Vecchio 14 gennaio 14, 14:15   #151 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
Questa modifica mi aspettavo che la tirassero fuori assieme al 450.
Ma poi il 600 chi se lo fila più? Andrà più forte ma è anche più massiccio e oneroso da mantenere.
Qui allora si gichera' sul fatto mentale.... 600 12s o 550 6s?
potente e bello!
Il 550 6s? Bleah.... e un mattone che non va avanti!
Ci sara` sempre qualcuno che prendera' possibilmente qualcosa che si avvicini al top!
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 14:24   #152 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
è vero
Aspettando che tutto ciò accada, cercherò di migliorare questo "mattone che non va avanti" .
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 14:38   #153 (permalink)  Top
è vero
Eh eh eh...
Se vuoi ti passo una ricettina per risvegliare il 550...
Ma prima.... dimmi... che impostazioni usi?
Governor si Governor no...?
Giri rotore?
Passo colletrivo/ciclico?
Batterie? Quanti C di scarica?
Etc...
RcDreamsItalia
Vecchio 14 gennaio 14, 15:52   #154 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Skynet al momento il mio problema è renderlo più preciso, non più incazzato . Comunque appena sono a posto, ti chiederò di svelarmi qualcuno dei tuoi trucchetti .
Vecchio 26 gennaio 14, 01:47   #155 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Raga chi mi fa un favore? Sto settando il mio novo 550 dfc con motore 730mx e non riesco a settare i gradi... Cioe mi spiego non riesco ad avere -/+13 ma da una parte 15 e laltra 12.... Ora mi sa che il problema e la lunghezza delle asti e dei servi al piatto, ma io le ho assemblate esattamente come dice il manuale 21,5 mm ce qualcuno che misurerebbe le sue? Grazie mille anticipo
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 07:28   #156 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Club T-rex 550 DFC
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
Non sono le aste ma i servi, controlla di avere le squadrette a 90 gradi e i travel o end point a 100% e pochi subtrim.... E 0 a centro stick
Che sistema fbl usi?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
Ultima modifica di MaxMin : 26 gennaio 14 alle ore 07:34
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 10:29   #157 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Gia fatto. Squadrette 90 gradi e tutto perfetto. Ho il 3gx di scatola... Ma x caso le tue sono pure 21,5mm?
Vecchio 26 gennaio 14, 11:02   #158 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Club T-rex 550 DFC
Non sono a casa, quando arrivo posso misurarle però tieni presente che sono misure indicative...
Se è' tutto perfetto devi avere gli stessi gradi sia in positivo che negativo indipendentemente dalla lunghezza delle squadrette avendo lo zero al centro
Ultima modifica di MaxMin : 26 gennaio 14 alle ore 11:06
Vecchio 26 gennaio 14, 11:19   #159 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Scusa, lunghezze dei tiranti non squadrette...
Vecchio 26 gennaio 14, 13:01   #160 (permalink)  Top
Potrebbe essere qualche impostazione sul 3gx magari ma non penso, e nuovo di fabrica... Io tempo fa avevo il vecchio 550 flb e poi mondai la testa dfc e ricordo che dovetti accorciare la lunghezza dei tiranti, ore girovagando sul vecchio mandiale, da la stessa lunghezza del vecchio modello 21,5 pero la testa e differente la dfc e piu bassa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:01.
