Vecchio 17 dicembre 13, 13:15   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Già che siamo in argomento, aggiungo un'altra chicca:
l'alberino del motore con ogni probabilità risulterà troppo lungo e andrà a interferire con il servo.
No problem: basta accorciarlo un po' (il materiale non è duro ed è facilmente lavorabile con un semplice seghetto)
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 13, 13:31   #62 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
Confermo
Aldo!
Confermo tutto, albero "mozzato" a misura e asole in lavorazione!!!
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 20:10   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Ciao. Scusate, qualcuno conosce l'E-Rix 250 della Jamara?
- Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 21:29   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Originalmente inviato da Tiashi Visualizza messaggio
Mai sentito. Ma da quanto ho trovato in rete sembra un 4 canali a passo fisso, quindi NON è un clone del T-rex 250.
Vecchio 25 dicembre 13, 20:02   #65 (permalink)  Top
Immagini: 6
Finito!!!
finito !!!
montato e frenafilettato
montata l'elettronica, e lottato per sistemare alla meglio i cavi, mamma mia quanto e angusto rispetto al 500.
ma proprio all'ultimo...mi si romper un terminale di plastica quello ca va dal servo al piatto...NOOOOOOOOOOO
però è fatto abbastanza bene, per quel che costa.
Thread Ufficiale "Cloni 250" (HK250GT, CopterX CX250, ecc...)-20131225_183904.jpg   Thread Ufficiale "Cloni 250" (HK250GT, CopterX CX250, ecc...)-20131225_183937.jpg   Thread Ufficiale "Cloni 250" (HK250GT, CopterX CX250, ecc...)-20131225_184004.jpg
Ciao, Fabrizio
Vecchio 25 dicembre 13, 21:24   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
finito !!!
Bel regalo di Natale.
Hai risolto il problema del link rotto?
(ulteriore conferma che i materiali non sono il top della qualità, ma bisogna sapersi accontentare)
Vecchio 25 dicembre 13, 22:08   #67 (permalink)  Top
Immagini: 6
Ho preso su ebay un set di linl rod.
Non avevo voglia di aspettare altri 30 giorni per una spedizione da Hk.
Buon Natale Aldo!
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
Ciao, Fabrizio
Vecchio 26 dicembre 13, 12:03   #68 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Fabrizio come va il tuo 250? Dacci notizie!
Io dopo un po' di "letargo" dovuto alla brutta stagione, ho fatto ancora qualche voletto.
Ora ho montato un servo di coda un po' più "serio" e lo slider originale Align, perché lo slider vecchio aveva ormai un gioco impressionante.
Per il resto, va ancora...
Ciao Aldo,
vorrei farti una domanda...premetto che non ho l'HK250 ma un Wasp X303V su cui ho montato la coda completa dell'HK...in proposito della coda, appunto, se ho ben capito ci hai montato ilmpitch slider Align...immagino quello del trex 250. Lo hai fatto sull'albero di coda e quindi il foro dello slider è uguale a quello dell'HK?
Puoi pubblicare il link di tale ricambio?
Vorrei trovare i pezzi compatibili che si trovano più facilmente in Italia o in europa per evitare le infinite attese dalla cina.
Thnk e Auguri
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 13, 13:46   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Ciao Aldo,
Thnk e Auguri
Eccolo qui
Tail Pitch Assembly
In realtà io l'ho preso in negozio, insieme ad altre cose.
HK e Align sono perfettamente compatibili, la differenza è nella precisione delle lavorazioni e qualità del materiale.
Vecchio 26 dicembre 13, 22:54   #70 (permalink)  Top
Eccolo qui
Tail Pitch Assembly
OK
Grazie mille
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
