11 marzo 14, 23:51 | #1281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2013 Residenza: Modena
...Quelli originali mi sono durati pochissimo!! Mi piacerebbe provare i palini Lynx che diceva Narlheim. ...Magari col prossimo ordine Io per la coda ho usato lo stesso tubolare del main shaft (cavo all'interno) ma diventa bella robusta ugualmente e il telaio si rompe ugualmente anche con la coda stock, i supporti superiori del porta-coda lasciano molto a desiderare... Dopo che li ho rinforzati col ferretto non ho più avuto problemi!
__________________ Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube | |
12 marzo 14, 04:27 | #1283 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Be' se sono molto resistenti i palini del kbdd potrebbero valer la pena, del resto per la coda qualcosa in piu' val la pena spenderlo... In giro ho visto qualcuno consigliare addirittura questi: MJX F46 RC Helicopter Spare Parts Tail Blade 029 - palini per MJX F46 che costano un euro. Comunque la prima settimana ho rotto 2 telai in due giorni, da allora i telai rinforzati sembrano tenere. Addirittura ha tenuto pure quello riparato spezzato in alto dai braccetti del servo. Per i tail boom immagino che l'unica soluzione relativamente reperibile siano appunto i tail boom da 3mm limati negli imbocchi. Pero' mi chiedo: io i miei li rompo quasi sempre proprio all'imbocco del telaio, se qui li devo limare e farli della stessa sezione 2x2mm di quelli normali non e' che mi cambia gran che' a parte il fatto che dentro sono pieni. Pero' mi porto dietro un bel po' di carbonio in piu' e pure lontano dal centro di gravita' e con il brushed di serio non si puo' mica esagerare... Io pensavo: prendere uno di quelle > stecca acciaio temprato 1x1mmm < e metterle dentro magari solo nella parte iniziale ai rod 2x2mm cavi soliti? Oppure anche una stecca in carbonio 1x1 dentro al tail boom solito, magari con un intervallo libero verso il centro per cercare di indirizzare li' il possibile punto di rottura piuttosto che rischiare il telaio. Ma il problema resta sempre la reperibilita': a Modena al Decatholon non li hanno manco quelli da 3 e non mi sembra che si possano prenotare e ritirare in sede (volgio provare a chiederlo) e ordinarli per posta e' una follia di spese di spedizione se li vendono da 1 metro o anche mezzo. Ma spedirli in segmenti da ~15cm? Nessuno?
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 12 marzo 14 alle ore 04:34 |
12 marzo 14, 04:42 | #1284 (permalink) Top | |
Chissa' quanto pesa il 2x2mm ?
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
12 marzo 14, 10:10 | #1285 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
la coda piena da 3mm potrebbe essere troppo pesante, io tempo fa la montai sul WNCPX che ha la coda fatta con il quadrello come il v922 e le prestazioni non erano buone troppa inerzia in coda. Si può rinforzare il boom originale con termorestringente ed ciano, in pratica lasciando scoperta la superfice che va ad inserirsi su telaio e supporto di coda si fa colare un po di ciano tra termorestringente e tubo e poi si scalda, ps attenzione alle esalazioni. Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X |
13 marzo 14, 19:52 | #1289 (permalink) Top |
Al Brico di modena non hanno i tubi di acciaio, mi hanno suggerito pero' la mega utensileria a Bologna dalle parti del dechatlon, che potrebbero essere 40 km sensati se la' hanno i tubi in carbonio da 3mm. Ma nessuno ha mai trovato un posto che pietosamente si presta a tagliare 'sti tubi da un metro in segmenti da 123mm e spedirli con raccomandata / prioritaria? Io ho provato a chiedere a questi: http://www.utensilirevelli.com/metal...0567baabfd93b2
13 marzo 14, 19:58 | #1290 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 11:01 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 07:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 22:25 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 20:43 |
