25 marzo 14, 11:22 | #1401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-06-2008
25 marzo 14, 15:58 | #1402 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2010 Residenza: agrigento
| v922 con futaba 10j e modulo ht8
ciao a tutti, volevo chiedervi se qualcuno di voi ha i parametri di settaggio per radio futaba con modulo ht8, al momento sto usando la radio wl toys, ma vorrei settare la mia futaba in modo da unificare i modelli con la stessa radio. grazie in anticipo per l'aiuto Andrea
__________________ Andrea Montana T REX 450 SPORT v922 Futaba 10J |
25 marzo 14, 16:08 | #1403 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-11-2013
Me alla fine della fiera e' una buona idea caricare 6/12 lipo alla volta a 1C con un cavetto parallelo? Perche' i carichini per quanto economici hanno le loro piste indipendenti, se io metto in parallelo una dozzina di lipo in cui magari ce ne finisce una che e' poco scarica, una che e' ben piu' scarica della media e una che e' mezza farlocca che succede quando sono tutte in circuito tra loro + la corrente che gli arriva dal caricatore? Citazione:
Spero che questo non sia OT: a me capire un po' meglio come funzionano i carichini e i cariconi per i micro sembra attinente alla discussione di un micro-trainer: se ero gia imparato stavo a volare con un 600
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | ||
25 marzo 14, 16:51 | #1404 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Ti rispondo comunque alla domanda. In parallelo vanno caricate batterie che stanno circa allo stesso voltaggio con un +/- 0.3V massimo. Se una batteria e' mezza mezza non si carichera' e salira' prima delle altre di voltaggio, ma questo non comporta grossi problemi perche' il caricatore vedra' la media che nel caso di 10 lipo non subira' una grossa variazione e non ci saranno pericoli di sovraccarico delle lipo perche' quella con voltaggio piu' alto tendera' automaticamente ad assorbire meno energia. Alla fine della carica, il peggio che puo' succedere e' che la quantita' totale di energia che le lipo hanno assorbito e' minore di quella massima possibile. In caso di corto su una lipo succede un guaio, anche se e' probabile che un filo fonde prima di compromettere tutte le lipo. I caricabatterie multicanale ci sono, ma di solito e' meglio avere un solo canale potente che piu' canali a bassa potenza. Piu' potenza nelle uscite richiede comunque un alimentatore piu' potente. Se vogliamo continuare la discussione facciamolo in un altro topic. Ciao
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
25 marzo 14, 19:29 | #1405 (permalink) Top |
Molte grazie per i chiarimenti e i riferimenti on-line. Magari e' la volta che mentre aspetto si renda disponibile l'ESC su HobbyKing entro nell'ordine di idee di farmi un set-up per la ricarica degno di questo nome.
25 marzo 14, 19:46 | #1406 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
ho trovato sto videozzo se può aiutarti https://www.youtube.com/watch?v=N3XSeFtriIo ps se spulci sto topic cmq trovi sicuro le info magari per radio diverse ma che alla fine ti aiutano
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! | |
27 marzo 14, 17:36 | #1407 (permalink) Top |
| futaba 10j con modulo ht8 per v922
buonasera, collegato e bindato radio ed ely, dopo aver settato i parametri come da file di configurazione, l'ely tranne che per il gas va tutto al contrario, ho fatto diverse prove ma con scarsi risultati, non rimane che appellarmi a VOI! aiutoooooo grazie Andrea
27 marzo 14, 18:27 | #1408 (permalink) Top |
per contrario che intendi? cioè i servi si muovono all opposto? se fosse cosi potresti avere messo i reverse infatti se usi la radio per modelli flybar succede , dato che il comando potrebbe essere opposto , cioè do passo alzo i servi o viceversa edit : vedo che sei di girgenti siculo comu ammia !
27 marzo 14, 19:38 | #1409 (permalink) Top | |
AGGIORNAMENTO!!!!! sono riuscito (in parte)! vi dico nel dettaglio.... ho trovato su di un forum inglese dei parametri che un utente ha settato sulla sua radio futaba 6..., li ho provati ed in effetti a differenza di quello consigliato dalla casa costruttrice, va tutto impostato in reverse tranne qualcosa quindi alla fine vola! mi sono accorto però che quando do passo di botto mi parte di coda... e li sinceramente non so come intervenire dato che questa è la prima volta che mi trovo a settare una radio (la mia fantastica futaba 10j arrivata per l'appunto stamattina)! a questo punto se vi va, a voi i consigli su come risolvere questo problema. p.s. siculo di Agrigento al momento a PREDAZZO (TN)! grazie Andrea Citazione:
__________________ Andrea Montana T REX 450 SPORT v922 Futaba 10J | |
27 marzo 14, 19:41 | #1410 (permalink) Top | |
Alcuni possono bindare più modelli wltoys e c'è caso che alcuni siano reverse...
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 11:01 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 07:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 22:25 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 20:43 |
