Vecchio 04 febbraio 14, 19:34   #1091 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da maurossss Visualizza messaggio
myrcmart non mi invia nuova psw.
ero in frenesia quindi ho acquistato dall'amico di eaman....il cinesajde che aveva anche ottimi prezzi....ho preso 40 euro di ricambi!!! oltre la spedizione.
spero si dimostri più rapido di BG.
terrovvi aggiornati
salut
PS: meno m,ale che sta arrivando il sim altrimenti con il residuo 911 impazzivo
Nella tua firma c'è un errore di stumpa . Syma S107, non Sigma (o è un clone del Syma ?).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 04 febbraio 14, 23:07   #1092 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: napoli
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Boh non è nemmeno syma....comunque provvedo a correggere.
Una cosa importante (per me) che mi da soddisfazione come poche cose....senza esagerare ovviamente
Ho utilizzato i link servo/piatto residui di un bravo sx NE per comporre il pull rod piatto manina porta pala del 922.
Dopo un paio di limate e misurazioni ad occhio .... Vola come prima, almeno in hovering
S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa)
maurossss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 14, 00:01   #1093 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Io invece sto provando le pale dell'HCP100 sul supercp.
Ma c'è' qualche differenza tra quelle verdi fluo, quelle bianche e quelle originali?
Così su due lupo direi che funzionano, è più rumoroso e le Bart durano 30 sec in meno.
Ci può anche stare dato che le pale sembrano più grandi e pesanti, magari bisognerebbe abbassare la curva di pitch.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 14, 07:38   #1094 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Li ho già visti con altri marchi, l'altro natale il LIDL lo vendeva come "Cartronic", comunque dalla foto mi sembra proprio un Syma.
Vecchio 05 febbraio 14, 10:22   #1095 (permalink)  Top
Residenza: napoli
a me sembra uno zhd2013....ma poco male....il piacere di conservarlo come ricordo dell'imbocco della via di non ritorno
Vecchio 08 febbraio 14, 16:45   #1096 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Thread sbagliato, scusate
Ultima modifica di eaman : 08 febbraio 14 alle ore 16:55
Vecchio 10 febbraio 14, 01:56   #1097 (permalink)  Top
L'avatar di robbybuzz
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: Modena
Finalmente mi è arrivata la 7E con modulo T6 (per il momento, poi metterò quello interno, tempo che mi arrivi!)
Ma è normale che il trottle hold sia a sinistra e l'idle up a destra??
... Radio MODE 2
Con la radio del 922 mi ero abituato al contrario ed è un dramma.
Li ho invertiti via software ma devo trovare un modo esteticamente accettabile per cambiare la serigrafia.
Ieri ho passato il pomeriggio a capire come programmarla e oggi ho cominciato ad affinare i settaggi...
E' la mia prima radio, cavolo quanta roba si può personalizzare!
...Mi piace un sacco!!
E sono ancora in modalità "semplice"!
Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube
robbybuzz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 02:33   #1098 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
...vedo che non hai perso tempo...direttamente il software deviato e scommetto che non ci hai fatto neanche un volo con il software originale.
Bravo cosi mi piaci...
Però un appunto te lo devo fare...perché hai messo l'icona del Blade Nano cpx al posto di quella del V922 ?
Qualcuno potrebbe pensare che è tutta invidia
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 10:22   #1099 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Per Robbybuzz
Se può interessare posto la mia configurazione per il W922 con Devo10, ma sarà simile anche con altre radio, ho fatto le curve in modalità normale con un po più di gas altrimenti per alzare l'eli bisogna portare lo stich quasi a manetta, e ho modificato la coda che era molto lenta.
Reverse Switch
Throttle = reverse
Tutti gli altri = normal
Travel Adjust
Elevator = +90% / -90%
Aileron = +90% / -90%
Pitch = +90% / -90%
Throttle = +100% / -100%
Tutti gli altri = +100% / -100%
Dual Rate and Exp
Elevator
Normal D/R = 50% Exp = +30%
Idle 1 D/R = 60% Exp = +25%
Idle 2 D/R = 70% Exp = +20%
Aileron
Rudder
Normal D/R = 120% Exp = +30
Idle 1 D/R = 120% Exp = +25
Idle 2 D/R = 120% Exp = +20
Throttle Curve
Normal 10% / 50% / 100%
Idle 1 100% / 75% / 100%
Idle 2 100% / 75% / 100%
Pitch Curve
Normal -15% / +20% / 100%
Idle 1 -40% / 0 / 100%
Idle 2 -80% / 0 / 100%
Swash Mix
3 Servos 120°
Aileron +60%
Elevator +60%
Pitch +60%
Le curve (soprattutto passo) non sono per volo rovesciato e 3D (tranne IDLE2).
Ho alzato la curva del gas per far alzare l'eli in modalità normale un po prima.
La coda è più reattiva perchè era un po lenta, ho ammorbidito la curva al centro.
Il passo negativo è limitato in modalità normale, più spinto in Idle 1, quasi al 100% in Idle 2, questo perchè ho visto che con volo normale (non 3D) con troppo passo negativo l'eli scende veloce, e i motori non sono così potenti da riportarlo su in fretta. Per un volo normale meglio avere più spinta per alzare l'eli (ribadisco se stiamo volando dritti).
In modalità normale si svolazza tranquilli, in modalià Idle 1 l'eli è più reattivo e ha più passo negativo per cominciare a prenderci confidenza, in Idle 2 i comandi sono ancora più sensibili e il passo negativo è quasi al massimo.
Il cambio da normale a Idle 1 o 2 è indolore (senza cambi di quota) con stich oltre metà gas, per passare da Idle 1 o 2 a normal occorre togliere un po di gas, ovvero farlo quando l'eli sta scendendo un po in quanto c'è un leggero aumento di quota.
Oppure si porta lo stick a metà in normal e si switcha in Idle 1 o 2 prima del decollo
Io non sono un esperto, i dati sopra non vogliono essere scuola per nessuno, non è ho le competenze, è solo una configurazione di base a mio avviso abbastanza equilibrata dalla quale cominciare a fare modifiche.
Spero apprezziate
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 11:06   #1100 (permalink)  Top
Residenza: Modena
@ Greywall
Infatti l'ho accesa per assicurarmi che funzionasse poi ho installato subito il software deviato!
...Non volevo incasinarmi il cervello con 2 differenti modi di programmazione!
L'icona che ho trovato del 922 non mi piace ma capisco che metterci quella del nano sia un po' blasfemo
@ Capro
Grazie per i setting, infatti avevo preso spunto dai tuoi di qualche tempo fa per iniziare
Però, riguardando bene, sono finito per programmare in modalità avanzata
...Mi sembrava ci fossero troppi casini per essere una modalità semplice!
Purtroppo io ho solo idle1 (almeno fino a quando non farò la modifica per aggiungere l'idle2 ) comunque proverò anche i tuoi.
Quando avrò raggiunto un livello ottimale dei miei settaggi, posterò il file ini.
...Magari fallo anche tu, così si evita di inserire tutti i valori a mano.
Nessun commento sulla posizione degli interruttori??
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
