Vecchio 05 gennaio 14, 23:47   #131 (permalink)  Top
L'avatar di occhietto85
Data registr.: 22-05-2013
Residenza: Parma
T-rex 550 v2 flybarless
Ciao a tutti,
sono in possesso di un T-rex 550 v2 versione flybarless...
ho notato che la distribuzione dei pesi non sembra essere perfetta in quanto l'ely tende a sedersi di coda...
in caso di acquisto del nuovo 550 dfc con misura del 600 avrei ancora più problemi di questo genere o hanno riproporzionato i pesi?
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto....
buoni voli a tutti
Peter
T-rex 550 v2 flybarless T-rex 700E flybarless
Futaba T8j
occhietto85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 14, 00:04   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da occhietto85 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
ho uno splendido t-rex 550 versione flybarless...
ho notato che in volo tende sempre ad essere sbilanciato verso la coda...
Qualcuno può aiutarmi?
ringrazio anticipataamente...
Peter
Ciao...
Spiegati meglio, in che senso tense ad essere sbilanciato verso la coda?
Se l'elicottedo ha la tendenza a cabraree probabile che sia sbilanciato...
Sposta il pacco batterie leggermente piu avanti, e vedi se il comportamento migliora...
Al 90 % dei casi e la batteria messa in ina posizione errata.
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 14, 09:49   #133 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Bilanciarlo ti da' troppo fastidio?
Se anche il nuovo 550 ti risulta sbilanciato che fai, compri il 600?
Io capisco che la gente non nasce imparata e l'esperienza viene col tempo....però ragazzi a certe domande come si fa a rispondere con gentilezza e amore?!?!?!?!?
Sposta la/e batteria/e più avanti, prendi il modello dal centro del rotore e tienilo in verticale, guarda se pesa di più la coda o il muso....sposta nuovamente le batterie per ribilanciarlo.
Su youtube sicuramente trovi un video tutorial....
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 14, 12:37   #134 (permalink)  Top
L'avatar di dennyfiori
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: rovigo
Invia un messaggio via MSN a dennyfiori
re
se è senza lipo davanti sul banco anche i miei fanno cosi ma quando metti la lipo tutto torna normale
ciao buoni voli
Saluti da Denis
dennyfiori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 14, 12:38   #135 (permalink)  Top
Residenza: Parma
ringrazio per la risposta "cordiale" comunque ho già effettuato queste modifiche ma non ho ottenuto niente...l'ely,come hai detto tu,prendendolo dalla testa rotore e messo in verticale è bilanciato ma quando in hovering tende a retrocedere e quando in volo picchia...il piatto in fase di settaggio 3gx è perfettamente livellato!
la mia domanda era se era un difetto del modello/classe o se era un problema solo mio
Futaba T8j
Vecchio 06 gennaio 14, 22:35   #136 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Io staccherei 2 fili di alimentazione del motore e proverei a vedere dando thr , ovviamente a modello alimentato , se c'è drift dalla centralina ai servi o se restano fermi
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 14, 22:44   #137 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Ecco la procedura per vedere se l'elicottero e bilanciato correttamente.
Dopo aver accertato dell'effettivo bilanciamento come da manuale, l'elicottero dovesse comportarsi ancora in maniera "anomala" ( cabrare o picchiare ) controlla il piatto oscillante se e perfettamente allineato in tutta la sua corsa...
RcDreamsItalia
Vecchio 07 gennaio 14, 11:45   #138 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ciao, dopo aver provato le cose che ti hanno consigliato, valuta anche se non sia proprio il settaggio del 3GX a dare una sensazione di inerzia. Non ho il 3gx ma il Microbeast può avere questo comportamento se si sceglie un setup "facilitato" o se si da molto spazio al sistema di stabilizzazione.
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 16:23   #139 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Sabato mattina ho fatto il mio secondo volo (3 batterie) e sto iniziando a farmi un'idea di sto 550 dfc. Va tutto bene, il Microbeast funziona bene, il modello va', è anche più silenzioso di quanto mi aspettassi però, però... Ci sono due cose che non mi convincono molto: la coda un po' "vaga" e una sensazione di "approssimazione" nel volo che non mi aspettavo, arrivando dal rex 500 esp/dfc. Mi spiego meglio. La coda mi da sempre la sensazione che sia sul punto di "scappare via", specie nelle imbardate a dx. E per quanto stia facendo esperimenti con gain avcs e con il guadagno del blocco coda del mb, le stoppate in senso orario sono gommose e nel volato almeno due volte ho pensato che era sul punto di andarsene. Poi non è successo. Come giri sto intorno al 75/80% col pignone di scatola e quindi non penso sia una questione di giri. Ma questo probabilmente lo risolvo; proverò anche a mettere dei palini più grandi. E' l'altra questione a impensierirmi. Tutti i miei T-rex dal 250 al 500 (più d'uno, anche in fusoliera) mi hanno sempre colpito per la "solidità" in volo. Sembrano tutti più grandi di quello che sono, solidi e prevedibili. Questo 550 no, ******* miseria. Non riesco a metterlo sempre dove voglio e questo non mi da fiducia. A voi è mai capitato di sentire questa cosa? Questo dfc sembra molto lungo, con conseguente problema di braccio di leva maggiore sia in orizzontale che in verticale. Il 600 PRO ha la stessa coda, è vero, ma le batterie in pancia; sotto al rotore. Non sul muso. Non è che allontanare punta e coda, abbia fatto bene dal punto di vista commerciale e male da quello dinamico?
Vecchio 13 gennaio 14, 21:24   #140 (permalink)  Top
Ciao....
Per i problemi alla coda che hai... mi spiace, ma non posso aiutarti, io uso il brain, e in coda uso palini da 90, e per il momento ne sono pienamente soddisfatto...
Per quella strana sensazione che hai.... c'e l'ho pure io, ed efettivamente, il 550 ( il mio ) ho scoperto che non risultava affatto bilanciato! E uso batterie GigaPower da 5200mah
Ora... che versione hai? La V3 o l'ultima con il nuovo motore da 730kv?
Io ho la versione V2 aggirnata DFC, con tubo di coda del 600 e canopy DFC.... in altre parole e un V3.....
Mi sono accorto proprio il weekend scroso che il modello dopo qusta modifica alla coda, non risulta bilanciato, e per ovviare al problema, devo spostare in avanti la batteria di parecchio!
Spostando la batteria, il modello sta in hovering perfetto come se avesse un autostab, e nelle tirate stile speed... non ha piu quel effetto pitch up!
Ora, da come la vedo io, la versione V3 ovvero quella con le pari dimensioni del 600 e stata solo una mossa commerciale, ma dato che il modello ne risulta sbilanciato e di parecchio, da come la vedo io, hanno avuto la brillante idea di inserire nel catalogo la versione V4....
Certo.... potrebbe essere un vantaggio prestazionale con il nuovo motore... ma non so fino a quanto....
Secondo me, mettendo un motore piu grosso, e ovviamente piu pesante, hanno risolto il problema del bilanciamento....
Appena riesco... posto una foto di come sono costretto a tenere la batteria....
Con il cellulare e un impresa!
RcDreamsItalia
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:14.
