Nine Eagles - Solo Pro 129 flybarless - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 gennaio 14, 15:38   #101 (permalink)  Top
L'avatar di lamarotante
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Sono da apprezzare i tuoi sforzi...anche se lo sappiamo benissimo che l'appartamento non è il suo ambiente più congeniale.
la zanzarona vuole spazio...
Come potrei fare a meno delle tue preziosissime perle di saggezza....
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
lamarotante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 19:45   #102 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao a tutti.
Purtroppo è ormai da un pezzo che scrivo solo io in questo post, probabilmente perchè solo io sono stato l'unico caso italiano ad aver comperato questo oggetto.
Comunque mi sta capitando una cosa strana e se qualcuno può aiutarmi anche provenendo da altre esperienze flybarless è ben gradito.
Praticamente dopo aver notato che l'eli in hovering tende prevalentemente un pò a destra ed un pò indietro ho provato a settare i trim per correggere.
Avendo notato che per avere risultati apprezzabili sono dovuto arrivare a fondo scala con i trim ho deciso di intervenire sui link regolabili.
Faccio qualche prova ma non contento decido anche di spostare di quealche dente la posizione della bielletta del servo e quì credo di aver combinato il disastro.
Adesso l'eli dopo il decollo comincia una sorta di hula hoop sul rotore princip.
A volte torna a stabilizzarsi se si corregge nell adirezione giusta altrimenti è meglio prendere l'eli al volo perchè in queste condizioni non si riesce neanche ad atterrare.
Un collega mi ha suggerito che forse il problema è che i servi hanno una posizione neutra (che io ho starato) che registra la centralina per calibrare il punto "zero" con i giroscopi.
E' così?
A qualcuno di voi è successa la stessa cosa?
Vecchio 22 gennaio 14, 20:23   #103 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Non ti sarai mica messo a giocare con il menu nascosto per la programmazione dell'EPA (end point adjust) e dei sub trim ?
Io ho perso una centralina del solo pro V2 con questa procedura "bastarda".
RC Groups - View Single Post - Nine Eagles Solo Pro Single Rotor submicro heli
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 12:16   #104 (permalink)  Top
Residenza: roma
Purtroppo sì.
Sono entrato nella modalità sub trim con la radio ed ho modificato i suoi sub trim.
Ma non è bastato...
Mi ci vorrà un mese per risistemare i settaggi oppure comprarne uno nuovo per usarlo come riferimento.
Andava benino ed ero riuscito a farlo andare anche in salone...mannaggia le mani.
Vecchio 23 gennaio 14, 12:50   #105 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da lamarotante Visualizza messaggio
Purtroppo sì.
Ma non è bastato...
Azz...proprio come temevo.
Non voglio gufarti contro...ma credo che ti ci vorrà una scheda logica nuova...e il bello che non è facile trovarlo come ricambio.
Spero tanto di sbagliarmi.
Vecchio 23 gennaio 14, 12:58   #106 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Purtroppo sì.
Ma non è bastato...
E allora ?
Io mi sono settato tutto il beastx per il gaui 255 (endpoint, travel adjust, sensibilità, ecc. ecc.) e non penso che il menu di config del 129 sia più complesso di quello del beastx.
Ci sarà una procedura...
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 13:16   #107 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
E allora ?
System...ti posso assicurare che con i giocattoli la cosa non è cosi semplice e lineare.
La procedura l'avevo postata prima...ma te la riporto anche qui:
...per la cronaca...non è che gli altri stanno a pettinare le bambole.
Vecchio 23 gennaio 14, 15:30   #108 (permalink)  Top
Residenza: roma
Spero tanto anche io.
Mi darebbe molto fastidio dover cambiare l'elettronica visto che ho aspettato quasi tre mesi per avere due cappottine di ricambio un set di manine porta pala ed il pattino ordinati direttamente dalla cina ( gli unici ricambi che la ROBBE non aveva).
Mi rifarò da capo la procedura annotandomi di volta in volta il settaggio cercando di non crashare troppo.
Gazie per i consigli Grey.
Vecchio 23 gennaio 14, 16:42   #109 (permalink)  Top
Residenza: roma
E allora ?
System...tu sei sempre una spanna sopra gli altri....
Vecchio 28 gennaio 14, 09:01   #110 (permalink)  Top
L'avatar di iron83
Data registr.: 03-10-2013
Residenza: Caserta
Salve,
ho appena acquistato anche io questo NE 129 SOLO PRO da un negozio vicino casa. Le prime impressioni sono state di un volo non tanto stabile come pensavo infatti è molto simile al mio HISKY FBL 100 solo che la coda è più veloce, ora non mi resta che provarlo all'aperto!
Mi consigliate qualche negozio online per l'acquisto dei ricambi di questo elicottero perchè non è ho trovati.
HISKY FBL 100 , NINE EAGLES 129 SOLOPRO , SYMA X8W , FIMI X8 SE , EACHINE E013+
E' una cosa sorprendente volare, un magnifico sogno ad occhi aperti.
iron83 non è collegato   Rispondi citando
Nine Eagles Solo Pro II marchioro Elimodellismo Principianti 29 10 settembre 10 00:59
blade msr - nine eagles solo pro - colibri 4.5 pro falex71 Elimodellismo Principianti 14 14 giugno 10 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
