clearance/Overstock
Svendita di roba della KBDD: 5xpale a ~7e, 5xcarrelli semplici 7e, palini di coda, spese di spedizione 6$.
Vecchio 07 aprile 14, 17:33   #1428 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Ecco l'HCP100 doppio brushless:
E l'HCP60:
Altre foto nella Fonte
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 17:42   #1429 (permalink)  Top
L'avatar di --__LoRiS__--
Data registr.: 05-06-2008
Sembra vada a 2s
Eagle 500 Quadcopter, E-Flite Yak 54 Carbon-Z, HCP100S
Team Crazy Eagles - Follow us on FaceBook and YouTube
--__LoRiS__-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 21:21   #1430 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Sembra un mischione di alcune parti del vecchio con un nuovo telaio e la nuova elettronica.
Fanno impressione le due schede messe una sopra l'altra, immagino la 3in1 e la ESC. Almeno sembra piu' pulito che avere la ESC attaccata in giro con cavi all'aria.
Avete un idea di che motore sia? Se e' un 1100kv e' una delusione con la coda BL...
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:13.
