13 gennaio 14, 23:55 | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Non conosco il 550 .. Ma quando penso ad una " coda vaga " penso alle manine di coda con troppi giochi . Non è che anche se nuovo ha , già di fabbrica , un problema di eccessivo giochi o della L di coda o appunto dei una delle due manine . A me successe con un 250 che , nuovo di pacca , aveva una delle manine che messa in trazione aveva molto gioco e , appunto la coda risultava vaga e " approssimativa ". ..
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
14 gennaio 14, 12:08 | #142 (permalink) Top |
User |
Ho controllato e giochi in coda non ce ne sono. Non ce ne sono in generale. Il modello è ben assemblato e ha pochissimi voli. La versione è ancoraq quella con motore da 1220, nativo dfc, quindi col telaio da 2 mm e più chiuso. I palini sono da 90mm (proverò i 92 Edge/Radix/Sab), in hovering è perfetto, non sbacchetta ed è piuttosto fermo. E' in volo che non mi da quella sensazione di 3 kg e passa in movimento. Sembra l"eggerino" e non è preciso. La coda pesa, non c'è dubbio, ma penso sia soprattutto una questione di inerzia. Se dovessi dire che qualcosa non va, non potrei perché è tutto a posto sulla carta. Secondo me è ancora più di prima una "leva svantaggiosa", sia in verticale che orizzontale. http://www.webalice.it/donatodichicc...alcoloLeve.gif Se la Resistenza è la coda, è evidente che più si allunga il braccio (coda del 600) e più la leva si allontana dalla condizione di "indifferente". Sarà quindi più "faticoso" per la Potenza bilanciare Resistenza e inerzia. Comunque ho già capito che faccio prima a lavorare ancora un po' di MB e ad abituarmici. Questo è il modello
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
14 gennaio 14, 12:33 | #143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
( i pesi del tuo modello allora sono compatibili con il mio ) E ti giuro... che il comportamento e cambiato! E a riguardo.... mi sono fatto fare una basetta porta batteria su misura e "particolare" al CNC, in maniera tale da avere un alloggio batteria piu comodo all'interno della canopy Fai questa prova, metti la batteria nella classica maniera, e fai questa prova come da manuale.... Poi cambia la posizione della batteria.... e prova a metterla come l'ho posizionata io, e rifai la prova di bilanciamento..... l'elicottero deve restare orizzontale.... E per ultimo fai una prova in volo.... e dimmi se noti un comportamento diverso Ciao. | |
14 gennaio 14, 12:41 | #144 (permalink) Top |
User |
Grazie Skynet, anch'io tengo la batteria più avanti (Turnigy 30C 5000) però almeno 1 cm più in alto della tua, compatibilmente con la lunghezza della basetta standard. Mi inventerò anch'io un qualcosa per spostarla ancora più avanti. Ma dimmi una cosa, secondo te, era necessario allungare la coda del 550? Sono certo che l'hanno fatto solo perché la nicchia 600 esp/eventuale fusoliera era rimasta sguarnita.
14 gennaio 14, 13:22 | #145 (permalink) Top | |
Allungare la coda, e mettere quella del 600 a livello funzionale non e cambiato na mazza! E solo un vezzo di levello estetico.... Ho sostituito anche il servo e ho messo il Ds 655.... Il tutto ha solo contribuito a sbilanciare il modello! | |
14 gennaio 14, 13:24 | #146 (permalink) Top |
User |
Ecco, appunto come immaginavo! . Io il 655 ce l'avevo già di serie; almeno mi sono risparmiato di comprarlo . Prima o poi quel 550 finirà in una fusoliera.
14 gennaio 14, 13:34 | #147 (permalink) Top | |
Modello nuovo, coda piu lunga uguale a... modello sbilanciato... Che hanno pensato bene di fare per ovviare al problema? Semplice.... Ci mettono un motore piu grande e piu pesante, e ci piazzano il Talon90 sotto il porta batteria.... Ed ecco sistemato il tutto! Ed e pure nata la versione V4.... | |
14 gennaio 14, 13:49 | #148 (permalink) Top |
User |
Ste cose proprio non mi piacciono. Il fatto è che in Align, secondo me, si trovano in una situazione d'imbarazzo: spingere il 550 modificandolo a fondo o spingere il 600? Di questi tempi di crisi globale il 600 pro (due pacchi contro 1 del 550) te lo tirano dietro. Aggiornare a fondo il 550 sarebbe come sparare con la doppietta sul 600. Sta di fatto che il 550 così com'è è un modello "in mezzo al guado". Forse dovrebbero davvero convertirlo in modello da fusoliera, trasformandolo nell'evoluzione del 600 esp, con pesi e ingombri di telaio giusti allo scopo. E adottare una politica più aggressiva per spingere il 600 PRO, magari rendendolo anche un pochino più agile. In fondo la maggior parte delle fusoliere sono concepite per meccanice simil 600 esp e non vanno bene per il PRO. E dato che anche Align fa fusoliere...
14 gennaio 14, 13:57 | #149 (permalink) Top | |
Altrimenti... il 550 rimarra' un modello obsolero e superato, anche se aggiornato di continuo.... E un bel pezzo che questo progetto e sul mercato.... ma non hanno mai fatto nulla di sostanzioso fino ad oggi! | |
14 gennaio 14, 14:00 | #150 (permalink) Top |
User |
Questa modifica mi aspettavo che la tirassero fuori assieme al 450. Ma poi il 600 chi se lo fila più? Andrà più forte ma è anche più massiccio e oneroso da mantenere.
