27 febbraio 14, 02:00 | #1202 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
In questo punto del telaio dove una sbarretta sopra al servo tiene attaccato l'innesto del tail boom al telaio vicino al cuscinetto del collarino,ci posso mettere oltre a un po' di colla liquida una pallottola di colla termica cercando di non farne andare nel cuscinetto dal collarino (he c'e' poco spazio...)? O mi conviene smontare il telaio e morta li' se no rischio che mi si sbraghi tutto in aria?
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
27 febbraio 14, 14:18 | #1203 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: napoli
Punto critico! Io l'ho sostituito proprio. Se proprio vuoi provare la pallottola, ti consiglio di smontare, riparare e poi rimontare....sempre secondo me! Che ho pessimo rapporto con iservi.....li è così vicino.....
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa) |
27 febbraio 14, 14:29 | #1204 (permalink) Top |
Per ora nella parte critica ho messo solo la colla liquida, lo lascio riposare ancora un po' e poi vedo se si riesce in qualche modo a tenerlo attaccato con un po' di filo interdentale da inzuppare di colla, o magari con un pezzo di spillo. Certo che quei due braccini da mezzo millimetro per tenere il tail boom...
27 febbraio 14, 14:36 | #1205 (permalink) Top |
Infatti! Il problema è proprio progettuale! Comunque l'idea dello spillo a rinforzare è uno spunto interessante. Telai adattabili non mi pare si trovino. C'è quello in metallo la cui recensione super dettagliata di un utente (non ricordo chi) sui punti negativi e a sfavore di un up del genere mi ha fatto desistere. C'è poco da fare.....non bisognerebbe crashare.....
27 febbraio 14, 14:46 | #1206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2013 Residenza: torino
__________________ V911 CUSTOM - MT180 -MCPXV2- MCPX BL -NANO CPX - V922 - FBL100 - NE SOLO PRO100 - WK 3D 4G3 - WK4#S6 -T-REX 500 REBUILDING | |
27 febbraio 14, 15:29 | #1207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2013 Residenza: Modena
Nel telaio che ho modificato per il brushless ho riparato e rinforzato quella parte "sciogliendoci" col saldatore 2 ferretti (erano i pin di una resistenza) e poi ho ricoperto tutto con l'attack! ...Però avevo in mano il telaio nudo! Ho fatto la stessa cosa anche in un pin che regge la canopy, ci mollava sempre!
__________________ Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube | |
27 febbraio 14, 15:43 | #1208 (permalink) Top |
| Quello si e' rotto come normalmente. E anche qua: ci voleva un tail boom da 3mm di serie, quello da 2 dura veramente niente. E pure la pala di coda, e mi sa anche la pinna... Per altro dato che da dechatlon non mi prendevano i tubi in carbonio da 3mm mi sono fatto mandare dei tail boom originali e ora uso quelli: ma si potrebbe prendere dei tubi in carbonio da 1mm e infilarceli dentro? Volevo provare a cercare in un negozio di pesca a vedere se hanno i tubi da 3mm, nel frattempo da OBI ho trovato una specie di spugnetta rigida cartavetrata che sembra ottima per preparare gli innesti. @mauross He io invece crasho ferocemente: voglio volare rovesciato e contavo di sacrificare gli HCP100 piuttosto che il supercp BL. Pero' smontare l'intero telaio e' una palla... Quasi quasi mi viene voglia di prendere un HCP80: il piccolo passo fisso che ho preso e' indistruttibile, un nano CPX mi da' l'idea di un pozzo senza fondo per i $$$$...
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 27 febbraio 14 alle ore 15:48 |
27 febbraio 14, 16:29 | #1209 (permalink) Top |
@eaman il tuo ragionamento non fa una piega su mezzo con cui "allenarti" al rovescio. pèerò quel riforzo che ha fatto vedere robybuzz non è niente male (certo non esteticamente), con il precedente che da risultati secondo me ci vogliono 15 min... @robybuzz non riesco a capire se il ferretto che hai messo è un pezzo unico, mi sembra diviso o meglio, mi sembrano 2 ferretti. credo che proverò con un pezzo unico, potrebbe aumentarne la resistenza. la verità è che non bisognerebbe crashare....ma ve ne è di strada (dico per me ovviamente), anzi di cieli
27 febbraio 14, 16:41 | #1210 (permalink) Top | |
Se prima di mettere l'attack colori i ferretti di nero, non si vede più
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 11:01 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 07:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 22:25 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 20:43 |
