Vecchio 02 settembre 13, 14:35   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2009
Residenza: Ravenna
Informazioni per la configurazione del 550dfc
Salve
mi è stato offerto un 550dfc (solo meccanica) e avendo venduto il mio 700n flybar
volevo chiedere cosa usare come motore , regolatore, e sistema fbl (sarebbe il primo)
per i servi ho rimasto 3 Futaba BLS451 e per la coda 9254 o Align 650...
ultima cosa....io faccio un volato acro non 3d ..quindi suggerimenti per pignone giri e batterie ....
grazie anticipatamente
Nevio
Protos MaxV2 - Mini V-BAR - MSH 4530/500- KK HeliJive 120Hv -Aurora 9
nevmar57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 22:39   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
finalmente qualcuno che ravviva questo thread
comunque, i servo che hai vanno bene, per la coda io userei il 650.
come motore e regolatore io userei quelli "di serie" che trovi nel kit super combo, ovvero il Castle Talon 90A (un regolatore OTTIMO ad un prezzo tutto sommato accessibile, per esperienza personale, ho su 200 voli e mai un problema), e come motore se non vuoi performance da Skorpion, l'Align MX600 da 1220KV è ottimo, come puoi immaginare ho su quel motore, faccio 3d piuttosto spinto e devo dire che regge bene (ovviamente con delle buone batterie).
come sistema flybarless potresti prendere il 3gx, è davvero semplicissimo da settare (a prova di "principiante dei fllybarless"). Con i vari aggiornamenti software lo stanno migliorando parecchio, ne sono molto soddisfatto, ma per un volo 3d spinto il microbeast è più preciso, nonchè più personalizzabile. ma per i tuoi utilizzi il 3gx (visto che è anche il sistema "di marca" che costa meno) va benissimo.
Come batterie, visto che ancora tu non hai molte pretese, le Fullpower Gold 5000 40C sono state una manna dal cielo per me (visto anche quello che costano), ne ho 2 pacchi, han cominciato a perdere potenza dopo 50 cicli, e ora sono a 85, e per un acro normale vanno benissimo, per il mio 3d no
però tieni conto che io vado sempre con curva 100-95-100, avendo giri tra i 2600 e 2650... per il tuo acro normale si può diminuire e di molto.
per il pignone si può optare tra 2 opzioni, 10 o 11 denti. se hai intenzione di affinare le tue doti di volo prendi 11 denti, necessari per fare i 2600 giri/min, se ti mantieni sui tuoi livelli, vai con il 10, avrai una migliore erogazione a giri più bassi, con minori consumi di corrente
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 00:07   #123 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Configurare il talon 90
Ciao a tutti,
oggi durante i primi voli di test, non mi e del tutto chiaro come impostare il governor del talon 90
Ho settato i Fix end-point, poi nella schermata relativa al governor mode, ho impostato il Set RPM...
Ho fatto fare i calcoli necessari per determinare i 3 punti di governor, e con il pignone da 17, con corona da 170T, il rapporto giri e il seguente:
30% 2000
70% 2200
100% 2350
Ma mi succede una cosa alquanto "strana"....
Quando porto il motore a 2350 giri, e do un affondo di passo a 12°, questo sembra che tagli e avviene un calo netto di giri....
Dove sbaglio il settaggio dell'esc?
Oggi visto i problemi riscontrati con il governor, ho volato solo in Fixed-endpoint, con curva piatta in idle al 80 e 100% di motore, e tutto e andato bene....
Una goduria sentire il rotore viaggiare a 2886 giri al 100% di throttle
A batteria in piena carica.... mi arriva a 3276 giri
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 13, 01:27   #124 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da LDEly Visualizza messaggio
Come ti ho detto dipende dalla persona che acquista il modello
Io sono uno studente e non lavoro, ho un budget limitato derivato da risparmi e lavoretti di circa 2000€ e finito nel tempo pocihè non lavorando quello che spendo tolgo senza rimetterlo.
Un trex 550 dfc mettiamo lo pago 790 il kit e 89e una fullpower 6s 5AMP
un 600 dfc lo pago 890 il kit e 79€ x 2 una lipo = 160€
Volendo prendere due lipo per volare almeno 10 minuti
180€ per un il 550
320€ per il 600
Togliendo i 100€ del kit e i 140€ delle lipo siamo sulle 240€ di meno, che viste le mie condizioni di budget limitato e i costi di manutenzione, preferisco risparmiare onde evitare di arrivare alla situazione di un paio di anni fa dove rimani senza un centesimo e dovetti vendere tutto
NIENTE TOGLIE CHE LE PRESTAZIONI SIANO INFERIORI ma personalmente non mi interessa voglio solo divrertirmi e imparare.
Certo il problema non si pone per un lavoratore o per altre persone, io parlo per me personalmente che ho questa situazione diciamo particolare
Ma dove hai trovato quei prezzi per le lipo da te segnalate? io le ho trovate solo a 10-15€ in più.
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 13, 15:32   #125 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2013
Residenza: Giubiasco
Montaggio T-rex 550 vstabi silver
Ciao a tutti,
ho appena acquistato un T-REX 550DFC e lo sto' assemblando.
Forse qualcuno mi potrebbe dare un consiglio, devo fissare il Vistabi silver, quello fornito in due pezzi, e non so bene dove sia meglio fissarli, questo è il mio primo eli di questa misura e ancora non lo conosco bene. Poi ho preso un ricevitore s-bus per collegare in modo da non avere troppi fili...
Grazie per l'aiuto.
Saluti
Gerold
Gerold non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 00:12   #126 (permalink)  Top
L'avatar di ddm21
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Milano
Immagini: 8
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
30% 2000
70% 2200
100% 2350
Capitava anche a me, anche senza governor con curve piatte e 12 gradi di passo, non c'è stato verso, le ho provate tutte, anche con l' aiuto dei ragazzi del CampoLaser......alla fine ho cambiato il Talon con uno Yep 150, adesso funziona a meraviglia.....
Oxy4 Stretch 6s
Dx9 BlackEdition
ddm21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 01:06   #127 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ddm21 Visualizza messaggio
Alla fine ho trovato dove stava il problema...
Il problema stava nel Ctt Off Reduce Rpm... cambiato questo valore in Soft Cut Off, il priblema e scomparso....
Ora va che e una meraviglia, e in idle 2 giro a 2560 giri circa, con governor attivo....
RcDreamsItalia
Vecchio 03 dicembre 13, 12:11   #128 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Capito Ddm21?!
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 13:33   #129 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Ma li trovi necessari 2560 giri?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 16:53   #130 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Eccome.... e tutto un altro volare.... io mi ci diverto un mondo...
Ho provato anche a impostare 2600 ma sono troppo sopra la zona "zona rossa" ( scusate non mi ricordo la dicitura esatta ) per la corretta gestione del governor...
Ora sono in zona "gialla" e per il momento tutto va benone.....
RcDreamsItalia
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:38.
