Vecchio 21 marzo 14, 02:18   #1341 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Devi mettere il 14000kv M5 che lo vende sia HK che banggood, idem per l'esc e pignone. Se poi sono in backorder su HK non lo so. Coda allungata e palini dell'fj45.
OK questo è quello che credevo anche io fino all'altro giorno, infatti sono in lista su HK per l'esc.
Thanks
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 05:36   #1342 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
M5 ed esc 10A di HK vanno benissimo autonomia invariata rispetto al motore stock ma molto molto più divertente. La risposta del motore è meno modulabile ma tanto io volo con curva piatta 100%.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 11:53   #1343 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
Ma dici che questo 14000KV Brushless Main Motor for Micro Heli (suits MCPX, FBL100)[1] ha la stessa autonomia (5 minuti normale) del motore stock con le batt da 300 o 500mAh?
Prima si diceva che il 1100kv fa ~3 minuti con le 300mAh...
1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...435&aff=376417
Codice:
Specs:
RPM/V: 14000KV
Stator Diameter: 11mm
Stator Length: 4mm
Voltage: 3~5V
No Load Current: 0.65A
Max Current: 5A
Max Watts: 20W
Weight: 4.5g
Vecchio 21 marzo 14, 12:06   #1344 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Ma tu vuoi piu potenza o minuti di volo? Perchè se devi prendere un mot bl che va poco piu di uno stock nn ne vale la pena.. Molto meglio osare e ridurre di 1 min o 1.30 il volo. Al max prendi piu lipo.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 12:23   #1345 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
- http://www.baronerosso.it/forum/4198967-post1338.html
Non cambio le batt per avere un 15%, ma potrei comprarne altre 4 da 500mAh per un sostanzale passo avanti. Ma se Ercapoccia mi dice che con il 14000 che presumo vada piu' del 11000kv per qualche motivo a me sconosciuto ha una autonomia paragonabile allo stock con le 300mAh...
Ma non penso a uno stravolgimento totale: se devo camabiare motori esc telaio coda - spendere 90e su un eli da 40e per trovarmi senza regolazioni per nessun gyro e con una coda bislacca allora mi compro un v120s.
Ultima modifica di eaman : 21 marzo 14 alle ore 12:32
Vecchio 21 marzo 14, 13:02   #1346 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Codice:
Specs:
RPM/V: 14000KV
Stator Length: 4mm
Voltage: 3~5V
Max Current: 5A
Max Watts: 20W
Weight: 4.5g
Io ho le 300mah, le 500 sono forse troppo pesanti. per quanto mi riguarda la spesa è valsa decisamente l'impresa. Ho ampiamente ammortizzato l'investimento e l'eli vola molto meglio. Io ho l'mcpx e il telaio ha bisogno di minime modifiche per alloggiare il motore.
Vecchio 21 marzo 14, 13:03   #1347 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Con le 500mah ed il 14000kv ci voli forse 5 minuti. Dipende poi tu fino a quando voli. Anche io con 11500kv e 300mah magari arriverei a 4/5 minuti. Io scelgo di fermarmi a 3.8V e quindi sono 2:30/3:00 minuti.
Col 14000kv e le 500mah è ragionevole pensare che ci voli 3:30/4:00 per arrivare a 3.8v.
Non hai bisogno di stravolgere gran che. 1 motore 1 esc 1 palino di coda 1 coda allungata. leggere modifiche al telaio che fai con un taglierino e dei distanziatori per i servi che puoi ricavare anche dalle guaine dei fili elettrici rigidi.
Anche se prendi un 120 per avere la stessa potenza di un V922 con 14000kv devi upgradarlo.
er capoccia secondo me intendeva con m5 da 11500kv e 300mah non 14000kv...
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 13:34   #1348 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Come dice matrix, anche se prendi il v120 non avrai la potenza che cerchi inoltre sentirai un bel calo di giri nelle manovre.
Fossi in te allora prenderei un'hp06v2 con xp12a e coda del 120 sr o un mot 8mm di un main dei coassiali.
Cerca su helistyle che ci sono gia gli esc flashati.
Vecchio 21 marzo 14, 13:38   #1349 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
http://www.helistyle.ch/helistyle-sh...d-xp-12a-mcpx/
Ed il 13200 ( potenza esagerata, se ricordi il mio video ) tanto se distanzi i servi nn ci sono problemi
http://www.helistyle.ch/helistyle-sh...13200kv-motor/
Vecchio 21 marzo 14, 13:44   #1350 (permalink)  Top
Si si io parlavo di M5
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:00.
