Vecchio 22 gennaio 14, 00:52   #991 (permalink)  Top
L'avatar di --__LoRiS__--
Data registr.: 05-06-2008
Per la conversione brushless non conviene l'esc 2 in 1 di hobbyking?
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Eagle 500 Quadcopter, E-Flite Yak 54 Carbon-Z, HCP100S
Team Crazy Eagles - Follow us on FaceBook and YouTube
--__LoRiS__-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 01:11   #992 (permalink)  Top
L'avatar di robbybuzz
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da --__LoRiS__-- Visualizza messaggio
ESC 2 in 1 vuol dire che pilota anche la coda brushless?
...Io la coda la lascio brushed.
Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube
robbybuzz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 01:26   #993 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da robbybuzz Visualizza messaggio
Visto che probabilmente ci vorrà un sacco di tempo per poter avere il nuovo WLtoys brushless, mi sono deciso e ho acquistato (studiando qua e là per il forum) un po' di roba per upgradare il mio 922...
Motore M5
ESC 10A e programmatore USB
Kit swash e testa in alluminio
Tail motor del 120sr
Devo 7E col modulo WLtoys
Chissà se riuscirò a montare e programmare tutto
Soprattutto spero che il risultato finale mi soddisfi
Ottimi acquisti! Il motore in coda mi sembra esagerato. Basta quello originale con la coda allungata (puoi usare quella del v911 ed è plug and play) e palino di uno dei walkera super genius mini cp ecc
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 01:48   #994 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Vorrei comprare qualche motore di coda per scorta, ho letto buone recensioni di questo coreless che costa un'inezia: 7mm Hollow Cup Motor For MINI SUPER CP FBL100 MCPX - .
Dite che va bene o c'e' qualche soluzione particolare per il v922?
Per i tail boom vanno bene i suoi o c'e' qualche alteranativa consigliata (nel caso ho in casa anche quelli del v911) ?
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 01:54   #995 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Tanto per provare qualcosa di nuovo, con gli originali non mi sono trovato molto bene, anche se ho il dubbio di essere stato sfortunato con i 3 che ho usato finora.
...Dici che possa danneggiarmi la
3 in 1??
Come palini, per ora uso quelli che hai scritto o i KBDD.
Come tubo di coda e albero rotore ho intenzione di prendere del tondino in carbonio da 3mm e provare a costruirmeli, quindi la lunghezza posso aumentarla senza problemi.
Faccio comunque in tempo a provare anche il tuo suggerimento. ;)
Vecchio 22 gennaio 14, 03:55   #996 (permalink)  Top
Immagini: 15
3 in 1??
Direi di no dato che sull'mcpx lo usano.
Io ho usato sia i motori originali sia quello del super cp...tutti buoni. È il palino che fa la differenza xD
Vecchio 22 gennaio 14, 10:46   #997 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Ti confermo che il motore che hai indicato va molto bene, anche se il tempo di vita è abbastanza limitato (50/80 lipo). Io li cambio appena la coda comincia a non essere più solida come quando è nuovo.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 12:39   #998 (permalink)  Top
Si, è possibile anche usare un solo esc... Dite che la coda brushless è inutile?
Vecchio 22 gennaio 14, 12:56   #999 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
Su RC groups mi hanno consigliato questi: Bolt MCPX 1/2 RC Helicopter Spare Parts Tail Motor BOH3592-SS - , dicono che scaldano meno e si consumano meno, per quanto costino qualcosina in piu'.
Vecchio 22 gennaio 14, 15:34   #1000 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Sicuramente è una cosa fatta bene ma leggendo in giro ho inteso che anche un motore brushed riesce a tenere bene la coda ed è meno a rischio rottura durante un crash. (ed eventualmente meno costoso da sostituire!)
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16.
