![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Gli accelerometri dovrebbero servire a limitare gli sbandamenti, ma non a fermarlo in caso di rilascio degli stick. Sul walkera master cp gli accelerometri rendono il volo più stabile, ma trimmando la centralina, diventano meno invasivi e, soprattutto, mantiene il caomando dato, com'è giusto che sia un flybarless.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #12 (permalink) Top |
Ma ha la trasmissione a cinghia ? Dalle foto non si vedono i denti della corona... sembra avvolta da una cinghietta di gomma.
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Così come non è assolutamente vero che il flybarless deve per forza comportarsi come l'msrx. È diverso. Ha un volo veloce e docile allo stesso tempo. L'msrx al confronto sembra uscito dal manicomio!!! ![]()
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
La trasmissione è normale con pignone in ottone.
![]() | #15 (permalink) Top | |
Io sinceramente, faccio ora una gran fatica a pilotare gli eli che in assenza di comando si fermano repentinamente. Trovo più semplice, ora, impostare l'assetto e poi correggerlo con dei piccoli movimenti, piuttosto che insistere sul comando avanti per fare avanzare l'eli ed essere meno preciso nelle virate e imbardate. Il vero flybarless è quello dell'msr-x, anche se il comportamento è a volte un po' troppo nervoso e 'scivoloso'. Prova un mcpx e vedrai che si comporta alla stessa maniera, anche se è più neutro nelle virate e più preciso in generale.
![]() | #16 (permalink) Top | |
In assenza di comando diretto il piatto viene continuamente mosso dai servi. Ma non sta necessariamente ne sulla posizione originaria ne sulla posizione impartita dal comando. In volo però se dai comando per esempio in avanti e poi lasci lo stick lui continua ad andare avanti. Ecco perché ti dico che è diverso dall'msrx. Forse è simile ad altri flybarless ma non sicuramente all'msrx. D'altronde come diceva giustamente anche Grey, questo eli ha caratteristiche non paragonabili all'insettino nervoso. Dovresti provarlo... ![]()
![]() | #17 (permalink) Top |
| Ma hai visto la mia firma ? ![]() Tra msr-x,mcpx,130x, master cp, mqx, mini quad (classe 350 più o meno), penso di averne provata di roba flybarless. Ero tentato dall'acquisto di un bel Blade 300x, ma ho rimandato l'acquisto all'anno prossimo... tra un po' fa freddo e ho già abbastanza roba per il momento. Dell'msr-x mi piace che è piccolo e rapidissimo e si ferma in un niente, per cui in giardino è l'ideale. Mi diverto molto di più con più spazio a disposizione con mcpx , 130x, master cp e mini quad ! L'msr-x serve a tenersi allenati ! ![]()
![]() | #18 (permalink) Top | |
Ma per il momento non ho spazio dove farlo volare e volevo provare qualcosa di diverso rispetto all'msrx. E l'ho trovato. L'msrx è un po' più facile da pilotare. ![]() Buon volo. ![]()
![]() | #19 (permalink) Top |
| Non è vero. Tu sei convinto perchè sei pieno di Blade ed ormai ti sei adattato a quelli. E comunque anche lo stesso nano cpx e l'mcpx bl non sono come l'msrx. Ma di questo si può parlare nel club apposito...vero??! ![]() Il flybarless è un sistema eletronico per stabilizzare un disco rotore che altrimenti avrebbe bisogno di un bilancere centrifugo (flybar). Con un sistema flybarless puoi emulare qualsiasi tipo di flybar, forse non emularne nessuna oppure emularne più di una a seconda dei casi. L'msrx potrebbe ricadere in questo ultimo caso...ma fa schifo. ![]() Il solo pro 129 non lo conosco ancora a fondo ma anche nella sua maggiore instabilità sembra molto meglio. Non è che poi se non si fanno crash con il 129 è perchè è più semplice dell'msrx. ![]()
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. Ultima modifica di lamarotante : 25 settembre 13 alle ore 17:17 |
![]() | #20 (permalink) Top |
Siccome tu avevi detto che il solo pro 129 lasciando gli stick si livellava, allora ti ho detto che il vero comportamento di un eli flybarless, inteso come la maggioranza degli eli in commercio, è quello dell'msr-x e cioè che mantiene l'ultimo comando dato. Poi, siccome ti eri spiegato male ![]() L'msr-x non fa affatto schifo. Io ho imparato a pilotare i miei altri flybarless imparando a pilotarlo. E' un eli molto veloce e reattivo, ma robusto se si schianta. Perché non posti due video: uno di cosa riesci a fare con l'msr-x e uno con il solo pro 129, così si capiscono le differenze. Tu dici che il solo pro 129 è più semplice ma anche più instabile... ![]() P.S. Dici che sono pieno di blade, ma ho anche un Walkera Master CP e, guarda caso, si comporta come i blade, solo che ha servi rotativi invece che lineari... forse è un pelo meno reattivo, ma per il volo che prediligo io, non cambia nulla.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 Ultima modifica di system450 : 25 settembre 13 alle ore 22:16 |
Nine Eagles Solo Pro II | marchioro | Elimodellismo Principianti | 29 | 10 settembre 10 00:59 |
blade msr - nine eagles solo pro - colibri 4.5 pro | falex71 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 10 21:01 |
