04 ottobre 12, 12:49 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Infatti il progettista del Rush era il progettista Outrage... Questo è uno dei più dei kit che mi sia capitato di montare. Lo trovo fantastico, ottimamente finito, generosamente dimensionato. Che bello, sembra un kit tedesco...
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
04 ottobre 12, 12:53 | #14 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Beh che dire, questa bellezza merita un bel build log. Che ne dici? Tapatalk 2 su Android
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
04 ottobre 12, 12:57 | #15 (permalink) Top |
Vedrò di scattare un pò di foto man mano che procedono i lavori e postare i commenti. Bisognerebbe girare qualche video del montaggio, ma sono troppo goloso...
04 ottobre 12, 13:22 | #17 (permalink) Top | |
I primi vagiti li farà qui a casa.. Diamo i numeri: Main shaft 12mm Spindle 10mm viti spindle M6x16mm Le manine accettano pale con radice 14mm. l'interasse delle manine è circa 188mm Il manuale allegato è su disco, quindi un *.pdf, scritto bene e molto dettagliato. (come Henseleit non ce n'è, comunque..).
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
04 ottobre 12, 13:48 | #18 (permalink) Top |
Nella foto potete osservare il supporto motore collegato ad uno dei supporti cuscinetto dell'albero centrale. Il pignone fornito nel kit e elicoidale modulo 1, 12 denti. Al tatto sembra in lega d'alluminio; leggerissimo, ha una svasatura del foro interno in modo da poter essere montato anche su motori tipo 4525 o 4535. Il pignone è fissato all'albero motore mediante due grani in acciaio M4x4
04 ottobre 12, 15:37 | #19 (permalink) Top |
User |
Complimenti per il modello Fabio!! Dalle foto sembra realizzato veramente bene! E pensare che quando ti ho conosciuto scrivevi solo su HF Attendiamo nuove foto! Ciao ciao
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 |
04 ottobre 12, 15:40 | #20 (permalink) Top |
| manuale, pag 12/40
Frame assembly: le piastre di carbonio hanno uno spessore di 3mm; i canopy pins sono avvitati a delle piastrine "fusibile" in modo da non danneggiare il telaio in caso di urto. Nella parte bassa del telaio è presente una piastra di rinforzo ed all'interno dei semitelai sono ospitate le due battery tray. Le piastrine per il montaggio dei servi sono tenute in posizione da due piccole viti phillips. Ok, Charley Stephens sa progettare un modello!
piktor rush II | tintoretto11 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 18 | 05 febbraio 10 09:43 |
PIKTOR RUSH 2 o Mugen ? | Accetta77 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 06 dicembre 09 21:05 |
Piktor Rush 2 | Bestia | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 15 | 10 ottobre 09 13:58 |
Mini rush | hydro b. | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 01 luglio 08 15:59 |
FreeStyle Rush | paolino 3 | Aeromodellismo Volo 3D | 0 | 20 gennaio 07 12:19 |
