18 dicembre 12, 22:20 | #111 (permalink) Top | |
in altri "sports" la cosa può essere diversa e spostare più favorevolmente l'ago della bilancia verso l'acquisto di attrezzatura "buona"
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
18 dicembre 12, 22:23 | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
| Si si, assolutamente! Ma infatti il mio primo 450 era un rex sport flybar. Quando sono passato al mini avevo già un pò di esperienza... Se avessi iniziato con quello probabilmente avrei mollato subito!
__________________ DX8 mode 1 |
19 dicembre 12, 17:40 | #113 (permalink) Top | |
__________________ DX8 mode 1 | |
19 dicembre 12, 20:05 | #114 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm | |
21 dicembre 12, 01:31 | #115 (permalink) Top | |
21 dicembre 12, 17:48 | #116 (permalink) Top |
User | si, sono andato ieri ma ho buttato via 2 batterie cercando il tracking perfetto (lo avevo trovato ma ho stretto meglio le guide che dal piatto vanno alla manina della pala, sballando tutto), che altrimenti con le troppe vibrazioni, alla prima virata il 3gx andava un po' in crisi... oggi pomeriggio sono ritornato con il tracking quasi perfetto (devo sistemarlo di tipo meno di 1/4 di giro), e adesso sto reimpostando le sensibilità dei giroscopi.. con il 3.0 mi da l'impressione di essere più sensibile e in virata mi sbacchetta un attimo. quindi non l'ho ancora provato a pieno... domani mattina vado al campo e lo provo anche nel volato veloce (altrimenti lo provavo qui in un campetto da calcio vicino casa), e se tutto va bene, provo qualche accenno di 3d e vediamo come si comporta...
21 dicembre 12, 21:42 | #117 (permalink) Top | |
22 dicembre 12, 14:35 | #118 (permalink) Top |
User |
appena tornato dal campo resoconto della mattinata: FAVOLOSO. prima batteria persa a trovare il perfetto setup elettronico, ho regolato i gain di gyro, elevatore e alettoni fin tanto che non ho eliminato completamente le oscillazioni, ora oscilla leggermente solamente alle (molto) alte velocità, ma so già a chi dare la colpa... AL TRACKING. zio lupo, è fuori di pochissimo, ma quel tanto da rompere quando ben sollecitato. proverò a sistemarlo domani, ma può andare tranquillamente anche così. comunque, impressioni: stabilità generale impressionante, adesso che il 3gx è perfetto, devo ammettere che lavora alla perfezione. in hovering posso anche lasciare la radio, e lui sta li. Come precisione nei movimenti è spettacolare, fa esattamente quello che gli dico. l'unica cosa che ho notato, è nel volato veloce, quando magari dopo aver fatto una salita, e acquisto velocità perdendo quota, il muso tende a picchiare, penso sia dovuto alle ultime vibrazioni che mandano fuori il 3gx, ma comunque parliamo di una cosa impercettibile, devo cabrare di qualche mm lo stick per tenerlo orizzontale. dopo un po' di test sul volato generale, metti idle up2 e programma dr1, e cominciamo a divertirci un po' come in tanti lamentano, ho notato anche io che lo stop della coda è parecchio brusco (dovuto al 3gx), ma come agilità globale è mostruoso. ho sempre paura durante un volato veloce di tirare troppo lo stick del ciclico, e qualche movimento con troppe sollecitazioni per la meccanica. ma il Trex resiste e le fa anche bene, provocando un rombo di attrito con l'aria che spaventa chiunque sia nei paraggi precisissimo anche nei cambi veloci di passo, mi ha dato proprio un bel feeling anche nel volo rovescio a fine volo, la tentazione di tirare il pulsante hold sulla radio era tanta, ma aspetto di avere un po' più confidenza con la macchina, e anche che si sciolga tutta la neve.. in atterraggio, l'elicottero ballava non poco perchè scavava nella neve e la centralina andava in crisi. morale, sono estremamente soddisfatto del mio acquisto, lo consiglio assolutamente a tutti quelli che vogliono una buona macchina che vada a 6s.
06 gennaio 13, 22:02 | #119 (permalink) Top |
User |
Giusto un paio di foto del Rex in volo... il 31/12 ho trovato il setup definitivo, adesso vola che è una bellezza.. zero vibrazioni e la centralina è pressochè perfetta, ora devo cominciare a giocare con i valori delle impostazioni per trovare il setup che più mi aggrada... tipo ora aggiungere un po' di ciclico
15 aprile 13, 19:13 | #120 (permalink) Top |
User | setting
che % di esponenziali tenete? io volo in idleup con motore 85-83-80-83-85 e passo -5 +10 e esponenziali 30% ma è nervosissimo, cosa mi consigliate per addolcirlo?
__________________ t-rex 550 dfc - Blade 130X - T rex 250 se - Blade 450 3d - raptor 50 v2 titan - wltoys v911 - super zoom 4d - f4u corsair fms - ita gilles disintegrato e offshore a motore da 1 metro |
