23 marzo 14, 20:22 | #1381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
24 marzo 14, 14:45 | #1383 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Sapte se esiste un cavo per caricare contemporaneamente piu' batt in modo bilaniciato tipo questo http://www.myrcmart.com/1s-to-3s-cha...ut-p-4265.html ? L'ideale sarebbe qualcosa che faccia 6 batt con un imax b6. Si potrebbe comprare due di quelli sopra e usarli contemporaneamente con un b6?
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
24 marzo 14, 15:03 | #1384 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...PRE-ORDER.html Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
24 marzo 14, 19:21 | #1385 (permalink) Top | |
Quello che vorrei e' che il caricatore carichi indipendentemente ogni singola cella=batteria essendo delle 1s, in modo che ognuna venga trattata indipendentemente e venga caricata il giusto a prescindere dalla carica iniziale. E dato che un imax b6 dovrebbe coprire 6celle vorrei un cavo che permetta di farlo per 6, il cavo che ho linkato lo fa per 3. I cavi che "duplicano i connettori" e permettono di caricare es. 6 batt con un carichino li ho gia', ma mi sembra di capire che possano danneggiare le lipo e da un charger piu' evoluto mi aspetterei di poter caricare singolarmente ogni singola cella, se no piuttosto mi compro tot carichini e le carico una alla volta a 500mAh e buona li'. ...confermatemi se sto dicendo una fesseria
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
24 marzo 14, 19:23 | #1386 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2008
Io lo sto costruendo avendo comprato due dei cavi che da hobbyking per la carica in parallelo delle 3S. Praticamente le sei celle vanno messe in serie con il rispettivo connettore di bilanciamento collegato correttamente e il CB vedrà u a batteria 6S bilanciando ogni singola celletta da sola |
24 marzo 14, 20:36 | #1387 (permalink) Top | |
Non ci sono reali vantaggi a caricare in serie. Sia in serie che in parallelo devi avere batterie e tensioni di partenza simili. In entrambi i casi se c'è un problema con una batteria, tipo un corto, le conseguenze si riflettono su tutte le batterie. Caricare batterie in serie è però molto limitante sul numero delle batterie da caricare, per esempio con un caricabatterie medio 6S puoi caricare solo sei lipo alla volta. Informazini più dettagliate le trovi qui http://www.tjinguytech.com/charging-...erial-charging http://www.tjinguytech.com/charging-...allel-charging
24 marzo 14, 20:43 | #1388 (permalink) Top |
La differenza è che se metti in parallelo batterie a livelli diversi queste si autobilancieranno e se le differenze sono notevoli si possono danneggiare. A mio avviso per quanto costi farsi un cavo in serie conviene farlo... Poi c'è da dire che si risparmiano notevolmente i tempi di ricarica in serie |
24 marzo 14, 21:12 | #1389 (permalink) Top |
L'aspetto pratico e' che se fra un mese comincero' ad andare con le batterie da 500mAh i carichini soliti dovrebbero diventare troppo lenti. Al momento con 6 batterie riesco piu' o meno a volare ininterrottamente ma se le nuove ci metteranno circa il doppio ad andare su' si scompiglia tutto. Quindi le opzioni mi sembra siano: - imax b6 che sono ~35e e mi dovrebbe tirare 6 batterie contemporaneamente fino a 6A, che pero' mi pare un po' rischioso... - un paio di RX03: http://www.myrcmart.com/1s-to-3s-cha...ut-p-4265.html . Datemi del pazzo ma questo tira comunque 1A per pista, fa tre piste "indipendenti" per mattonella e ogni mattonella completa di cavi e alimentatore sta a ~6euro. Quello che mi cambia e' che prima o poi dovro' trovare un modo per tirare le batterie in zona storage se mi dovesse capitare di lasciarle ferme. C'e' qualcosa di semplice (economico) autocostruibile magari con un arduino? ...a me mi sa che tutti quei ~imax b6~ et simila siano dei baracchini tutti sregolati che ti danno delle false sicurezze introducendo un single poin of failure che e' capace di fulminarmi in un colpo 6 batt e un caricatore da 40 Almeno i piccolini sono ridondanti e avendo comunque un microprocessore ma carichi minori avranno un margine con portata di errore meno rilevante. E se no vaffa' almeno costano una pippa
24 marzo 14, 22:45 | #1390 (permalink) Top | |
I tempi di carica sono più lunghi perché il bilanciamento ha un'inerzia maggiore nei tempi di carica e tutto sta nella capacità del caricabatterie di equilibrare. La carica in serie è obbligatoria nel caso di lipo a più celle, ma non ha senso nella carica multipla di battterie, non c'è nessun pro rispetto alla carica in parallelo. Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 11:01 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 07:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 22:25 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 20:43 |
