Vecchio 20 marzo 14, 20:43   #1331 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
11000kv 15-20% in più di un motore brushed direi. In particolare hai una tenuta della coda notevolmente migliorata, soprattutto a fine lipo. Anche con questo con una buona gestione del passo si riesce a flippare di continuo ad inizio lipo .
Se lo associ ad un esc leggero (io ho l'xp12a che è enorme ed è il più pesante di un HK10A) sicuramente ti vien fuori ancora più leggiadro!
P.S. I video sul tubo non mancano con entrambi i motori, puoi farti un'idea.
Molte grazie.
Più che altro vorrei evitare di fare come il supercp: montato l'ho subito venduto (per fortuna bene e subito) perche IMHO non he valeva LA pena...
Uno dei miei motor I brushed mi comincia a sembrare stanco dopo ~60 lipo (uno su tee), me ho ancora 3 nuovi e quindi in un mesetto potrebbe essere Il momento di montare un BL.
...mi sa per sfizio, i motori brushed costano cosi' poco e volano a lungo che mi dispiace un po' ritirarli (avendo mollato il supertcp per via dei motori). Infatti pensavo quasi di montare un 1400, un set di lipo da 500 da BG e almeno spendere per fare un salto netto.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 21:07   #1332 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Non concordo per il semplice fatto che i ricambi e chi te le sistema li trovi un po ovunque, mentre le devo le devi comunque spedire. Poi di sicuro sono avanzate anche loro, non dico il contrario ci mancherebbe.
Eaman: io continuo a consigliarti hp08s 13200kv e xp12a, rispetto ad un 14000kv hp05s 0 m5 o c05m con piu kv va il triplo.
Dipende molto anche la sezione del motore,ecc ecc, io li ho provati tutti dall'm5, al c05m , hp05s, hp06v2 ( che era un 16200kv ), hp08s 13200 ed anche il 16500.
Il combo costa circa 60 usd da miracle mart
Ah be allora perfetto: io e' un po' che mi ero messo a cercare le possibili accoppiate considerando cosa trovavo disponibile...
He pero' su MM l'unico combo simile che vedo e' http://www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=6646 , sono io che sono impedito o c'e' anche quello che dici tu?
In giro vedo questo: http://www.megasmicros.com/product_p...1s-13200kv.htm per il motore, piu' varie pagine vecchie tipo 2009/2011: non vorrei che sia fuori produzione o superato da qualche altro modello...
Nel caso ci starebbe nel telaio stock, magari con qualche limata e aggiustata?
Molte grazie!
Vecchio 20 marzo 14, 21:23   #1333 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
ma quel combo ha già il connettore blheli saldato?
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 22:16   #1334 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Non c'e piu.. Vabbhe, peró ora che mi viene in mente, tu hai il telaio stock, e l'hp08 non ci entra..
Comunque, se cerchi anche da helistyle in svizzera, hanno tutto, ed in pochi gg li hai a casa.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 22:21   #1335 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
No, bisogna fare tutto.
Helistyle invece li vende gia flashati anche
Vecchio 20 marzo 14, 22:42   #1336 (permalink)  Top
L'avatar di --__LoRiS__--
Data registr.: 05-06-2008
Ma del motore che vende hobbyking con esc dual (per un possibile futuro upgrade anche della coda) cosa ne pensate? Non faccio 3D spinto quindi non mi serve potenza esagerata ma piuttosto autonomia...
Eagle 500 Quadcopter, E-Flite Yak 54 Carbon-Z, HCP100S
Team Crazy Eagles - Follow us on FaceBook and YouTube
--__LoRiS__-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 22:45   #1337 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da --__LoRiS__-- Visualizza messaggio
se si brucia un esc devi buttare tutto. non ne vale la pena, è stato già detto.
Vecchio 20 marzo 14, 23:22   #1338 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Cerchiamo di dare un senso fissando dei limiti:
- Telaio standard (ok per limature e irrobustimenti umanamente fattibili)
- Batterie ~500mAh
- Coda magari da 3mm piena allungata con motore standard e palino qualsiasi
- Budget dai 40 - 60e escluse le batt
Limiti in basso: non mi interessa avere un miglioramento di performance del 15/20% per dimezzare circa l'autonomia delle batt da 300, non cambio tutte le mie batt per un 15% per quanto piu' continuo.
Limite in alto: un v120s completo costa 110e, un X3V 130e. Non fa per me dover cambiare telaio, coda, entrambi motori, spendere un centinaio di euro su un hcp100 per avere un risultato imprecisato.
Detto questo: che voi sappiate c'e' modo di farci saltare fuori qualcosa superiore a un 1100kv, che vada come un missile ma che la coda tenga, di cui tutti i componenti (compresi pignoni, gears) siano disponibili (es HK non ha le ESC da 10a mi sembra) in store affidabili anche in cina?
Vecchio 21 marzo 14, 00:11   #1339 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
- Batterie ~500mAh
Devi mettere il 14000kv M5 che lo vende sia HK che banggood, idem per l'esc e pignone. Se poi sono in backorder su HK non lo so. Coda allungata e palini dell'fj45.
Vecchio 21 marzo 14, 00:28   #1340 (permalink)  Top
Ok sul vostro discorso per l'esc sono d'accordo anche se forse sarei disposto a rischiare, ma che mi dite del motore che ha hobbyking come rapporto prestazioni/durata batteria?
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
