27 marzo 14, 20:22 | #1411 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2010 Residenza: agrigento
ciao, ho una futaba 10j con modulo ht8 della hisky, come dicevo rpima sono riuscito a settare la radio al 85 % forse! adesso vola faccio hoovering tranquillamente, il problema è che quando do di passo la coda parte a destra... su questo non so come intervenire! ciao Andrea
__________________ Andrea Montana T REX 450 SPORT v922 Futaba 10J |
27 marzo 14, 22:46 | #1412 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
devi regolare il guadagno (gain) della coda cioè la "prontezza" del gyroscopio a correggere la deriva di coda dando piu potenza appunto , avrai pochissimo guadagno e quindi la codina del micro wl922 rallenta a correggere , ps tutti i modelli cosi costruiti cioè con coda a motorello soffrono un pochino ,alcuni "scodinzolano" specialmente se il motore primario (main motor) è brussless , altresi devi correggere se serve la coda nei suoi parametri cioè d/R , expo e travel adjust , conosci i termini? cmq il primo in pratica è un parzializatore del comando massimo na specie di limitatore di potenza o di range di uso , se prima il motorello dando coda tutta a sinistra spingeva 100 con un d/r a 60% pingerà 60 , gli expo sono pu complessi cioè ti permettono di avere aprescindere dal range massimo (D/R) una senzibilità al comando dello stik piu al centro o piu ai lati , dipende cosa devi farci ,hovering etcetc , il travel adjust è una specie di d/r che serve prevalentemente a limitare sempre il range di un servo o altro al fine di non usarlo al 100% o oltre e quindi consumanrlo troppo o metterlo sotto sforzo , capito tutto? a presto e buon volo / benvenuto
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
27 marzo 14, 23:07 | #1413 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
Puoi provare come fanno in molti ad allungare il tail boom, operazione che corrisponde ad "aumentare il gyro", aumentare il tiro del motore. La cosa che facciamo tutti e' cambiare il palino di coda che e' imbarazzante con qualcosa che abbia piu' portata: quello del supercp o il KBDD che sono per altro molto piu' resistenti. Se hai fretta http://www.ckado.com/KB-5053-extreme...t_9952_en.html Poi ci sono altre soluzioni piu' invasive come montare come motore di coda un motore da quad tipo ladybird e magari un propeller adeguato, ma questo in genere quando si monta un BL. Ma la coda e' un problema e mi sa che ti ci dovrai abituare...
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
27 marzo 14, 23:22 | #1414 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
28 marzo 14, 16:22 | #1415 (permalink) Top |
Ma secondo voi il palino di coda MJX F47 F647 RC Helicopter Spare Parts Tail Blade - MJX F47 F647 RC Helicopter Spare Parts Tail Blade - E' uguale a quello del supercp: - Walkera Super CP FP RC Helicopter Spare Parts Tail Rotor Blades - ? ...costa molto meno il primo
28 marzo 14, 17:31 | #1416 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2013 Residenza: Modena
Credo che quello dell'F47 sia molto più grande e che abbia il foro da 1mm. Tra un paio di settimane ti potrò dare la conferma, ne ho ordinati da BG!
__________________ Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube | |
28 marzo 14, 22:43 | #1417 (permalink) Top |
Argomento interessante, pensavo di ordinarne anche io per montarlo con il motore del ladybird per la trasformazione BL. Oggi mi e' arrivato la stecca da 3mm in carbonio del Decathlon: - Aquilone anello carbonio 3 mm 26442 Aquilone anello carbonio 3 mm TRIBORD - Aquiloni - Decathlon Italia Quindi si puo' ordinare on line e scegliere di farlo consegnare al Deca piu' vicino SENZA pagare le spese di spedizione. Lol e' arrivato in uno scatolone di 30cm per 1.6m .
28 marzo 14, 23:21 | #1418 (permalink) Top | |
f47, wasp nano and stock blade - RC Groups - View Single Post - WLtoys V922 6-Channel CP Flybarless Helicopter Mini-Review
29 marzo 14, 03:21 | #1419 (permalink) Top | |
Ecco, 50mm contro i 42 del CP, un bel incremento! Il foro dalla foto non si capisce ma lo consigliano assieme al motore del ladybird che è un 7mm con alberino da 1mm, infatti ho ordinato anche quello! Ora volo con un main del 911 in coda (che è un 8mm come il tail motor del SR120) con palino Lynx da 47mm e coda da 135mm. ...Così tiene abbastanza ma il peso sbilanciato si fa sentire!
29 marzo 14, 10:35 | #1420 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Facci sapere le tue esperienze, sono curioso.
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 11:01 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 07:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 22:25 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 20:43 |
