Vecchio 27 gennaio 14, 23:00   #1041 (permalink)  Top
L'avatar di lowcons
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: torino
Ragazzi scusate per il quesito forse gia' posto, ho cercato nella discussione ma non mi pare di aver trovato risposta. Mi spiego: come si fa a regolare il passo con la radio stock della WL Toys? Il fatto e' che ho un casino di passo positivo e poco di negativo. Per essere piu' chiaro se 10 e' il passo positivo, il negativo e' 5. Infatti ho fatto provare il microbo ad amici che sanno volare in rovescio con mcpx, ma tutte le volte che hanno provato a rovesciare il v922 questo e' andato giu' come una pera. Vorrei risolvere la cosa, perche' vorrei provare ad intraprendere il volo rovescio.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i.
Il mio maestro: Aldo!
lowcons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 23:30   #1042 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da lowcons Visualizza messaggio
Per fare il volo rovescio devi attivare la modalita H e spostare la levetta in modalità stunt.
Se lasci in modalità normale il passo negativo è limitato, come in tutti gli eli a passo variabile in modalita volo normale.
Se inserisci la modalità H e sposti la leva in modalita stunt il passo negativo diventa come il positivo
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 23:56   #1043 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
Capro mi aiuti a capire se la mia radio ha un problema?
Premesso che sto tentando di volare rovescio. Se metto la radio in idle up senza mettere H, i comandi picchia e cabra sono invertiti?
Poi, se prendo un SIM e lo uso con la radio stock922, posso regolare le curve dal software? O comunque volerei con i settaggi pre impostati?
Scusa, anzi scusate l'ignoranza, ma chiedere queste stupidaggini mi consente di fare passettini da gigante
S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa)
maurossss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 23:56   #1044 (permalink)  Top
L'avatar di lowcons
Residenza: torino
Grazie per la veloce risposta. Ho posto la domanda in modo fuorviante effettivamente: preciso che ho fatto la verifica in modalità H e stunt attivate. E' questo che non mi torna: dovrei avere passo positivo uguale al negativo, ma come ho detto cosi' non e'. Nelle radio programmabili e' possibile agire sullo swash mix per regolare il pitch, ma sulla radio di serie non si puo' fare. Deduco che si debba perciò agire in qualche altro modo, ma non capisco come.
Ringrazio in anticipo chi voglia aiutarmi a venirne a capo.
Vecchio 28 gennaio 14, 00:07   #1045 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Da quanto so in modalità IDLE, se si è in modo L si invertono i comandi e il passo dovrebbe essere anche negativo, in modo H il passo è anche negativo con i comandi normali.
Nella Devo 10 ho inserito nel menu Swash Mix 3 servi a 120 aileron 60% elevator 60% e pitch 60%
Sulla radio di serie non si può, ma come dicevo dovrebbe già essere programmata come sopra.
Se vuoi fare delle prove, stacca gli spinotti dei motori e verifica il passo nella varie condizioni.
Dovrebbe essere:
- levetta idle a zero e modo L = passo positivo massimo e passo negativo limitato
- levetta idle attiva e modo L = passo positivo massimo e passo negativo massimo con comandi invertiti
- levetta idle attiva e modo H = passo positivo massimo e passo negativo massimo con comandi normali
Vecchio 28 gennaio 14, 00:10   #1046 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da maurossss Visualizza messaggio
Si, e anche la coda direi.
Mi pare che con il Phoenix si potessero simulare/regolare le curve, ma non sono sicurissimo, non ricordo se la porta giochi faccia uscire il segnale puro dello stick o se lo stesso esca già con DR ed Exp regolati dalla fabbrica.
Vecchio 28 gennaio 14, 14:23   #1047 (permalink)  Top
Residenza: napoli
grazie per la conferma. non voglio indagare sull utilità di questa funzione ma gli esperti di altra discussione (non lo dico con supponenza.....anzi, ringrazio delle indicazioni che hanno dato ad un pivello con domande quas imbarazzanti...) mi hanno messo in crisi dicendo che nn era possibile.
per il sim aspetto che arrivi e spero si possa impostare qualcosa (il qualcosa è indicativo della mia scarsa conoscenza in merito se non prettamente teorica) altrimenti non serve a tanto....oltre che a crashare all'infinito senza danni alla tasca!!
Vecchio 30 gennaio 14, 15:42   #1048 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Mi sono arrivati i HCP100, devo diro che il chinesejade ha fatto molto presto e l'imballo era molto buono.
Mentre aspetto batterie e modulo del telecomando c'e' qualche preparativo che posso fare?
Cose da irrobustire, mettere un po' d'olio da qualche parte, qualche suggerimento per la preparazione prima del volo?
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 16:20   #1049 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Eccoli qua i BNF marcati Hisky. Ma c'e' qualcuno che vende i BNF con qualunque brand in Italia?
Vecchio 31 gennaio 14, 18:44   #1050 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Il tracking da me funziona, io lo guardo qua: 17track[Together Tracking], International Registered/Parcel/EMS/Express Tracking System
L'ordine l'ho fatto il 17 gen che era un venerdi', e' stato spedito il 20 o il 21, e' arrivato il 30.
2014-01-30 00:00, Consegnato dal portalettere del centro postale di MO RECAPITO SUD CDM in data 30-GEN-2014
2014-01-27 00:00, Accettato dal centro postale di CSI MILANO LINATE in data 27-GEN-2014
Piuttosto il tuo e' riuscito a partire prima delle feste?
L'imballaggio e' stato fatto molto bene, c'erano un serie di scritta in inglese e cinese per avvertire che non conteneva batterie e si poteva aprire per controllare piuttosto che trattenerlo, c'era una busta attaccata sopra con dentro un spece di fattura con tutti i componenti e i prezzi abbassati per la dogana. Che poi se ci fosse stato un controllo immagino mi avrebbe chiesto copia del pagamento e quindi sarebbe stata futile, ma nel caso il pensiero c'e' stato.
Per essere 3 eli con dei ricambi era un pacco molto piccolo, e poi cavolo per una volta 35 cose e tutte nello stesso pacco, a parte le batterie.
In genere da BG se sono fortunato ci vuole un mese, un v911 lo aspetto da fine Novembre. Le batterie pero' viaggianao separatamente e non mi sono ancora arrivate
Be' direi molto soddisfatto, ora posso aspettare batterie e modulo radio ma almeno il grosso e i ricambi del super CP son arrivati subito.
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
